Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 2.0 turbo 147kw 95r] problem podczas jazdy
yuo220
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 09:11   [Rover 220 2.0 turbo 147kw 95r] problem podczas jazdy
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
witam mam problem z roverem przy 4 tys obr zaczyna szarpac i dławi sie na gazie i benzynie
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 09:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 09:18
Świece, przewody, palec i kopułka są w porządku ?? Dawno wymieniane ?? Skoro to się dzieje na benzynie i na gazie to w układzie zapłonowym trzeba szukać przyczyny.
yuo220
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 11:18
kopułka i palec sa nowe swiece wymieniane z poł roku temu a kabli nie wymieniałem moze kable
flapjck1
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 17:03
zrob prosty test :)
odpal silnik, otworz maske i zlap* za kable WN
jak nic nie poczujesz to sa ok
* nie wykonywac proby gdy ma sie slabe serce lub nosi rozrusznik serca :P
yuo220
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 21:04
ok jutro bd miał czesci kopułke palec kable i cewke na próbe a mam jeszcze pytanie potrzebuje do rovera skrzynie ze szpera niewiecie gdzie mozna kupic i w miare po pieniadzach
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 21:06
yuo220 napisał/a:
towar potwornie ciężki do dostania. Przeglądaj allegro, może kiedyś się trafi.
yuo220
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 21:15
ma gosc w krakowie ale chece 8 stów
[ Dodano: Pon Kwi 16, 2012 21:15 ]
a nie wiesz z czego taka skrzynia podchodzi
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 06:06
yuo220 napisał/a:
Z R220 Coupe Turbo, R620Ti oraz R820Ti
Piter91
Wysłany: Wto Kwi 17, 2012 12:33
Przerywanie i szarpanie to za zapewne Overboost, masz już stare popękane wężyki pomiędzy westgate'em a ssąsym. Westgate, jest to taka puszeczka pomiędzy turibiną a blokiem, do niej dochodzi taki gumowy przewód który steruje jego pracą. Na pewno pomoże wymiana tego przewodu, aż do samego kolektora ssącego, po drodze będziesz miała jeszcze elektroniczny regulator doładowania.
yuo220
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 08:48
nie widziałem takiej puszki jest taka czarna puszka pod sciana grodziowa pod sterownikiem abs tylko własnie nie wiem co to jest
[ Dodano: Pon Kwi 23, 2012 17:55 ]
koledzy mam pytanie ile powinna dawac pompka paliwowa cisnienia w 2 litrówce na turbie
[ Dodano: Pon Maj 07, 2012 08:48 ]
wymieniłem kable swiece kopułke palec i dalej przy 4 tysiacach obrotów dławi i sarpie czy moze to wina sondy podczas jazdy szarpnie czasami przy 4 tys spuszcze z gazu i idzie do 6 tys
Rhos
Rover Coupe
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 02:35
na bank?wydaj mi sie ze szpera byla tylko w 220 Coupe Turbo,ale moge sie mylic...
Vito_
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 11:34
yuo220 napisał/a:
Wygląda na klasyczny overboost.
Dla testu odłącz zawór EBC a wężyk idący z westgate podłącz do przepustnicy ( w miejscu skad wchodził wezyk z EBC, 3ci wężyk idący od EBC do puszki filtra powietrza zaślep wkrętem. Jak przy takim podłączeniu nie zadławi się podczas jazdy z pełnym gazem, to masz do wymiany zawór EBC - wtedy najlepiej kupić zawór MBC.
Rover 220XW Coupe 2.0 TURBO - 206KM/313Nm 0.88bar T25
yuo220
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 12:28
a gdzie ten zawor sie znajduje
Brak nowych postów [R 200 ] gaśnie podczas jazdy.
Mikasa200 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Gru 07, 2016 14:19
Harry
Brak nowych postów [R416]Dziwny dźwięk podczas jazdy samochodem.
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Sty 23, 2012 21:05
Wojtek88
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z moim samochodem gaśnie podczas i jazy.
Agi Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Pon Sie 12, 2013 10:27
Brak nowych postów [R 220 turbo coupe] Problem z hamulcami
Pyros Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Nie Wrz 12, 2010 12:48
Pyros
Brak nowych postów [220 Coupe Turbo] Problem z układem chłodzenia
slax Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
28 Nie Lut 07, 2016 18:27
slax
