Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Klimatyzacja
[R75]Klimatyzacja
Reinar
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 21:19   [R75]Klimatyzacja
Jakis tydzien temu czujnik temperatury zewnetrznej przestal dzialac. Wskazanie na tablicy niezmiennie -30. Jednoczesnie klimatyzacja zwariowala. Jak ustawie na low to dmucha zimnym powietrzem tak jak powinna. Jednak jesli chce uzyc skali celsjusza do ustawienia temperatury w aucie, to nie wazne czy ustawie 16*C czy tez jakakolwiek inna wartosc klima grzeje na maksa. Jakis dzien czy dwa pozniej zauwazylem zwisajacy z pod zderzaka kabel zakonczony wtyczka. Tak mniej wiecej na wysokosci czujnika temperatury. Wczolgalem sie pod zderzak(nie dysponuje kanalem) i pomagajac sobie latarka dokonalem ogledzin. No i po wewnetrznej stronie zderzaka pociagnieta jest wiazka dwoch kabli. Jeden jest chyba od kierunkowskazow no i ten zwisajacy. Niestety nie dostrzeglem zadnego gniazda do ktorego moglbym go podpiac. Dodam ze wtyczka jest uszkodzona, pewnie dlatego ze zanim to zauwazylem to pociagalem ja troche pod samochodem. Reasumujac, czy problemy z klima moga miec zwiazek z tym nieszczesnym kablem no i gdzie on powinien byc podpiety?
Wysłany: Sro Cze 20, 2012 21:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 09:16
tak problemy są od tego, kabel wpięty powinien być w czujnik temperatury zewnętrznej w zderzaku
Reinar
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 18:30
Nie sadze. Zrobilem ponowne ogledziny i od czujnika odchodza dwa kable. Wyglada na to ze jest podlaczony. Natomiast ani w nim samym ani w jego poblizu nie ma zadnego gniazda w ktore moglbym wpiac ten kabel. Moze po prostu czujnik padl, a ten kabel jest na przyklad od swiatel przeciwmgielnych, ktorych moje auto "fabrycznie" nie posiada. Taki model. Kabel lezal sobie grzecznie po wewnetrznej stronie zderzaka i to ze wypadl w tym samym czasie kiedy klima zeswirowala to tylko przypadek. Dziwne jest to ze ten kabel podaje napiecie 3.5 V , caly czas nawet jak kluczyk nie jest w stacyjce.
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 18:35
dopuki na zegarach będzie -30, klima nie będzie prawidłowo chodzić.
sash997
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 18:45
Reinar napisał/a:
może nie patrzysz na odpowiedni czujnik?? jeśli auto nigdy nie miało halogenów to niema wiązki w zderzaku do nich
Reinar
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 18:50
Tak wyglada ten kabel. Jest przymocowany po wewnetrznej stronie zderzaka. No i czy to normalne ze podaje napiecie nawet jak kluczyka nie ma w stacyjce?
sash997
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 03:42
Reinar napisał/a:
tego niewiem a jakie napięcie podaje??bo na czujniki jest 5V
a zdjęcie troche mełe aby dojrzeć kostke na tym kablu
automechanik
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 06:59
Czy to nie kabel z opornicy przy wentylatorze?
rom
Reinar
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 11:02
automechanik napisał/a:
Wentylator dziala,swiatla tez. Auto nie wykazuje najmniejszych oznak jakiejkolwiek awarii. Poza klimatyzacja oczywiscie.
automechanik
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 18:34
Wentylator może działać nawet bez opornicy, ale tylko na jednym biegu
rom
grota10
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 20:00
jesli klima zwariowala w tym samym czasie kiedy zauwazyles dyndajacy kabel,to raczej na pewno jest on od czujnika temperatury.Moze luzno lezal w zderzaku ,wypial sie i czujnik zgubiles.Przerabialem to niedawno kiedy mialem przerwany wlasnie ten kabel od czujnika.Temperatura -30 a klima zwariowala.Kabel ten idzie z wiazki kabli z lewej strony samochodu.Jest tam jedna gruba wtyczka i dwie mniejsze,jesli sie nie myle.Jedna z tych mniejszych jest wlasnie od czujnika. Zrob mostek w dyndajacej wtyczce i zobacz czy zmnieni sie temperatura na wyswietlaczu.Jesli tak to na zgubiles czujnik
KoKenn
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 23:04
miałem podobną sytuacje pokazywal mi -30 na zegarach pojechalem do mechanika i to jest czujnik temperatury który jest zamontowany kolo halogenów jak dobrze pamietam to miejsce jest z przodu intelcoolera wymienil czujnik i dziala dobrze. Koszt naprawy 30 zl
Reinar
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 20:09
No i wszystko jasne. To co bralem za czujnik temperatury to jest czujnik temperatury tyle ze od webasto. Grota10 masz racje, zgubilem go. Ale jak to sie stalo to nie mam pojecia. Kupilem juz nowy na ebay-u, jak dojdzie to zamontuje i zobaczymy. Jak juz wczesniej pisalem gniazdo na kablu jest uszkodzone wiec byc moze bede musial uzyc tasmy izolacyjnej. Czy ten czujnik ma byc umiejscowiony za zaslepka w miejscu swiatel przeciwmgielnych, czy za kratka?
21matys
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 20:47
Reinar napisał/a:
za kratką
grota10
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 22:05
na czas kiedy ci przyjdzie nowy mozesz wstawic tam jakis rezystor,dobrac metoda prob i bledow zeby na wyswietlaczu uzyskac ze 20stopni to klima sie uspokoi
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 08:35
Reinar napisał/a:
W pierwszej odpowiedzi Ci to napisałem. Jak piszę to z reguły o rzeczach które sam przerobiłem i wiem co do czego. :grin:
Gniazdo postaraj się kupić jakieś ucięte z wiązki bo będziesz miał problemy jak styki zardzewieją, miałem tak.
czujnik fabrycznie jest nad prawym (przed pasażerem) końcem wlotu powietrza w zderzaku
Reinar
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 22:02
sknerko wiem ze miales racje, tylko ze ja to wiedzialem. Wiedzialem jakie sa objawy popsutego czy tez zgubionego czujnika. Cale zamieszanie wzielo sie stad ze w swojej niewiedzy za czujnik temperatury wzialem czujnik od webasto. Bylem przekonany ze jest na swoim miejscu. O robienie problemow podejrzewalem ten kabel "nie wiadomo od czego". Teraz jestem bogatszy o wiedze jaka na tym forum zdobylem. Oczywiscie dziekuje Tobie sknerko i Tobie grota10 jak i innym uzytkownikom za pomoc.
Czujnik przyszedl razem z gniazdem. Zesztukowalem kabel i teraz wszystko gra i buczy. Co do montazu to z lewej strony kratki jest w niej wyciecie i nad nim taki plastikowy dzyndzel. Zakladam ze to jest wlasciwe miejsce dla tego czujnika. Dla pewnosci kabel przymocowalem opaska zaciskowa do kratki, jezeli zgubie czujnik jeszcze raz to nastepny po prostu przykrece do niej kawalkiem drutu. :???:
Brak nowych postów [R75] Klimatyzacja
craven Rover serii 75, MG ZT 19 Pią Wrz 19, 2008 23:10
Dziadek
Brak nowych postów [R75]klimatyzacja
grota10 Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Cze 21, 2019 09:14
Carlo1406
rako Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Maj 28, 2007 15:35
Jolcia
HdM Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 11, 2007 12:45
Marian_K
DementorIRL Rover serii 75, MG ZT 34 Wto Lis 02, 2010 19:52
VMatas
