Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 TD] Pomocy. Jak wyjąć mechanizm podnoszenia szyby.
slate
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 09:04   [R25 2.0 TD] Pomocy. Jak wyjąć mechanizm podnoszenia szyby.
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Zdjąłem tapicerkę drzwi, odkręciłem, wszystkie śruby mocujące mechanizm, ale teraz mam problem z wyjęciem tego na zewnątrz.
1. nie wiem w jaki sposób odczepić szybę od tego żelastwa?
2. czy jest to w ogóle konieczne jesli chcę wyjąć sam siłownik?
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 09:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 10:01
slate, mususz uniesc troche szybe i bedziesz miał po 1 śrubie po bokach na tej szynie
slate
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 11:48
Dzieki udało się. Silniczek jest do wymiany. Znajomy ma używany silniczek do R200, z wyglądu podobno identyczny. Czy podejdzie do mojej 25?
Raptile
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 14:16
slate, tak
slate
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 08:23
Dziękuję za pomoc. Jeszcze pytanie z innej beczki. Potrzebuję wymienić skraplacz klimatyzacji. Czy do mojej wersji silnikowej (2.0 TD) mogę zamontować skraplacz z wersji z silnikiem benzynowym 1.4. Z góry dzięki z odpowiedź.
niuton
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 17:56
Jak na moje to tak.
PTE
Wysłany: Wto Lip 17, 2012 08:52
slate napisał/a:
Tak. W przyszłości w razie takich dylematów warto skorzystać z tej strony.
Brak nowych postów [MG ZR] mechanizm podnoszenia szyby
browar24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 28, 2015 01:18
tank_220
Brak nowych postów [R200/25/ZR] Mechanizm podnoszenia szyby
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Nie Maj 26, 2019 23:57
Robertus74
Brak nowych postów [i] Czy mechanizm podnoszenia szyby MG ZR a Rover 25
sensei69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 13, 2018 21:27
Brak nowych postów SOLVED [R214Si] (5d) demontaż mechanizmu podnoszenia szyby
przemek160589 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 30, 2015 20:55
Robertus74
Brak nowych postów [Rover 214i] Jak wyjąć szyby z drzwi w 5D?
MatiNitro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 05, 2013 11:06
MatiNitro
