Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover serii 200 ]- układ chłodniczy
kola21
  Wysłany: Nie Lip 29, 2012 17:22   [Rover serii 200 ]- układ chłodniczy
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich. Od jakiegos czasu jezdze roverem. Mam problem bo przegrzewa mi sie silnik, tzn podnosi sie wskaznik temperatury. Moj mechanik stwierdzil ze to czujniki no i jutro mi je wymieni. Mnie martwi jednak cos innego. Ubywa mi oleju a woda w pojemniku wyrownawczym ma kolor szaro-brązowy. Wg mojego mechanika po prostu jest brudna. Nie ma wycieku oleju i plyn w pojemniku wyrownawczym nie wzrasta, auto troche dymi na bialo, ale nieznacznie :/ jestem troche rozdarta, bo czytalam ze moze byc to uszczelka pod glowica ale znow nie wszystkie objawy sie sprawdzaja. Pomozcie bo zwariuje :( i pytanie czy warto wyplukac uklad chlodniczy? I czym najlepiej? Dziekuje za odpowiedzi...
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 17:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 20:00
kola21,
Wymień ten płyn, przepłucz układ chłodzenia preparatem typy Preston Flush (wg instrukcji z opakowania). Być może to awaria uszczelki...Samochód zapewne masz od niedawna, a poprzedni właściciel mógł wlać na przykład do układu jakiegoś uszczelniacza do chłodnic... Jeśli po tym zabiegu znowu płyn zmieni kolor, a samochód mimo wymiany czujnika temperatury dalej będzie się przegrzewał to pomyślimy co dalej...
PS. Zrób zdjęcia zbiorniczka wyrównawczego z tym brudnym płynem
kola21
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 20:19   [Rover serii 200 ]- układ chłodniczy
Dziekuje za odpowiedz, na pewno tak zrobie. Zdjecia wstawie jutro lub pojutrze. Mam jeszcze jedno pytanko... Czy to prawda ze rovery i mg sa bardzo wadliwymi samochodami? Dziekuje jeszcze raz, jestem bardzo wdzieczna :)
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 20:25
kola21 napisał/a:
Nie, to nie jest prawda. Psują się tak samo jak inne samochody. Mają jakieś słabe punkty, ale innym markom też to się zdarza. :wink:
kola21
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 20:42   [Rover serii 200 ]- układ chłodniczy
..bo mi juz znajomi w glowie namieszali ;)
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 20:47
Znajomi pewnie jeżdżą nudnymi, bezpłciowymi, nigdy niepsującymi się i pojawiającymi się na ulicach w hurtowych ilościach VW/Opel/Fiat/Skoda ... :wink:
kola21
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 21:06   [Rover serii 200 ]- układ chłodniczy
Dokładnie tak! :) Jeszcze o slynnej audi zapomniales :) Dodaje zdjecia.
[ Dodano: Nie Lip 29, 2012 21:06 ]
Musze jeszcze dodac ze ten osad to podobno stary olej...
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 21:16
Olej nie może znajdować się w zbiorniku wyrównawczym. Jeśli tam jest, to uszkodzona jest uszczelka pod głowicą. Nie martwmy się jednak na zapas. Na początek czyszczenie układu chłodzenia+wymycie zbiorniczka wyrównawczego+świeży płyn. Jeśli syfek znowu się pojawi to będziemy myśleć dalej. :wink:
kola21
Wysłany: Nie Lip 29, 2012 21:23   [Rover serii 200 ]- układ chłodniczy
Bede informowac co dalej, mam nadzieje ze uda mi sie jutro zalatwic plukanie chlodnicy. Jeszcze raz dziekuje za rady :) zycze milego poniedzialku...
robsson78
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 12:18
kola21 Nie chcę niepotrzebnie wbijać Cię w koszty ale jedną z częstych choć ignorowanych przez kierowców usterką jest wadliwy korek zbiorniczka płynu chłodzącego. Jeśli zaworek w korku nie trzyma ciśnienia to woda (w niższym ciśnieniu) zaczyna wrzeć wcześniej niż powinna. Koszt takiego korka jest niewielki około 10-15 zł. Zamiennik / Zamiennik allegro / Oryginał. Przyznam jednak że ten osad z oleju w Twoim zbiorniczku też mnie niepokoi. Ciekawe jaka jest historia auta, czy poprzedni właściciel nie wymieniał uszczelki pod głowicą, jeśli tak to mogą to być pozostałości po tej wymianie.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 15:59
Niestety, ale dla mnie to wygląda na HGF. :/
kola21
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 19:47   [Rover serii 200 ]- układ chłodniczy
No i stalo sie - teraz juz widac wyraznie ze to uszczelka pod glowica... :((
lucky
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 13:15
Podłączę się do tematu z pytaniem. Olej jest w wodzie – to oczywiste. Pytanie jest takie – czy przy HGF nie powinno być także wody w oleju, co prawdopodobnie można sprawdzić na bagnecie. Pytam bo też mam olej w wodzie. Rover 200 1.4 16V 1999 r. zbliża się do 100 tys. km. Przez ostatnie 3 lata przejechałem nim może 3 tys. km. Kupiłem inne auto a R-200 miał być dla córki, jak zrobi prawojazdy. Do zbiornika wyrównawczego nie zaglądałem co najmniej rok. 2 miesiące temu, po chłodnej nocy zajrzałem jednak i stwierdziłem, że w wodzie znajduje się olej, a na korku osad. Na bagnecie nie ma śladów wody w oleju. Pozbyłem się tego oleju w zbiorniku na ile się dało. Było chłodno i olej miał postać ciemnego osadu pływającego po wodzie w większych stadach, które można było nabrać na pędzel. Od tego czasu osadu nie przybywa a auto zachowuje się normalnie. Nie grzeje się, ma normalną moc. Ani wody ani oleju nie ubywa. Aha - uszczelkę pod głowicą wymieniałem przy przebiegu ok. 25 tys. km. Takie miałem szczęście. Czy to musi być kolejne HGF, czy nie koniecznie i czy brak wody w oleju ma w takich wypadkach jakiekolwiek znaczenie ?
Dziękuję i pozdrawiam.
Wysłany: Czw Sie 02, 2012 14:26
lucky napisał/a:
Niekoniecznie.
Możliwe, że twoim problemem, były pozostałości po poprzednim HGF. Na razie obserwuj czy nie ubywa/przybywa płynu i oleju.
Brak nowych postów [R 214] układ chłodniczy - potwór nie do okiełznania
piezu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Cze 01, 2007 11:12
Brak nowych postów [R200] Zamarznięty cały układ chłodniczy
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Lut 02, 2012 12:05
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover serii 200 >> 1.4] proszę o porady i opinie
Adamskiy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 16, 2013 10:11
Brak nowych postów [220 SD '97] Kolejne pytanie z serii..POZNAJ SWOJEGO ROVER'a
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 10, 2008 21:51
Chester
