Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Zamarznięty cały układ chłodniczy
lukasz18
  Wysłany: Nie Sty 29, 2012 18:25   [R200] Zamarznięty cały układ chłodniczy
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Nie zdążyłem przed mrozami a właściwie zapomniałem wymienić wody na plyn. Nie posiadam garażu więc nie było jak rozgrzać auta. A więc rozgrzanie było tylko możliwe poprzez odpalenie auta i czekaniu aż cały układ się odmrozi, odmroził się i w całym układzie była woda więc nadszedł czas na jej spuszczenie i wlaniu płynu. Przy rozgrzewaniu dziwnie świstało z okolic pompy wody. Po wlaniu płynu i przejechaniu ok 5 km temperatura podeszła na max więc stanełem i zajżałem do zbiorniczka a tam brak płynu dolałem i szybko wróciłem do domu. Co się stało i co zrobiłem źle żę tak jest i co z tą pompą mogła nie kręcić pasek wielorowkowy dobry.
Łukasz
Ostatnio zmieniony przez lukasz18 Nie Sty 29, 2012 18:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 18:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 18:31
przecież mogło ci blok rozwalić
ciekawe czy nie załatwiłeś silnika
Firq
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 18:34
popraw ciutke temat Zamorznięty :)
a w temacie nie ma sie co dziwić skoro miałeś wode zamarzło i coś strzeliło nalej płynu odpal auto i zobacz którędy ucieka płyn i wtedy można coś myśleć dalej.... a pompa wody do sprawdzenie zeby znowu ci nie zagotował....
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
lukasz18
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 18:39
oby ten blok nie poszedl. Tak jestem zły że zapomniałem, obecnie auto jest bez płynu sam raczej już nic tam nie ruszam. Strzelić nie strzeliło tylko jakieś odgłosy są z okolic pompy
Łukasz
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 18:42
ale po co jeździłeś na tej wodzie w ogóle?
lukasz18
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 18:43
było lato to się wlało wodę :sad:
Łukasz
Jugol
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 18:59
To jeszcze są tacy, co jeżdżą na wodzie ?? :szok: Chłopie idź na mszę daj w intencji Twego silnika i zmów zdrowaśkę za blok- żeby był cały.
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 19:04
widać są
5l petrygo około 30zł kosztuje
Pływak
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 19:05
Latem zaoszczędziłeś 20-30zł teraz będą większe wydatki do sprawdzenia cały układ, chłodnica, węże (mimo, ze gumowe przy niskiej temp też mogło je rozwalić jak już leciwe były) no i pompa pewnie do wymiany. To jest oczywiście optymistyczna opcja bo pesymistyczną przedstawili Ci koledzy wyżej...
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 19:12
Tak nastraszyliście że aż poszedłem u siebie sprawdzić co się dzieje... na szczęście płynne :razz:
Jugol
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 19:13
ADI- strachliwy jesteś :lol:
Wysłany: Nie Sty 29, 2012 19:21
Wolę określenie "przezorny" :cool:
Ale też mam problem przez mróz... od razu włącza mi się podświetlenie zegarów wraz z przekręceniem kluczyka na 2 pozycję :neutral:
Chyba gdzieś mi oblodziło nieźle :razz:
TUPTUS2012
Rover 2200
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 11:21
Wiesz zakładaj naj lepsze że poszla pompa wody i tyle ale blok jest możliwy wiesz szkoda by było ale ja obstawiam pompe wody przez noc cała zamarzła i woda wokól niej też i gdy zapaliłeś to ukreciło wałek dla tego świstała kiedy spuściłes wode zalałeś płyn to pomp nie robi obiegu bo sie nie kręci a oprócz tego z niej ucieka woda to chyba tyle :wink:
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 11:36
Też by obstawiał że pompa poszła i tamtędy woda ucieka. Zobacz czy też z chłodnicy nie cieknie.
wachu990
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 12:14
Gratuluję oszczędności :grin: 30zł na płyn to 12 browarów - teraz będzie tylko drożej :/
lukasz18
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 16:30
Piwoszem nie jestem :wink: dziś zalałem auto i rozgrzałem płyn nie ucieka tylko zwiększa objętość w zbiorniczku silnik rozgrzany tylko odglosy z okolic pompy i dmucha mroźne powietrze z nawiewów
Łukasz
wachu990
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 18:30
Odpowietrzyłeś układ na max odkręconym pokrętle temp. nawiewu ?? albo wogóle odpowietrzyłeś ?? Ile wlałeś płynu ??
Firq
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 20:47
wachu990, układ chyba sie sam odpowietrza co nie ?
60-100 IV bieg 4s
Tomi
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 21:14
Firq napisał/a:
Na rurce z boku silnika, jest śrubka, którą trzeba wykręcić wlewając płyn, do nagrzewnica na max grzanie.
[ Dodano: Pon Sty 30, 2012 21:14 ]
W kwestii przygody, obserwuj poziom płynów (zarówno płynu, jak i oleju).
wachu990
Wysłany: Pon Sty 30, 2012 22:23
No tak !! Wiem, że sam się odpowietrza alejak nalejesz płynu i zakręcisz korek to się nie odpowietrzy :grin:
Brak nowych postów [Rover serii 200 ]- układ chłodniczy
kola21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Sie 02, 2012 14:26
Brak nowych postów [R 214] układ chłodniczy - potwór nie do okiełznania
piezu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Cze 01, 2007 11:12
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Wentylator chłodnicy cały czas pracuje
[rover 214 97r]
papaj747 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Paź 28, 2009 15:08
darek_wp
Brak nowych postów [R200] Wskazówka paliwa cały czas na full
zielun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lut 25, 2011 20:05
Paul
Zamknij
