Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wolna wtyczka przy trąbce od auto alarmu
Grabki
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 18:44   [R75] wolna wtyczka przy trąbce od auto alarmu
Od niedawna jestem posiadaczem R75 i przy samodzielnej wymianie filtra kabinowego znalazłem wtyczkę przy klaksonie od alarmu do niczego nie podpiętą .
Czy ktoś wie gdzie powinna być podpięta ?
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Sie 22, 2012 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 18:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 19:19
Grabki, o ile się nie mylę to jest wtyczka do syreny z baterią do wersji alarmu z czujnikiem na podsufitce.
Pozdr.
Dukat11
sash997
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 20:04
ja mam czujnik na podsufitce i też mam tą wtyczke,ktoś pisał że to wtyczka od dodatkowej baterii do syrenki alarmu
Grabki
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 20:06
dzięki za tak szybką odpowiedź ale jedyne czujki jakie mam to na słupku od strony pasażera a na podsufitce przy światełkach jakieś dziwne otwory http://imageshack.us/gal....i2s2qz9mR1ePNmw
xROnx
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 23:12
Ale masz dziwną trąbkę w tym miejscu. Takie to ja mam ale z przodu za grillem. W tym miejscu też mam jakąś trąbkę ale w innym kształcie. Taką prostokątną...
Co nie zmienia faktu że u mnie też jest jedna kostka wolną i nie jest podłączona do niczego. A czujników ruchu nie mam w kabinie...
[ Dodano: Sob Sie 11, 2012 23:12 ]
A tak BTW to tutaj jest odpowiedź - wiedziałem że gdzieś już coś o tym czytałem
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=343322
haszczyc
Wysłany: Sob Sie 11, 2012 23:30
xROnx, były dwa typy syreny montowane w R75
dukat11
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 09:34
xROnx napisał/a:
Bo ty masz wolną kostkę ok podstawowej syreny bez akumulatora
Pozdr.
Dukat11
Brak nowych postów [MG ZT 190] "luźna" wtyczka przy przepustnicy, pro
YOBACK Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Sty 26, 2017 14:37
MD
Brak nowych postów [R75] Auto drży gdy wciskam gaz, przy 100km/h
zaku Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Cze 05, 2007 00:28
zaku
Brak nowych postów [R75] Auto gaśnie przy hamowaniu silnikiem/zwolnieniu pedału
keda Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Sie 17, 2012 17:36
keda
Brak nowych postów [Rover 75] Auto "dławi się" przy przyspieszaniu
DeWolf Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Kwi 27, 2016 02:56
DeWolf
Brak nowych postów [R75] Co to za wtyczka?
Punx Rover serii 75, MG ZT 49 Sob Lis 25, 2017 15:49
Punx
