Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75] Auto "dławi się" przy przyspieszaniu
DeWolf
  Wysłany: Pon Mar 07, 2016 05:08   [Rover 75] Auto "dławi się" przy przyspieszaniu
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Dzień dobry wszystkim; miło znaleźć się w tak zacnym gronie :)
Mój Rosiek jest w automacie, reszta parametrów jw. Otóż przy zimnym silniku, przy wrzucaniu trzeciego/czwartego biegu, przez ok 0,5-1 s pojawia się "dziura" :/ Auto lekko nawet przyhamowuje (noga na gazie cały czas, ale nie cisnę oczywiście jak wariat do deski). Diagnostyka komputerowa orzekła, że silniczki VIS mają błędy (w zasadzie to jeden). Silniczek wymieniony, ale niewiele to pomogło. Mam wrażenie, że wcześniej ta utrata mocy była też na rozgrzanym silniku, a teraz, po montażu silniczka, objawia się to tylko na zimnym. Nie przeszkadza to jakoś szczególnie, ale nieco drażni i ciekawość pobudza. A także lekki niepokój, czy nie jest to oznaka czegoś poważniejszego.
Czy komuś z Was trafiła się taka przypadłość? A jeśli tak, to co może być przyczyną/jak temu zaradzić?
Z góry wielkie dzięki,
D.W.
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 05:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 09:38
biegi wrzuca przy różnych obrotach zależy jak ciśniesz gaz, napisz lepiej przy jakich obrotach jest ta przypadłość bo to może więcej podpowiedzieć
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 16:14
Zresetuj sterownik wyjmując bezpiecznik F4 w skrzynce pod maską , ale musisz wiedzieć, że to nie jest manual i skrzynia automatyczna współpracuje z silnikiem, a na zimnym pozostaje na niższych przełożeniach by silnik szybciej się nagrzał do normalnej temperatury, po prosu broni się i silnik przed przeciążeniem.Opisz dokładniej jak proponuje sknerko.
Andrzej
DeWolf
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 18:18   [Rover 75]
Dzięki i za to :)
Jak pisałem, gazu nie "cisnę", delikatnie dodaję i trzymam na niskich obrotach, prawdopodobnie ok. 2 tys. Niestety, nie ma mnie teraz w kraju, ale poproszę moją Panią, by odpaliła Rośka, przejechała się i obadała temat, po czym przytoczę szczegóły możliwie jak najszybciej.
Pozdrowienia,
D.W.
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 19:27
DeWolf napisał/a:
skoro tak, to po resecie proponuję wyczyścić czujnik MAP/IAT i sprawdzić szczelność dolotu.
Andrzej
DeWolf
Wysłany: Sro Kwi 27, 2016 02:56
Dzięki: )
"Dziura" jest między 2 a 3 biegiem, przy 1900-2000 obrotów. Będę u mecha, zwrócę mu uwagę, żeby rzucił okiem.
Pozdrowienia,
D. W.
[ Dodano: Sro Kwi 27, 2016 02:56 ]
Niestety, "dziura" nie znikła :sad:
Zrobiony reset, wyjęty sterownik itp. Dolot czysty i szczelny, zresztą był robiony przy okazji wymiany silniczka VIS. Gdzieś mi "zadzwoniło", czy ktoś mi wspomniał, że może być coś nie tak w samym silniku z podawaniem paliwa - ale czy coś jeszcze steruje wtryskiem, poza VIS-ami przy kolektorze?
Przepraszam, ale jestem całkowity lewus do mechaniki, I mogę napisać tu jakąś bzdurę...
Ale chciałem pomóc mechanikowi, bo porządny chłop. I oszczędność też ważna rzecz :-)
Bardzo proszę o kolejne sugestie, z góry dziękuję,
D. W.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [R75] "Dodatkowy dźwięk" przy przyspieszaniu- włąc
Luken Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Cze 07, 2012 10:16
Luken
Brak nowych postów [R75] Gaśnie przy przyspieszaniu, "cyka" i dymi sp
wellman Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lut 22, 2014 08:01
MaReK
Brak nowych postów [R75] Po odpaleniu cały się trzęsie i "dławi".
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Gru 02, 2015 17:35
MokraWoda
