Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Kontrolka ręcznego przy ruszaniu
Magoot
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 15:49   [R214i] Kontrolka ręcznego przy ruszaniu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Czego objawem może być zapalanie się kontrolki hamulca ręcznego przy ruszaniu samochodem i przy gwałtownym dodaniu gazu na drugim biegu?
Myślałem, że to może oznaczać, że mam za mało płynu hamulcowego, ale jego poziom jest okej.
Z góry dzięki za odpowiedź!
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 15:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szymon199010
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 16:54
Jak masz w domu płyn to spróbuj jednak dolać. U mnie też niby było w miarę dużo a przy przyspieszaniu migała. Po dolaniu płynu nie migała już.
p.s. skąd dokładnie jesteś
robsson78
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 20:13   Re: [R214i] Kontrolka ręcznego przy ruszaniu
Magoot napisał/a:
i przy podjeździe pod górkę pewnie też :?:
Niewiedza kosztuje.
Magoot
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 00:03
No nie mam płynu w domu, ale skoro mówisz, że to może pomóc to nie pozostaje mi nic innego jak dolać :) .
Jestem z okolic Konina, a czemu?
Być może, jakoś nie zwróciłem do tej pory uwagi.
ArO
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 00:21
wymien plyn hamulcowy :)
R200 98'' 1.4 Si
Brak nowych postów [214i]Zapalajaca sie kontrolka przy ruszaniu, przyspieszaniu
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Wrz 03, 2012 16:19
robsson78
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT] Kontrolka ręcznego przy mocnym przyspieszeniu
Julek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Paź 17, 2013 20:01
tuners
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Kontrolka hamulca recznego przy wysokich ob
rotach na dwuch pierwszych biegach
HiTeN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Wrz 23, 2009 21:14
darek_wp
Brak nowych postów [R214i 1.4 8V, 96r] Problem ręcznego
Dydo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Cze 29, 2009 14:34
Dydo
Brak nowych postów [200] Kontrolka ręcznego
Marc-in Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Mar 27, 2010 15:27
kamax_19
