Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kopci po wymianie zaworów
dafit
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 21:55   [R75] Kopci po wymianie zaworów
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Jakiś czas temu, miałem usterkę a mianowicie pękła rolka od rozrządu i poleciały wszystkie zawory wydechowe, zostały wymienione razem z uszczelniaczami oraz prowadnicami, po naprawie auto chodzi dobrze , spalanie w normie obroty trzyma równo płynu chłodzącego nie ubywa mazi w oleju nie ma i on sam na razie nie ubywa ale zrobiłem dopiero 50 km , ale jest problem ponieważ kopci i to dość mocno, na wolnych obrotach leci lekko dymek a jak mu przygazuję to nic za autem nie widać, co może być przyczyną? mam rozwalony trójnik od odmy i jest nieszczelna ale to chyba nie przez to?
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Wrz 06, 2012 08:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 21:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 15:27
Płynu nie ubywa? Oleju nie ubywa?
dafit
Wysłany: Wto Wrz 04, 2012 19:09
tj wyżej
Brak nowych postów [R75] Kopci na niebiesko
szpynior Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lip 19, 2012 22:13
szpynior
Brak nowych postów [R75] Kopci na czarno.
Gość Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Cze 06, 2012 18:14
Brak nowych postów [R75] Webasto kopci
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Mar 14, 2021 08:07
Dziadek
Brak nowych postów [R75] brak mocy, kopci
curaasan Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Lut 15, 2017 12:11
pelson91
Brak nowych postów [R75] Kopci podczas odpalania
kaneda Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lip 17, 2016 22:02
dzelo23
