Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 Sdi 105KM] Filtr przeciwyłkowy- gdzie się znajduje??
Bartnik86
  Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 13:18   [R620 Sdi 105KM] Filtr przeciwyłkowy- gdzie się znajduje??
Jako że po wyłączeniu klimatyzacji szyba czołowa mi zaparowuje, oraz czuć kwaśny zapach, proszę aby ktoś z forumowiczów podał mi informację gdzie znajduje się w moim roverku 620 Sdi 1998r. filtr przeciwpyłkowy. Będę wdzięczny za informację bądź ewentualne zdjęcie. Pozdrawiam
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 13:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bastek
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 14:09
Odkręcasz ramiona wycieraczek, ściągasz ten plastik z podszybia i od strony pasażera ukazuje się filtr. Sam filtra jest chyba nie do zdobycia, trzeba zrobić go sobie samemu. Ja kupiłem od golfa 3 i przycinałem. Jest z tym trochę roboty ponieważ na około filtra musi być wklejona jakaś gąbka by to się jakoś trzymało. Filtry są dwa wielkości ok 10x15cm.
kwiatekt11
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 18:15   Re: [R620 Sdi 105KM] Filtr przeciwyłkowy- gdzie się znajduje
Bartnik86 napisał/a:
W 600 nie ma czegoś takiego jak filtr przeciWpyłkoWy
bastek
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 18:17
kwiatekt11, a rozbierałeś kiedyś podszybie czy wyczytałeś i powielasz bzdury z forum?
kwiatekt11
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 18:19
bastek napisał/a:
rozbierałem i jestem 100 % peWny masz jakas samoróbke
bastek
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 18:27
To bardzo ciekawe, samoróbka to to nie jest, kurde nie mam żadnego zdjęcia. Ja mam r600 z listopada `96 ta przejściówka, wnętrze polift a zewnątrz przedlift i u mnie są dwa filtry, jeden idzie w "dół" a drugi do góry" w stronę szyby
[ Dodano: Czw Wrz 06, 2012 18:27 ]
Tutaj jest to opisane razem ze zdjęciem filtrów
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=55202
marthinez
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 20:30
U mnie też nie ma filtra.
Co ciekawe w oryginalnej instrukcji auta też pisze, że go brak.
Widocznie bywały tylko w niektórych sztukach.
Marcin
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 20:34
bastek napisał/a:
bastek
a klimę masz dokładaną, czy oryginalną ?? Może w autach z dokładaną klimą były dokładane też filtry przeciwpyłkowe i dlatego nie ma o nich wzmianki w fabrycznej instrukcji.
bastek
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 20:36
Z tego co się orientuję to klima jest oryginalna. Może tylko przedlifty miały?
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 20:41
bastek napisał/a:
Może. Tylko zastanawiające jest, że nie można dostać filtra na wymianę i w instrukcji też nie ma o nim mowy.
:hm: może same filtry były tylko dokładane ??
Bartnik86
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 20:51
ok, to ja koledzy rozkręcę podszybie u siebie i sprawdzę jak jest u mnie. Jeśli będzie filtr przeciwpyłkowy to na bank zrobię zdjęcie i umieszczę je na forum
Brak nowych postów [R620] Gdzie znajduje sie filtr paliwa?
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Gru 07, 2009 19:49
wiecho65
Brak nowych postów [R620] Gdzie się znajduje filtr paliwa i.....
Marcin620si Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Sty 27, 2010 08:35
Marcin620si
Brak nowych postów [620Ti] Gdzie znajduję się filtr paliwa
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lut 05, 2014 18:53
tomii620si
Brak nowych postów [620Si] Gdzie znajduje się filtr paliwa ?
Karolajna19xx Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Lis 09, 2016 10:21
Karolajna19xx
Brak nowych postów [R620] Gdzie znajduje się sensor srs??
rafal646 Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Gru 17, 2007 11:43
