Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Przewody od pompy do wtrysków
marcbig
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 20:23   [R620] Przewody od pompy do wtrysków
Witam. Jak w temacie. Przewody te w ciągu miesiąca wymieniałem już 4 razy. Nie wszystkie tylko pojedynczo. Po prostu pękają. Najlepsze jest to, że kupując kolejny zestaw wymieniam kolejny raz ten sam przewód w tym wypadku kolejny raz pierwszy. Zastanawiam się co może być przyczyną ciągłego pękania przewodów. Na myśl przychodzi mi poduszka silnika. Co myślicie o tym? Pozdro
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 20:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 23:24
Pękają Ci przewody przelewowe na wtryskach? czy który pierwszy? zrób zdjęcie lub bardziej się sprecyzuj, i jaka znów poduszka silnika?
pękać mogą jeśli jest zator, zapchany filtr, powrót, bak, przelew itp - wtedy ciśnienie je rozsadzi, ale zrób to co napisałem najpierw a uzyskasz pomoc, póki co ciężka sprawa. :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
marcbig
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 08:22
Poruszyłem temat poduszki bo zaobserwowałem spore wibracje silnika. Bardzo odczuwalne są na lewarku od biegów. Filtr prawie nowy. W załączniku zdjęcie przewodów.
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 13:04
nawet jeśli telepało by silnikiem to przewody by nie pękły, tu jest jakaś inna przyczyna po stronie układu paliwowego
kruszan
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 15:06
szoso napisał/a:
przewody biegną od pompy do wtrysków ale wszystko jest zamocowane "w tym samym miejscu" czyli telepie się równomiernie tak jak silnik, drganie mogło by wywoływać pękanie jeśli pompa nie była by przykręcona do silnika, także tutaj bym to wykluczył (choć nadmiernie telepać się to nie powinno - więc to też do poprawy musi być).
a jak pękają te przewody? ścianki w tych miejscach nie są wątłe? chudsze?
ciekawy przypadek, pierwszy raz słyszę o tym, czasami pękają lub ciekną powrotowy lub zasilający między grodzią a filtrem lub filtrem a pompą ale to albo korozja albo przypadkowe powyginanie ;/
marcbig
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 17:28
Jak pękają? Po pierwsze przy pierwszej wymianie zauważyłem że był jeden spawany już czyli to nie nowy problem. A pękają w poprzek od razu tak jak bym je uciął. I nie na prostych odcinkach tylko na kolankach. Dziś kupiłem dwa cybanty i kawałek wężyka zbrojonego(4zł). Lepsze to mam nadzieje będzie do czasu rozwiązania problemu niż co tygodniowe zakupy całych kompletów(71zł).
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 18:35
Najprawdopodobniej masz pękniętą podstawę pompy wtryskowej. Kup używaną, nie spawaj i poczytaj o podobnym przypadku:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=23330
marcbig
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 20:31
A ja się martwiłem kosztami po 70 zł tygodniowo a tu będzie niezła kasa za wymianę. Czułem że to ma coś wspólnego z wibracjami. Stawiałem na poduszkę wiedząc że pompa jest na sztywno z silnikiem. Nie spodziewałem się ze to może być podstawa pompy. Teraz jest już to logiczne dla mnie. Pojutrze oddam auto do warsztatu i napiszę co to na 100 % jest. Dzięki za odpowiedzi. Pozdro
Brak nowych postów [R620]Bezpiecznik/ki pompy paliwa i zasilania wtrysków
manifestorian Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 21, 2011 20:08
manifestorian
Brak nowych postów [R620] Pasek pompy wtryskowej, koło pompy wtryskowej
thef Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Kwi 15, 2008 15:49
Brak nowych postów [R620] Przewody zapłonowe
soboc Rover serii 600, Honda Accord 13 Wto Lip 15, 2008 13:09
maciej
Brak nowych postów [R620] Zaślepione przewody
hunter121 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lut 11, 2008 09:08
hunter121
Brak nowych postów [R620] Przewody paliwowe
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Lut 17, 2011 15:38
empe
