Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 400] Swiece żarowe
Bialy1990
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 16:35
witam sprawdzilem wszystko okej czyli rezystencje i napienie 11v kont wtrysku oki akumulator naladowany i to samo
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 16:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
praktis
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 17:34
Może paliwo się cofa na zaworku zwrotnym.
MARQS
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 10:52
Witam, niedawno wymieniałem świece. Miałem problem z tą za pompą, jest jednak na to inny sposób niż podany przez kolegę. Zrobię fotki i wstawię na forum. Jeżeli idzie o słabe odpalanie to tak jak pisał kolega sprawdź zawór zwrotny. Osobiście miałem problem z odpalaniem, niestety zacząłem od końca czyli od świec, lecz jak się okazało przyczyną był właśnie zawór. Zakupiłem gruszkę z wbudowanym zaworkiem i nagle CUD. Silniczek pali jak benzyniaczek.
Pozdrawiam MARQS. :wink:
[ Dodano: Nie Paź 07, 2012 10:52 ]
Zapomniałem dodać że aby sprawdzić czy to zawór wystarczy pomiędzy gruszką i filtrem paliwa wstawić przeźroczysty wąż paliwa. Po dłuższym postoju gdy pojawi się w nim powietrze oznaczać to będzie że paliwko się cofa. Pozdrawiam MARQS.
MARQS
Bialy1990
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 13:45
czyli wyjąc gruszke i zobaczyc po nocy czy jest poprawa tak??
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 14:13
Bialy1990 napisał/a:
MARQS napisał/a:
czytaj ze zrozumieniem :wink:
bizon
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 20:50
albo zaraz przed odpaleniem podpompuj grucha i zobacz czy twardnieje
Bialy1990
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 17:16
grószka jest caly czas wklesla a jesli odkrece korek od baku i prubuje filtrem odpowietrzyc uklad to gruszka na chwile robi sie twarda
praktis
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 18:08
Wymień filtr paliwa.
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 18:31
To zapewne masz gdzieś przytkane przewody paliwowe. Spróbuj je przedmuchać.
bizon
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 19:39
a opaski wszystkie na maxa zakrecone, moze sie zapowietrza po prostu
Bialy1990
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 20:48
wszystke opaski sprawdzone filtr zmienie jutro moze bendzie poprawa i zastanawiam sie nad zmiana gruszki
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 16:18
1. Jeśli już zmieniłeś filtr i jest poprawa - życzę szerokiej drogi.
2. Jeśli nie ma poprawy to najlepiej wymień gruchę
3. Jeśli nie będzie poprawy - odkręć korek wlewu paliwa, zostaw go wsuniętego bez zakręcania
4. Jeśli nie będzie poprawy to muszą być przewody gdzieś przytkane
5. Jeśli nie - zepchnij R z dowolnej skarpy ;)
Moja bestyja też miała wiecznie wklęsłą gruchę i świrowała. Odpalała za 15 razem. Tak więc wymieniłam filtr. 70 km spokoju. Przy 130km/h auto szarpie i przygasa. Awaryjki, maska w górę - grucha wklęsła. Trzeba było odczekać chwilę i grucha puściła. Na szybko do sklepu po przezroczyste wężyki i zaworek zwrotny. Wymienione. W wężykach powietrze ale bastyja pali na dotyk. Z radości przegoniłam wskazówkę prędkościomierza tam gdzie jej dawno nie było. Skala się kończy - jedzie elegancko. 70 km spokoju. Pożyczyłam bratu bestyję. Zatankował. Zakręcił korek wlewu paliwa do oporu. Odpalił, pojechał. Odpalam ja. Kręcę. Raz, trzeci (zonk) piętnasty. Nic. O co kaman? Brat zakręcił korek. Odkręciłam, zostawiłam wsunięty, auto pali na dotyk. ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R45] Świece żarowe
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 17, 2008 12:23
magneto
Brak nowych postów [R45] Świece żarowe?
konradp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Lis 22, 2008 16:32
Jary
Brak nowych postów [R420] Świece żarowe
danielsonicl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Lut 24, 2008 19:35
giewu
Pytanie dotyczące problemu wyjęcia pierwszej świecy
Arti_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Wrz 09, 2007 22:18
