Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Świece żarowe
danielsonicl
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 18:55   [R420] Świece żarowe
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Mam takie małe pytanie do użytkowników 400setki czy kontrolka od świec powinna sie zapalać przy uruchamianiu ciepłego silnika czy tylko u mnie tak jest :?:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 22:32, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 18:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mi_sza1
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:08
Zapala sie za kazdym razem gdy chce uruchomic auto. Tylko szybciej gaśnie na ciepłym silniku.
więc chyba wszystko w porzadku.
Ostatnio zmieniony przez mi_sza1 Nie Lut 24, 2008 19:23, w całości zmieniany 1 raz
giewu
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:09
jeśli dobrze się orientuję to kontrolka od świec powinna zapalić się jedynie w momencie grzania tych świec czyli przed odpaleniem silnika ...
późniejsze jej zapalenie się oznacza usterkę układu świec żarowych (wymigaj sobie błędy - poradnik na naszej stronie głównej) ;)
danielsonicl
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:14
diagnozowałem i zero błedów nie ma problemów z paleniem nawet bez grznia gdy jest zimny,może tak maa być
Człowiek nie wielbłąd musi się napić
giewu
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:21
jeśli zrozumiałem to zapala Ci się ta kontrolka podczas jazdy przy rozgrzanym silniku, czy też chodzi o to, że zapala się podczas odpalania samochodu np. zaraz po zgaszeniu ?
danielsonicl
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:28
dokładnie gdy odpalam ciepły silnik też sygnalizuje grznie
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:33
Jeśli tylko zapala Ci się ta kontrolka po przekręceniu kluczyka a nie w czasie jazdy to wszystko jest ok.
giewu
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:35
jeśli tylko przy odpalaniu motoru to wszystko jest raczej w porządku :mrgreen:
Brak nowych postów [R420] Świece żarowe
Pytanie dotyczące problemu wyjęcia pierwszej świecy
Arti_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Wrz 09, 2007 22:18
Brak nowych postów [R420] Palą się świece żarowe
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Mar 22, 2008 11:11
Brak nowych postów [R420] Świece żarowe - wymiana - raz jeszcze
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 36 Nie Sty 13, 2008 16:33
String
Brak nowych postów [R45] Świece żarowe
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 17, 2008 12:23
magneto
Brak nowych postów [R45] Świece żarowe?
konradp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Lis 22, 2008 16:32
Jary
