Forum Klubu ROVERki.pl :: [mg zr] komputer 1.6 16v w silniku 1.4 16v problem
zukmen
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 16:19   [mg zr] komputer 1.6 16v w silniku 1.4 16v problem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2002
witam mam problem z komputerem a właściwie komputer z 1.6 w 1.4 wygląda ze auto przylewa i niema mocy na dolnych obrotach no i duzo pali czy jest możliwość wgrania do komputera 1.6 mapki paliwa z z silnika 1.4 proszę po odopowiedz
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 16:45
Podaj numer swego kopma co teraz masz.
Wątpię, aby dało się w grac same mapki, jak coś to tylko wymiana co za sobą ciągnie również wymianę modułu immo i pilota.
zukmen
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 17:25
nie wiem czy to ten nr ale : SARRFWWEF 1D555937
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 17:28
zukmen napisał/a:
To nie ten.
Właściwy numer powinien mieć taka postać "NMM 000000"
zukmen
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 19:02
więc tak NNN 100743
piotrekcrash
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 19:35
Immo jest w eepromie. Można przez galletto zgrać z kompa 1.4 wsad i wgrac do kompa od 1.6 nie ma problemu.
zukmen
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 21:49
ktoś z karkowa da rade??
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 11:18
zukmen napisał/a:
więc tak NNN 100743
Według jednej stronki to ten komp występował w 1.4 jak i również 1.6.
Opisz dokładnie jakie masz problemy z autem ??
zukmen
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 18:09
cięzkie palenie na zimnym i duzo pali troche słaby na dolnych obrotach
piotrekcrash
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 18:19
Rozumiem, że przełożyłeś do 1.4 komputer z osprzętem stacyjką pilotami itp z 1.6 i teraz masz te problemy a wcześniej ich nie było?
Co w takim raze skłoniło Cię do wymiany kompa?
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 18:20
zukmen napisał/a:
Tu może być również wina czujnika temp. lub sondy.
zukmen
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 19:42
jesli sonda to pierwsza czy druga??
[ Dodano: Wto Paź 09, 2012 19:41 ]
druga sonde mam wyciągnieta z wydechu bo jak powiedział mój wcześniejszy mechanik ktury przerabiał wydech ona czyta tylko czyste powietrze i umieścił ja w puszce zeby miała tyklko czyste powietrze
piotrekcrash
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 22:31
czyli katalizatora też już dawno nie masz...
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 18:00
zukmen napisał/a:
Pierwsza.
zukmen
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 21:19
katalizatora niema silnik był wcześniej 1.6 ale rozrząd mi zle zrobili i sie rozleciał i odkupili mi 1.4 no i komp juz został
piotrekcrash
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 09:54
No takie szczegóły zmieniają postać rzeczy nie wymieniałeś kompa do silnika tylko silnik do kompa.
Może po prostu coś jest nie tak z tym silnikiem 1.4
Osprzęt został od 1.6 czy wszystko w 1.4 było i założyłeś komplet? Czujniki itp
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 17:45
Wiem, że niektórzy na forum śmigają wna kompach od wersji 1.6 przy silniku 1.4 i na odwrót, ale to przy starszej k-series z roku 96-99, ale przy nowszym powinno tez bez problemu śmigać. Silniki ogólnie niczym się nie różnią oprócz średnicy tłoka.
zukmen napisał/a:
Hmm, do MG ZR nie montowali seryjnie silnika 1.6. Chyba że masz model R25 ??
zukmen
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 18:30
to juz 3 silnik w tym aucie napoczatku był 1.4 potem 1.6 i znowu 1.4
Wysłany: Czw Paź 11, 2012 18:36
zukmen napisał/a:
To musiałeś przy drugim razie zmiany silnika zmienić kompa ??
zukmen
Wysłany: Pią Paź 12, 2012 23:42
komputer był uszkodzony polamany trzeba było wymienić na 1.6 odrazu
Brak nowych postów [rove 214 96] problem z immo i i gdzie wtyczka pod komputer?
tedi-123344 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 15, 2010 22:58
Brak nowych postów [214 Si] Problem na zimnym silniku
adi87a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 14, 2010 23:45
longas
Brak nowych postów [R 214 1.4i 97r.]Problem przy zimnym silniku
picior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Maj 03, 2008 13:49
R-200
Brak nowych postów [R214 8v 99] Problem z ciśnieniem w silniku!!!
opal21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Lut 27, 2008 23:14
opal21
Brak nowych postów [R25] Problem z obrotami na zimnym silniku
masters04 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 14, 2012 13:14
