Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 8v 99] Problem z ciśnieniem w silniku!!!
opal21
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 19:02   [R214 8v 99] Problem z ciśnieniem w silniku!!!
Witam. Kupiłem Rovera 200 z silnikiem 1,4 benzyna rocznik 1999. Od poczatku byly z nim problemy:/...Gotował się płyn chłodniczy to wymieniłem uszczelke pod głowicą a głowice splanowałem. Następnie mechanik coś wykrył z zaworami, bo silnik nie mial mocy. Silnik znowusz się grzeje bo wentylator się nie włącza gdy jest temp. powyzj 90 stopni. Ciśnienie w silniku zostało zmierzone i ma 7 atmosfer a powinno być podobno 9:/ Jeżeli silnik dłużej postoi to trzeba go odpalać ostro dodając gazu, ale jak jest ciepły to odpala normalnie. Nie wiem o co chodzi. Proszę o pomoc...
Ostatnio zmieniony przez opal21 Sob Lis 01, 2008 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 19:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 20:37
opal21 napisał/a:
byc moze nie potrzebnie
czesto powodem takich objawow jest uszkodzony korek zbiorniczka wyrównawczego
opal21 napisał/a:
Ciśnienie w silniku zostało zmierzone i ma 7 atmosfer, a powinno być podobno 9:/
no minimum 9 atm, to 7 to na wszystkich cylindrach rowno ??
opal21 napisał/a:
jesli juz zaskoczy to odpala odrazu na wszystkie cylindry ??
opal21
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 21:29
tak na wszystkich cylindrach jest takie samo cisnienie a pali chyba na wszystkie bo wczesniej przed zrobieniem zaworów palił na 3
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 21:37
no niskie cisnienie świadczy o zuzyciu pierscieni, lub zespolu cylinder, tlok ,
silnik przez to jest slabszy i moze miec problemy z rozruchem
opal21
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 21:54
to co remont silnika?? ale dół silnika trzyma bo sprawdzał mechanik nafta i nie schodzi
przemo285
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 21:57
Czyli głowica była splanowana ,a zawory i gniazda były dotarte??? Czy ktoś zrobił to po łepkach :?:
opal21
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 22:04
no tak byla splanowana ale co do tych zaworów czy byly otwarte to nie wiem
przemo285
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 22:12
Głowicę w takich przypadkach należy zrobić kompleksowo gniazda i zawory trzeba dotrzeć a zdarza się że pseudo fachowcy tylko planują i składają :?:
opal21
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 22:14
a da się to jeszcze raz splanować i zalożyc uszczelke nowego typu i czy to coś wogle pomoże??
michone
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 22:17
opal21 gdzie w Legnicy to robiles??
opal21
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 22:24
robil to znajomy mojej siostry a planowanie robione bylo chyba na bydgoskiej bo chyba tylko tam mozna to zrobic u nas
michone
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 22:37
podjedz do Ulesia, przy wjezdzie od strony Lipiec po lewej jest zakład mechaniczny. Powołaj sie na Michała od zielonego rovera i pogadaj z nim. Gosc wie co robi. Co do kapitalnego remontu silnika 1.1 to lepiej jest chyba zrobic swapa na 1.4 16v.
opal21
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 22:39
no a co bedzie tansze bo to jest chyba dla mnie najwazniejsze, dzieki za namiar napewno skorzystan
michone
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 22:56
kompleksowy remont głowicy + pierscienie + uszczelki + ciezko powiedziec co jeszcze + robocizna może Cie wyniesc z 1500zl w zwyz :/
Nie wiem jak wyglada swap z 1.1 na 1.4 :/ , czy tak samo jak z 8V na 16V ??
Możesz również poszukać głowicy od 1.1 i ze swoją dać sobie spokój.
opal21
Wysłany: Sro Lut 27, 2008 23:14
no to troche duzo:/
Brak nowych postów [R214] problem z odpalaniem na ciepłym silniku
darciu2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 09, 2014 14:52
darciu2
Brak nowych postów [R214] problem z odpaleniem na cieplym silniku
arko1900 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Nie Lis 20, 2011 13:26
Brak nowych postów [R214 '99] Stukanie w silniku
michal145a Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Mar 13, 2008 09:18
Brak nowych postów [R214] Stukanie w silniku na mrozie ?
krysrov Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Sob Gru 27, 2014 21:40
Karim
Brak nowych postów [R214] Głośne stuki w silniku
piotr8 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 68 Pon Maj 30, 2011 00:00
Berg
