Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 600] nie równa praca silnika po odpaleniu rano
Przemas
  Wysłany: Wto Paź 16, 2012 19:58   [Rover 600] nie równa praca silnika po odpaleniu rano
Koledzy pomóżcie... Gdy odpalam rano mojego Rovera od kilku dni obroty z ssania opadają aż prawie chce zgasnąć po czy znów wracają do około 1500 czyli ssanie ale przerywa i szarpie a przy dodaniu gazu nie równo pracuje i nie za bardzo chce dynamicznie wejść na obroty ale jak juz popracuje i troszkę nabiera temperatury to jest ok. Wymieniłem świece Desno Kable Bosch tez próbowałem na Beru i nic poprawy. Zawory nie regulowane około 25 tys. przy aparacie zapłonowym elektryk grzebał jakieś półtora roku temu coś tam wymieniał ale było ok. Mój Roverek ma gaz sekwencje silnik Hondy F20Z1.. Pomóżcie czy mam spróbować z silniczkiem krokowym (umyć) czy może coś się zapłon przestawił bo już mi się pomysły kończą co dalej ... Dziękuję z góry
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 19:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Paź 16, 2012 21:20
Wyczyść silnik krokowy oraz przepustnicę, sprawdź drożność wszystkich kanałów w przepustnicy. Wyreguluj koniecznie zawory, w szczególności że masz gaz trzeba to robić częściej, na koniec ustaw wolne obroty.
http://www.honda.cba.pl/ wszystko masz tutaj :mrgreen:
madagaskar
Wysłany: Pią Paź 19, 2012 22:36
urzadzenie rozruchowe zapchane .miałem kiedyc honde z 2 litrowym motorem ,odpalał jak był zimny ale kulawo chodził,im zimniej tym gorzej .po rozgrzaniu ok.zawory kolego to jakby był ciepły by kulał.trochę fizyki trzeba znać .
KRYS
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 15:09
madagaskar,
o czym ty piszesz? rozrusznik ? krokowiec?
http://www.fundacja-smolenia.org/
Przemas
Wysłany: Nie Paź 21, 2012 20:24
Ok, dziękuje ale gdzie to urządzenie rozruchowe jest, gdzie szukać i jak to wyczyścić? co zrobić proszę o pomoc...Dziękuje
Kumata
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 19:32
Witam Fachowców od Roverków :wink: Mam problem i mam nadzieję że pomożecie biednej kobiecie :razz:
Było lato wszystko ok zrobiło się chłodniej i kaplica. Akumulator kręci, kręci i umiera, zaczynają wariować kontrolki zamka centralnego etc. Wymieniłam akumulator i nic to samo, wymieniłam rozrusznik i nic to samo teraz czekam na zamówiony czujnik wału korbowego ale już chodzą pogłoski że to nie to... Kiedyś pojechałam do pracy(odpalił bez problemu bo ciepły silnik) miałam nockę więc stał pod chmurką i rano nawet nie zagadał, nawet nie zakręcił. Kolega podjechał z kablami gazował gazował i trochę zakręcił i nic... kolega spalił prawie cały bak paliwa a moja miłość ani drgnie. Kolejny kolega przyjechał z baterią w bagażniku i po kilku próbach odpalił.... co jest? co mam jeszcze zrobić? czy czujnik wału korbowego rozwiąże problem? Mam Rover-a 600 220000 wykulane diesel. Błagam pomóżcie mi ja sobie wszystko sama wymienię tylko już nie wiem co. Dodam tylko że po takich próbach odpalenia przewody od akumulatora są ciepłe a akumulator już tylko klika przy próbach odpalenia. Z góry dziękuję za odpowiedź :roll:
Brak nowych postów [Rover 600] Kody błędów, gasnący silnik i nie równa praca
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Maj 04, 2012 23:02
Balas87
Brak nowych postów [R620] Grzanie świec po odpaleniu silnika
Justys885 Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Sty 01, 2009 13:35
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Zawieszające się obroty po odpaleniu silnika
wiciubecia Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Paź 23, 2008 08:10
Brak nowych postów [600] problemy z praca silnika
tigerg60 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sie 20, 2011 10:51
Koju
Brak nowych postów [620Ti] Nierówna praca silnika
greg-si Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Sie 22, 2012 18:42
greg-si
