Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 111 95r.] Problem z wrzeniem wody w chłodnicy
Otwarty przez: szoso
Nie Paź 21, 2012 13:32
Kephire90
  Wysłany: Sob Paź 20, 2012 15:52   [rover 111 95r.] Problem z wrzeniem wody w chłodnicy
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1995
Mianowicie posiadam Rover 111 sli z gazem.
Problem polega na tym ze po przejechaniu okolo 3-5 km woda ktora jest w ukladzie chlodzenia
po prostu sie gotuje (przerobilem wentylator chlodnicy na dzialanie przez caly czas ale nadal sie przegrzewa) na wskazniku temperatury (z wylaczonym wentylatorem) wskazowka podchodzi do polowy skali i przy probie otwarcia korka od zbiornika wyrównawczego paruje i woda sie gotuje (z wlaczonym wentylatorem jest podobnie
( chlodnica sie nagrzewa ale nie wime czy nie zawolno )
przy zapalonym silniku nie widzac sie przelewajacej wody w zbiorniku wyrównawczym dopiero gdy zacznie sie przegrzewac
moze ktos jest w stanie podac przyczyne lub chociaz cos poradzic???
@EDIT 22 X 2012
termostat po podgrzaniu w wodzie otwiera sie pompa wody kreci sie (łopatki całe)
Chłodnica przeepłukana (były jakieś kawałki taśmy izolacyjnej w środku chłodnicy i w wlocie u góry chłodnicy (średnica weża zmniejszona własnym sposobem (myślę ze poprzedni właściciel chciał zmniejszyć przepływ wody przez chłodnice i dlatego środek węża okleił grubo taśmą)) jutro postaram się poskładać wszystko do "kupy" i dam edit czy pomogło .
lecz jeśli macie inne rady chetnie poczytam
EDIT 23 X 2012
Problenm rozwiazany temat do zamkniecia lub kosza
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Paź 28, 2012 21:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Paź 20, 2012 15:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 10:10
Warto kolego napisać co było, żeby zostało dla potomnych... :roll:
Kephire90
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 17:08
forumowicz "truten23" ma racje moglem napisac co jest nie tak
Po przepłukaniu chłodnicy i wyciągnięciu tej "taśmy" blokującej przepływ wszystko wróciło do normy myślę że w tym tkwił problem
truten23
Wysłany: Sro Lis 07, 2012 17:26
Heh, ale poprzedni właściciel musiał być nie złym geniuszem że przytkał rurę taśmą :głupek2:
Kephire90
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 10:27
Nie jestem jasnowidzem ale najprawdopodobniej za wolno mu sie nagrzewało w samochdzie (nawiew) i dlatego zatkal według mnie (nagrzewnica do gazu czy jak to nazwac jest podpieta do rurek od nagrzewnicy do wnetrza auta i obieg wody jest mniejsze przez kabine i przesto wolniej sie nagrzewa )
truten23
Wysłany: Sob Lis 10, 2012 19:59
Jest to parownik. i zawsze podpina się go pod obieg nagrzewnicy. :wink:
Czapa
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 17:09
Co jak co, ale 111 nagrzewa się expresowo!! Dobrze, że uszczelka nie poszła!
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 100] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 100 0 Czw Sty 06, 2011 22:59
Brak nowych postów [R 111] nie działa wiatrak chłodnicy
gosia_z Rover serii 100 5 Pią Sty 06, 2012 15:07
Steff
Brak nowych postów [R114] Nie włącza się wentylator chłodnicy
roman1963 Rover serii 100 9 Wto Sty 11, 2011 11:08
7Tomi
Brak nowych postów [R118] Czujnik włącznika wentylatora chłodnicy
kamil_luczak Rover serii 100 2 Wto Sty 15, 2008 15:19
Mariusz418
Brak nowych postów [R111] Czym zastąpić przewód do chłodnicy
kes1979 Rover serii 100 2 Czw Paź 11, 2007 12:54
