Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Brzęczenie tapicerki
michfra88
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 22:25   [R200] Brzęczenie tapicerki
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Użytkownicy Roverków głownie modelu 200 czy macie jakiś pomysł z trzeszczącą czy też brzęczącą tapicerką? Szczerze mówiąc to walczę z tym już od dłuższego czasu ale z marnym skutkiem... chodzi mi głównie o tapicerkę drzwi pasażera... ciągle wydaje jakieś dziwne odgłosy szczególnie przy schodzeniu z obrotów, lub przy nie nagrzanym wnętrzu. Jak się dociśnie lub pociągnie rączkę w drzwiach to przez moment jest spokój ale rzecz w tym żeby to naprawić na stałe. Proszę o jakieś rady bo strasznie to obniża komfort jazdy
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 22:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ukor
Wysłany: Sro Lis 14, 2012 23:11
Też miałem ten problem... Trzeszczące rączki w boczkach drzwi.
Ja dałem pod każdą śrubę trzymającą boczek kilka gumowych podkładek wyciętych z dętki rowerowej i problem znikł :D
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Wysłany: Czw Lis 15, 2012 14:04
Załóż maty wygłuszające. :wink:
robsson78
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 11:07
michfra88 Problem o którym piszesz mają chyba wszyscy użytkownicy Rover 200.
Mnie osobiście doprowadza to do :wnerw: Szczególnie wtedy gdy jak pisałeś wnętrze jest zimne i sztywne. W moim Roverku dodatkowo brzęczy coś głęboko za schowkiem pasażera i :bezradny: co.
Co do trzeszczenia to częściowo sobie z tym poradziłem, kupiłem silikon w sprayu od smarowania uszczelek drzwi o taki i popsikałem w większość szczelin tam gdzie piszczy. Jak wyciekło, wytarłem szmatką. Silikon ten nie zostawia plam. Efekt oceniam na 70% na :ok:
Niewiedza kosztuje.
Svirus
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 11:15
robsson78 napisał/a:
<== może do głupie ale w moim przypadku był to źle osadzony filtr pyłkowy.
robsson78
Wysłany: Pią Lis 16, 2012 20:30
Czemu głupie ? Każdy pomysł jest dobry, lecz ja nie mam filtra pyłkowego. Było puste miejsce na filtr a że jestem sknera to dociąłem na wymiar i wsadziłem w miejsce filtra, filtr węglowy który kupiłem do okapu kuchennego. I to dopiero może być głupie :mrgreen:
Niewiedza kosztuje.
siemaszwiktor
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 00:34
Jeśli chodzi o konsolę środkową (przy okazji innej robótki) skręciłem mocniej śruby od wewnętrznej strony i już nie brzęczy, w drzwiach natomiast też miałem ten problem, mianowicie- kit który oryginalnie trzymał folię na drzwiach wysechł, skruszył się i brzęczał o blache, a jeśli chodzi o schowek to u mnie np brzęczy jeśli jest pusty :p
A czy komuś brzęczy może plastikowa osłona od licznika? To mnie czasami wyprowadza z równowagi... co z tym zrobić?
Wydryszek
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 12:28
Przykręcić :P
Odkręcić, psiknąć silikonem, sprawdzić czy wszystkie mocowania całe, docisnąć i dokręcić :)
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
rdgz
Wysłany: Czw Lis 22, 2012 17:38
Wydaje mi się że w 200 zawsze coś brzęczy, w moim roverku brzęczał schowek, naprawiłem , później konsola rozkręciłem wyczyściłem jest ok, przyszła kolej na boczek od pasażera też się zrobiło teraz brzęczy coś koło kierownicy, ale to już olewam. Mam takie wrażenie że że jedno przestanie a następne zaczyna :grin: może taki urok modelu. Poprzednio miałem 414 kanciaka i tam takich problemów nie maiłem chociaż był bardziej zatyrany. pozdrawiam
Brak nowych postów [R200 1.4 98r ] dziwne brzeczenie...
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sob Wrz 01, 2012 11:16
Brak nowych postów [R200 SDi] brzęczenie pod silnikiem w trakcie jazdy
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Mar 01, 2011 01:12
maniaq
Brak nowych postów [r200 400 all] naprawa tapicerki
ReVoR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Maj 24, 2010 21:00
Boncky
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Odklejony materiał tapicerki dachu!!!
forgol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lip 22, 2007 12:04
fenster
