Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT] Czujnik temperatury
Bartek8508
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 23:53   [R45 iDT] Czujnik temperatury
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Hej, dzisiaj zagotowałem silnik i oprócz wskazówki na czerwonym polu nie nie zasygnalizował tego czerwoną kontrolką. Zdjąłem osłonę i znalazłem nie podłączony czujnik na kolektorze ssącym. To ten jest od kontrolki? Mam też problem z wywalaniem płynu przez korek zbiornika wyrównawczego ale na razie jestem na etapie wykluczania wszystkiego innego przed kosztowną wymianą uszczelki pod głowicą.
Wysłany: Pon Lis 19, 2012 23:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 00:59
Bartek8508 napisał/a:
Po to zalozony zegar aby na niego zerkac , a o kontrolce to pierwsze słysze
Dziwne troche skoro byłby odłaczony to w jaki sposób wskazywałby.(ten 1 pinowy jest od zegara)
Zaobserwuje jak zachowuje sie w trakcje gdy zaczyna wywalac wode ,czy chłodnica jest cała ciepła oraz czy na odkreconym korku przelewa do zbiorniczka (na probe mozesz do konca nie dokrecac korka i obserwowac jak wtedy bedzie zachowywał sie)
jest m+sdi
mirwin
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 07:07
A na kolektorze ssacym to nie jest czujnik temperatury zasysanego powietrza? Ten od wskazań na deske jest wkręcony (z lewej strony patrząc z przodu auta) nad alternatorem i pod rurą powrotu płynu do chłodnicy. Jakby on był odłączony to wtedy wcale nie pokazywałby temperatury.
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 07:20
co to jest napisał mirwin wyżej
w idt jest on nie podłączony i pełni rolę zaślepki
Bartek8508
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 11:47
Czyli nie ma kontrolki jak rozumiem... Na zegary zerkam często ale czerwona kontrolka jest lepiej zauważalna niż wskazówka :wink: Co do płynu to zauważyłem, że od strony błotnika zbiorniczek jest popękany. Myślałem, że tam cieknie ale jednak wali przez korek.
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 12:02
nie ma kontrolki od układu chłodzenia
co do wywalania płynu to spróbuj jeszcze wymienić korek
Bartek8508
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 14:06
Ten korek pasuje?
http://moto.allegro.pl/ko...2784763554.html
Obstawiam jeszcze zatkaną chłodnicę albo awarię pompy. Ostatnio trzyma troche wyższą temperaturę. Termostat wymieniony jest na nowy.
Nigdy nie kupię auta na "F"... miałem więc Fiata a teraz mam Peugeota :)
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 14:53
Ten korek pasuje?
tak pasuje
sprawdź czy się płyn przelewa na gorącym silniku do zbiorniczka tym cienkim przewodem od chłodnicy
ktoś ostatnio pisał, że przewód ten był zagięty i się nie przelewało a płyn wywalało korkiem
Bartek8508
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 16:43
Płyn przelewa sie nawet na zimnym. Ciężko zauważyć jak mocno leci ale widać po ściankach że cały czas go pompuje.
Ok, jestem po próbie :roll: Wytarłem zbiorniczek do sucha i rozgrzałem silnik. Nie potrafiłem go skatować do włączenia wentylatorów ale zagrzał się do normalniej temperatury. Co by się nie działo trzyma wskazówkę na połowie skali. Chłodnica ciepła (góra, na dół nie mam jak ręki wcisnąć), węże twarde, ciepłe. Woda do zbiorniczka jest pompowana przez cały czas. Przy wysokich obrotach mam wrażenie jakby woda była z pianą ale plastik jest gruby i może to złudzenie. Bez korka na gorącym i zimnym nie wywala wody. Ogólnie to wodę wywalało przy prędkościach powyżej 120km/h i przynajmniej godzinie jazdy. Teraz przez 5 km trzymałem 140kmh i nic się nie działo. Stan oleju taki sam, nie ma majonezu pod korkiem, nigdy nie kopci, nagrzewa się normalnie, odpala normalnie, dźwięk silnika bez zmian... Jakieś pomysły co może być? Jaki koszt wymiany uszczelki pod głowicą w iDT?
kadzaf
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 21:19
czyli wyglada wszystko na ok
naprawde moze byc ciezko ,chyba ze przyslonisz czym przednia czesc chłodnicy (dykta itp)
I tak powinna byc ,a zeby sprawdzic czy doł rowniez ciepły nalezy od dołu sprawdzic(jest dostep aby dotknac,chodzi o sprawdzenie czy termostat puszcza)
Raczej tu chodzi o cisnienie jakie wytwarza sie w ukadzie chłodzenia i po to ten przewod jest aby uchodziło nim i korek upuszał na zewnatrz,jesli wszystko jest ok to i bez korka bedzie chodził prawidłowo i nie powinien wyrzucac.
jest m+sdi
Bartek8508
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 22:13
Po jakim przebiegu wymieniacie pompę wody? Może ona nie daje rady i pod dużym obciążeniem woda się gotuje...
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 23:05
Bartek8508, Po takim jakie ty masz np objawy lub jak zaczyna cieknąc z okolic pompy. L-seria ma ten plus ze można pompę wymienić w każdej chwili bez zwalania rozrządu :wink:
kadzaf
Wysłany: Wto Lis 20, 2012 23:22
gdby siedzila pompa wody to grzewanie by nie dzialalo oraz chlodnica u dolu bylaby zimna raczej
jest m+sdi
Bartek8508
Wysłany: Sro Lis 21, 2012 07:44
Zamówiony już zbiorniczek, korek i magistrala wody bo kompletnie zardzewiala. Jak zajrzę głębiej do portfela to pompa chyba też wjedzie.
Brak nowych postów [r 400] czujnik temperatury
adamos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Cze 18, 2011 09:44
Brak nowych postów [R45] Czujnik temperatury?
Ciufa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Pon Mar 31, 2008 20:18
Ciufa
Brak nowych postów [R 400] Czujnik Temperatury
imus23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 13, 2011 15:02
bizon
Brak nowych postów [R45] Czujnik temperatury zewnętrznej
forest Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lut 10, 2017 06:00
andyson
Brak nowych postów [R416] Czujnik temperatury
gustaw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Wrz 20, 2007 15:20
