Forum Klubu ROVERki.pl :: [r620]Odpalanie dziwna sprawa?
jackas5
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 17:15   [r620]Odpalanie dziwna sprawa?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam mam bardzo dziwny problem z odpalaniem auta sprawa wygląda tak:
Odpalam auto rano muszę pokręcić chwile zanim załapie tak jakby był zapowietrzony
Jadę do pracy, silnik się nie zdąży nagrzać mam 4 km tylko. Po wyjściu z pracy chcę odpalić auto i kręce nim bardzo długo z kilkanaście razy i nieraz odpali nieraz nie bo wyładowuje się w końcu akumulator. Biorę drugi z bagażnika i odrazu odpala wcale nie muszę go kręcić.
Jeden akumulator mam nowy drugi stary i nie ma różnicy który włożę po wyjściu z pracy i odpala dobrze.
Potem jeżdżę autem w ciągu dnia to rano muszę jedynie ciut dłużej pokręcić.
Podczas odpalania auta po pracy auto jakby nie miało kopa mocnego od aku do jego odpalenia. Prądy chyba mi nigdzie nie pobiera lampki żadne się nie palą. Pozatym po pracy mogę długo nim kręcić ąż aku wyładuję potem to wkładam naładowany nowy i odpala.
Co to może być? Czytałem kiedyś o przekaźniku świec dodamże świece mam wymienione i są sprawne poza tą jedną za pompą. Latem nie miałem problemu z odpalaniem cykał na 2 razy. Miałem tez ustawiany kąt latem przed którym auto na strzała paliło po ustawieniu kąta już na dwa razy kręcić musiałem
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 17:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
filo
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 22:36
Może się zapowietrza bo paliwo się cofa.
Poszukaj tematów o gruszce.
marzlot
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 23:05
Jaki ma związek cofające się paliwo z zamienianiem akumulatorów, po czym pali dobrze ?
filo
Wysłany: Sob Gru 01, 2012 23:12
Na pierwszym aku kręci aż padnie i może coś się zdąży odpowietrzyć ale już bateria licha więc przekłada drugą świeżą i wtedy silnik już odpala.
Wątpię, żeby auto miało focha na akumulator :wink:
jackas5
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 17:50
Gruszkę właśnie wymieniałem i jeszcze mam zaworek zwrotny przed nią od strony pompy do tego wąż przezroczysty za gruszką i czasami mam bąbelek powietrza. Ale myśle że to nie to gdyż na aku tak długo kręce że napewno by zaciągnął zupe.
Szymon199010
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 18:52
Podpompuj paliwo gruszką przed odpaleniem i zobacz czy to coś daje.
Jak nic to do sprawdzenia przekaźnik świec lub coś kradnie prąd albo alternator nie ładuje dobrze.
Ładowanie musi być ponad 14 v na wolnych obrotach
jackas5
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 20:13
Podpompowywałem już gruszką i dużo razy musze to zrobić by stwardniała lecz nic nie daje to. Alternator ładuje, a gdzie znajdę ten przekaźnik świec jak go sprawdzić? I Gdzie można jak co kupić nowy? Czy u elektryka go naprawię?
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 20:24
jackas5 napisał/a:
poszukaj na forum, temat wielokrotnie poruszany
kruszan
Wysłany: Pon Gru 03, 2012 23:00
jackas5 napisał/a:
masz problem, nie wiem czy jedyny sprawdź resztę ale jeden na pewno, gruszka po 2-3 naciśnięciach powinna być twarda, jeśli zawory trzymają to tak się powinno dziać, jeśli paliwo ucieka jak u Ciebie dopiero po kilkunastu razach twardnieje...
jeśli paliwo schodzi pompa może się zapowietrzać, zanim paliwo dojdzie, efekt może być kiepski na rozruchu...
przekaźnik masz oko akumulatora (za wlewem płynu od spryskiwaczy) sprawdza się go pod obciążeniem najlepiej żarówką 55W albo więcej, sprawdź też świece, jest wszystko na forum
Rover 600 2.0 SDi 99'
filo
Wysłany: Wto Gru 04, 2012 19:46
[ Dodano: Wto Gru 04, 2012 19:46 ]
jackas5 napisał/a:
Zawór zwrotny masz za czy przed gruszką?
Tzn. w kolejności pompa,zawór, gruszka czy
pompa, gruszka, zawór?
jackas5
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 23:00
POMPA ZAWÓR GRUSZKA W TEJ KOLEJNOŚCI.
kruszan
Wysłany: Pon Gru 10, 2012 23:21
Masz mieć: ściana grodziowa/zaworek zwrotny/gruszka/filtr paliwa/pompa
jackas5
Wysłany: Wto Gru 11, 2012 18:16
A to mam źle gdyż filtr paliwa mam przed zaworkiem zwrotnym jutro to zmienie i zobacze jak będzie
Brak nowych postów [R620] Dziwna sprawa ze sprzęgłem.........
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 24 Wto Cze 30, 2009 11:09
irecki26
Brak nowych postów [R620] Problem z alarmem - odpalanie z pilota
bt Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lut 24, 2008 09:05
llygas
Brak nowych postów [R620] Długie odpalanie na świecach żarowych
furba1 Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Gru 05, 2013 20:58
zaq
Brak nowych postów [R620] Dziwna rzecz z obrotami
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 15 Nie Sty 31, 2010 11:42
Brak nowych postów [R620] Dziwna dziura w tłumiku
marcin261080 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Wrz 01, 2008 20:51
mimo66
