Forum Klubu ROVERki.pl :: [R ALL 2.0 IDT ] Kąt Wtrysku ALL Polska- warsztaty
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:11
Warszataty, w ktorych maja pojecie jak sprawdzic i ustawic prawidłowy kąt wtrysku.
Jordan87
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 15:27
Ja mam pytanie o to, w jakich warunkach powinien być sprawdzany kąt wtrysku w iDT.
Dziś porównywałem i na zimnym miałem +2st a na nagrzanym -1,5st. Temperatura otoczenia -5stC
Domyślam się że na wolnych obrotach.
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 15:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mundekk
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 15:51
Kąt powinien być sprawdzany na całkowicie rozgrzanym silniku. Na zimnym zawsze jest przyspieszony
Jordan87
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 18:48
Czyli tak jak przypuszczałem, do poprawki :)
Dzięki
edit
Przed chwilą skończyłem przesyawiać kąt wtrysku, zmiana o całe 5st.
Było -1,5st jest +3,5st
Ciekaw jestem czy różnica w rozruchu na zimnym silniku będzie zauważalna :)
Mundekk
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 20:35
Podziel się potem wrażeniami, ja u siebie też zmieniałem kąt z -1,5 na 3,5 ale przy okazji również świece żarowe i różnica jest kolosalna :smile:
karooo
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 22:16
ja mam +4 i na temp. minusowych dalej zle odpala;/
Jordan87
Wysłany: Wto Gru 25, 2012 01:18
Uważam że auto lepiej odpala i całkowicie przestało puszczać chmurkę jak wdepnę :D
Dokładnie odpalanie będzie widać przy dużych mrozach. Ale przy -3stC uważam że odpala lepiej :)
Co ciekawe przez pierwsze dwa dni zdarzyło się kilka razy że na wolnych obrotach schodził do około 800 zamiast 850 przez co było czuć większe drgania auta, na ale już mu chyba przeszło ;)
redcloud
Wysłany: Wto Gru 25, 2012 13:44
A ja zadam może kretyńskie pytanie (ponoć nie ma głupich pytań). Jak sprawdziliście kąt wtrysku i jak go zmieniliście - ELMem?
Jordan87
Wysłany: Wto Gru 25, 2012 13:49
Sprawdzałem elmem, a poprawiałem paskiem napędzającym pompę wtryskowa, a konkretnie kołem na wałku rozrządu.
Są tam cztery śruby które luzujesz i możesz przestawić kąt o około 15st dla wartości granicznych. Ja musiałem jeszcze dodatkowo przestawić o ząb na pasku bo brakło mi zakresu regulacji :)
Brak nowych postów [Łódź] - części, warsztaty
drooid Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 20 Pią Wrz 09, 2011 19:26
pgrad
Brak nowych postów [MG ZT,ZS]Polecane warsztaty LPG do silników V6
YOBACK Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pią Lut 24, 2017 10:51
sebeks
Brak nowych postów [wszystkie] Warsztaty i stacje obsługi Roverów za granicą?
Robertus74 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Sob Cze 28, 2008 10:35
Robertus74
Brak nowych postów [R400]Autodistribution Polska.Warsztat ze statusem Serwis AD
fredii Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Nie Kwi 27, 2014 15:28
fredii
Brak nowych postów [All idt] Kąt wtrysku Radom
djinni Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Sty 21, 2015 15:55
bociannielot
