Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25,200] Rozbieranie panelu od nawiewu.
SebastianS
  Wysłany: Sro Sty 02, 2013 19:24   [R25,200] Rozbieranie panelu od nawiewu.
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witam. Chce rozebrać ten panel na części pierwsze i w ogóle wymontować to z auta w związku z tym mam pare pytań. Czy naklejki na tym panelu czyli 1,2,3,4 i naklejki od suwaków na dole są naklejane ? Jak mam wymontować go z auta ? chce okleić go carbonem.
PANEL
Wysłany: Sro Sty 02, 2013 19:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 13:42
musisz zdjąć cały tunel czarny, później pod pokrętłami masz srubki do wykręcenia panela, suwaki ściągniesz, tak samo pokrętła, jeżeli chodzi o obieg zamknięty, otwarty to są to naklejki
u mnie to tak wygląda
http://images41.fotosik.p...6a079c96b50.jpg
pawel90
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 14:20
Harry, Genialnie to masz zrobione gdzie kopiłeś taka okleine/folie z Simsonami ? jest w miarę sztywna ? chce zrobić cos takiego u siebie i się nie moge do tego zabrac.
SebastianS to powinno Ci trochę pomóc.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=36350
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 20:17
Do zdjęcia samego tego pseudodrewna wystarczy odkręcenia konsoli środkowej, odsuniecie jej delikatnie do tyłu i sam ten element siedzi na zatrzaskach które podważasz, tylko przedtem wyjmij dolne suwaki. :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 23:09
pawel90 napisał/a:
http://allegro.pl/sticker...2822161157.html
tutaj masz np. z Simpsonami
SebastianS
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 01:25
Tak, tak ale jak mam odkleić te naklejki ? czym je nakleić spowrotem ? ;) np te od obiegu zamkniętego.
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 12:23
SebastianS napisał/a:
Normalnie. Podważasz i odchodzi, a kleisz na jakiś zwykły klej.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 13:04
podważasz i zejdzie, a ja do naklejenia użyłem lakieru do paznokci bezbarwny
SebastianS
Wysłany: Nie Sty 06, 2013 20:52
Ok, dzięki :) myślałem, że jak odkleje to całe naklejki sie zniszczą i pomarszczą. Dzięki i pozdrawiam ;) oczywiście macie po +.
brkzzz
Wysłany: Pon Sty 07, 2013 10:59
SebastianS, nie pomarszczą się, ale i tak należy uważać przy odklejaniu, bo mi np. pokruszyła się czarna farba od spodu (nadruk) i jest to nie-do-uratowania. Zainwestuj też w folię w miarę odporną na ścieranie, bo uchwyty suwaków cały czas "szorują" po powierzchni panelu. Ja już swój 3 razy oklejałem różnymi foliami i powiem Ci, że najodporniejsza w tym miejscu jest folia carbon typu 3D.
Pozdrawiam,
Adam
SebastianS
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 21:30
Dzięki bardzo. Tak własnie chciałem kupić carbon 3D :) Pozdrawiam !
MatiNitro
Wysłany: Pon Sty 14, 2013 17:46
Mam taką folię i chętnie się jej pozbędę. Pisz ile chcesz a na pewno się dogadamy :wink:
Brak nowych postów [R200] Fotel kierowcy rozbieranie
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 13, 2011 22:08
Jago
Brak nowych postów [wymiana panelu pokręteł w r25]
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 17, 2009 13:42
pietro
Brak nowych postów [mg zr] zatrzaski / zaczepy do panelu wewnetrznego z tylu
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Gru 08, 2013 21:16
komoss
Brak nowych postów [R25] Pokrętło od nawiewu
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Cze 13, 2018 22:23
NoPE
Brak nowych postów [220sdi 98] panel nawiewu
kaciorek1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 12, 2010 11:40
