Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] płyn chłodniczy, panel środkowy demontarz
weasel
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 11:51   [R25] płyn chłodniczy, panel środkowy demontarz
Od tygodnia jestem posiadaczem Rover 25 ('01, diesel, klima). Od jutra siadam przy samochodzie bo jest pare poprawek i mam pytania:
1. musze uzepłnić płyn chłodniczy, nie chce dolewać tylko napełnić cały układ, pytania:
- jak zlać stary płyn z instalacji
- jaki płyn polecacie (nie wiem jaki jest obecnie)
2. Wymieniam klocki hamulcowe - wiem jak chyba, że są w Roverku jakieś niespodzianki?
3. Zauważyłem brak oświetlenia regulatora do wysokości świateł i regulacji lusterek (elektrycznych), czy to normalne, jesli nie jak sie dostac do zarowek? Jakie sa tam zarowki?
4. Jak sie mozna dostac do zarowek przy nawiewach - jakie tam sa, czyli pomoc przy zdejmowaniu panela przedniego.
5. Jak sie dostac do zarowki, ktora podswietla przycisk od ogrzewania szyb?
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 11:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 12:06
Odpowiedzi na te i również inne pytania znajdziesz w RAVE (do pobrania na stronie klubowej) oraz przeglądając forum, przy użyciu funkcji "szukaj" :smile:
Pozdrawiam Monika
Mix
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 15:18
weasel napisał/a:
Gratulacje :ok: Może uzupełnisz profil?
weasel napisał/a:
Odczepić dolny przewód od chłodnicy lub odkręcić korek spustowy (jeśli w R25 występuje)
weasel napisał/a:
Prestone lub różowe Borygo.
weasel napisał/a:
Wymiana, jak w każdym innym aucie - bez komplikacji.
weasel napisał/a:
ZTCP, te przyciski nie są podświetlane.
mogewszystko
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 15:25
tu masz artykuł jak wymienić płyn krok po kroku http://www.roverki.pl/article.php?sid=467
Wiesz o co chodzi?! :D
PTE
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 15:38
Co do płynu chłodzącego to mogę jeszcze dodać, ze dobry będzie każdy oparty na bazie glikolu etylenowego - tako rzecze producent auta.
xkrzychux
Wysłany: Czw Sie 27, 2009 17:07   Re: [R25] płyn chłodniczy, panel środkowy demontarz
weasel napisał/a:
Zerknij sobie tutaj może coś znajdziesz
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=36350
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=36087
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=35444
Krzychu (Rawa Maz.)
R 416Si
weasel
Wysłany: Pią Sie 28, 2009 23:31
Dziekuje wszystkim za pomoc i przepraszam ze dopiero teraz si odzywam, ale dzien byl niezwykle pracowity (dwa Roverki do popawek (nasz 25 i brata 220 sd)). Dzis jestem po wymianie klockow, czyszczeniu i malowaniu szczek i bebnów u siebie - przy alu wyglada super i robiniu podsufitki i tapicerki w drzwiach brata. Na jutro zostalo plukanie i wymiana plynu chlodniczego, podpinanie zasilania GPS na stale i wyprowadznie kabelka (tak zeby nie korzystac z zapalniczki) - w 25 i wymiania zarowek od podswietlenia panelu centralnego - w obu.
Profil i zdjecia uzupelnie w niedziele lub w poniedzialek. W niedziele planuje sesje fotograficzna - mam nadzieje ze pogoda dopisze. Pozdawiam
lukasl28
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 13:44
Podpinam sie pod temat z zapytaniem:czy mozna w jakis sposob spuscic plyn z bloku?Silnik jest po HGFie.
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 13:47
lukasl28 napisał/a:
Nie jestem pewny, ale jak wyjmiesz termostat to płyn z bloku powinien się wylać. :wink:
kangaroo69
Wysłany: Pon Sty 21, 2013 19:47
Tak, trzeba odpiąć termostat a wcześniej pasowało by go przedmuchać. Jak nie masz sprężarki to spróbuj nawet ustami, zobaczysz ile więcej płynu wyjdzie :razz:
Brak nowych postów [MG ZR] Panel środkowy nawiewów
KINIA Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 26, 2014 14:44
KINIA
Brak nowych postów [R25, wszsytkie] Panel Środkowy
dwie opcje?
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Maj 10, 2012 13:09
niuton
Brak nowych postów [200, 97r.] Jak sciagnac panel srodkowy?
chyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sie 27, 2008 20:55
teusz
Brak nowych postów [214 Si] Płyn chłodniczy
vegan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 03, 2013 14:41
vegan
Brak nowych postów [MG ZR] Płyn chłodniczy
norbi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 20, 2011 20:59
Kozik
