Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Strzały z wydechu
jrdarus1
MG ZR
  Wysłany: Pią Sty 25, 2013 23:12   [MG ZR 160] Strzały z wydechu
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Chciał bym się dowiedzieć czy to jest normalne gdy jadąc na jakim kol wiek biegu przy schodzeniu z obrotów to na 1,5 tyś obrotów słychać podwójny strzał z wydechu? gdy silnik jest zimny wtedy te strzały są bardziej eksplozyjne a gdy ciepły bardziej basowe i nawet przyjemnie to brzmi. Poprzedni właściciel robił cały układ (pełen przelot) z kwasówki wstawiona jest też strumiennica oraz przerobiony kolektor 4-2-1. Dodam jeszcze że świeci mi się check engine przez sonde za katalizatorem
Proszę o uwagi.
edit:
http://youtu.be/-n3xIo9nub4
Załączam nagranie, przygazowanie do 2tyś i puszczenie gazu, spadnie z obrotów 1,5tyś i strzały. sorry za jakość ale nagrywane domofonem z kabiny samochodu.
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 23:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 23:20
Może to być z racji przelotu. Miałem 2,5 cala przelot w 2,5l to walił jak zły, jak dołożyłem kata to troche mniej ale też często. Przy 2,0T mam to samo, przy schodzeniu z obrotów poniżej 2k często słychać radosne pamparampampam z wydechu ;) Możesz sprawdzić ustawienie rozrządu, świece, kable, sonde lambda. Ogolnie rzeczy odpowiedzialne za zapłon. Ale jak fura dobrze ciągnie i nic się nie dzieje to pewnie z racji wydechu ;)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 23:26
Wszystko co napisałeś jest w porządku :) rozrząd był wymieniany 2 tyg temu ustawiony prawidłowo i waliło z rury przed jak i po wymianie, a ciągnie aż za dobrze hehe :P Mi tam te strzały nie przeszkadzają byle mi tłumika nie rozsadziło :P
Markzo
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 23:27
Nic Ci nie rozsadzi ;) jest git ;) wybierz się na hamownię, może jakies +++ się po tym wydechu pojawiły ;)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Pią Sty 25, 2013 23:33
Może i ++ ponieważ jak tak patrzałem na YT na acceleration ZR'ek to w moim jak by tak szybciej wskazówka wędrowała. Ostatnio nawet objechałem Peugeot'a 406 coupe 3.0 v6
komoss
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 05:37
to masz normalne.U mnie natomiast w r25 jak schodzi z obrotów słychać ryk tak jak w samochodach rajdowych nie takich co robią ludzie na podwórkach tylko tych prawdziwych.I musze ci powiedzieć że czasem robi to furore na drodze jeszcze jak ludzie stoją hehe.Cały układ wydechowy wymieniałem raptem miesiąc temu i niewiem skąd takie dzwieki ale mi sie to podoba jeszcze w R25 to idealnie to pasuje
Brak nowych postów [220 SD] Strzały z tłumika
Tucholek93 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 19, 2015 08:08
Tucholek93
Brak nowych postów [R25] Szarpie i słychać strzały przy dodawaniu gazu.
LukaszBDG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Kwi 04, 2013 11:21
Brak nowych postów [R25] Kolorowo z wydechu
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Kwi 27, 2012 20:52
JacK
Brak nowych postów [R 214 Si] olej z wydechu?
Demmo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 05, 2009 20:38
Demmo
Brak nowych postów [R 214 16v '98] Średnica wydechu
kudlaty225 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 08, 2008 16:53
hawczyn
