Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Blokujące się obroty, maź w przepustnicy, krokowiec
rafalmis1
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 22:51
falko29 napisał/a:
Olej jaki wlał do auta poprzedni właściciel to 5W50
nie wymieniaj lej nadal taki !! !!
robisz krótkie odcinki samochodem i dlatego masz maź w przepustnicy
Wysłany: Sro Sty 30, 2013 22:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 09:59
falko29 napisał/a:
Olej jaki wlał do auta poprzedni właściciel to 5W50 , Czy to nie za rzadki olej ? Chyba nie jest dobry skoro odparowuje
to jest odpowiedni w naszych warunkach klimatycznych olej do tego silnika , tylko że drogi (MOBIL 1)serwisy taki lały. To nie ten olej jest przyczyną powstawania mazi.
Andrzej
falko29
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 15:13
rozumiem, na innym forum czytałem, że właśnie wymiana oleju z 5w50 na 10w40, eliminowało problem.
Coś czytałem, że sie robi mgła olejowa, ze odparpowuje itp, ze przez to skrapla się w odmie i dlartego brązowa maź powstaje w przepustnicy.....
mike-l
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 17:07
skrapla się w przewodach odpowietrzających ponieważ są one relatywnie długie, powyginane, łączone trójnikiem. Występuje za dużo oporów liniowych (długość!) i punktowych (np trójnik). Dodatkowo ta mieszanina częściowo skroplonego gazu wpada do zimnej przepustnicy i miesza się z lodowatym (jak to w zimie) powietrzem. Niestety lokalizacja przepustnicy jest niefortunna - w naszych warunkach pogodowych - zaciąga zimne i brudne powietrze z okolic nadkola. Tak myślę, że gdyby odprowadzić bezpośrednio te opary do kolektora to nie byłoby tego całego problemu.
W tym wątku pisałem, że wymieniłem olej właśnie z 5w40 na 10w40, żadnej zmiany nie było. Dopiero odpięcie górnego przewodu odmy pomogło.
falko29
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 17:52
Czyli radzicie oleju nie wymieniać? Poprzedni właściciel ma udokumentowaną wymiane 1.500 km temu ;/ więc olej nówka... A odpięcie tego malutkiego węża odmy (ten górny ? fi 20 mm ? ) chyba nie zmieniło u mnie nic, nie wiem teraz dokładnie... wiem, że jak falowały obrototy na jałowym, to odpiąłem wtyczkę przepływomierza i o dziwo falowanie ustało...... po wkręceniu na obroty, samochód naturalnie zgasł, bo nie miał sygnału gdzie zatrzymać się na wolnychobrotach. Zatem przepływomierz?
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 18:15
falko29 napisał/a:
bo może są zatkane otwory odmy w pokrywach półgłowiczek i jeszcze trzeba wypłukać MAP. Jak są zatkane otwory, to w przewodach nie ma dobrego przepływu powietrza i gromadzi się maź.
Andrzej
falko29
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 20:59
to wszystko też czyściłem podczas czyszczenia całej przepustnicy. powykręcałem z niej co się dało i wszyskto czyściłem. łącznie właśnie z tym elementem który jest przykręcony od góry do przepustnicy i ma on wystającą rurkę na którą nachodzi ta mała z odmy... Nie wiem jak to fachowo nazywać :)
Mało tego, dzisiaj zczytałem błędy i pojawiło się coś nowego :
P0132 - Obwód Sondy Lambda (blok cyl.1 czujnik 1) wysokie napięcie
poza tym wywala mi P0135 i P0155, to od obwodów grzania sond lambda.
Czy niesprawna lambda moze powodować problemy z falowaniem obrotami ??
mike-l
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 21:46
Może powodować falowanie obrotów, ale główny objaw to zwiększone spalanie.
falko29
Wysłany: Czw Sty 31, 2013 21:48
Wiem, że są Sondy z oznaczeniem L i bez L, nie wiem jaką mam ja ;/ mam nadzieję, że to nie ma duzego znaczenia.
krystianolga
Wysłany: Pią Mar 15, 2013 12:00
witam wszystkich
mialem tez problem z obrotami silnika (falowaly silnik gasl) mialem szlam w przepustnicy wyczyscilem i wszysko ok
ale mechanik powiedzial mi ze to od krotkich tras i takie zeczy beda sie dzialy zima
mam zalozona instalacje gazowa bo glownie jezdze po miescie i garazuje w cieplym garazu
moim zdaniem temat o zalozeniu separatora olejowo-wodnego rozwiaze problem
pozdrawiam
tomek92k2
Wysłany: Sob Sie 29, 2015 15:30
Witam kolegów . Mam problem ze Roverkiem. Auto normalnie jeździ chodź dojezdzacac do skrzyżowania albo zmienie biegów obroty spadają i gaśnie. Chodź nie zawsze .gdy odpalam to falują gdy dodam gazu się normuja i jest ok. Adaptacja byla robiona i nic nie pomoglo proszę o pomoc może to krokowiec..? Po skasowaniu błędów nic nie wykrylo a problem nadal jest
Wysłany: Sob Sie 29, 2015 22:49
wymień krokowy
Brak nowych postów [MG ZT] blokujace sie obroty
piotrpg Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sie 20, 2019 13:49
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75] Krokowiec...
jak przeczyścić...
teskatlipoka Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Lip 09, 2009 18:37
teskatlipoka
Brak nowych postów [R75] Krokowiec czyszczenie
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Mar 29, 2018 10:37
karol77787
Brak nowych postów [R75] Sterowanie przepustnicy
mossy Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lut 18, 2014 15:17
damiwr
Brak nowych postów [R75] OLEJ W PRZEPUSTNICY!
Talladega Rover serii 75, MG ZT 18 Czw Cze 19, 2008 06:56
Zukowaty
