Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] Ubywa plynu chlodniczego i oleju
quiet69
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 19:24   [214] Ubywa plynu chlodniczego i oleju
Witajcie,
po wymianie u mechanika uszczelki pod gliwicą zaczął mnie męczyć kolejny problem. Zauważyłem go dziś, wczoraj samochód przejechał może 40 kilometrów, dziś sprawdzając co się dzieje pod maską zauważyłem i dramatycznie mało jest plynu chlodniczego w zbiorniku. Jeszcze wczoraj o 8:30 wszystko było dobrze, w nocy musiało gdzieś cieknac. Uszczelka była wymieniana pod glowicą a oleju nadal ubywa, wczoraj było ponad minimum obecnie jest na kresce minimum.
Czego mogą to być objawy?
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 19:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 19:41
Prawdopodobniej ktoś spieprzył robotę. :wink:
quiet69
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 20:09
Będę dzwonił jutro do mechanika po kontroli ile oleju ubyło.
Rozrządu wraz z pompą wody było wymieniane w październiku więc raczej tutaj jest wszystko dobrze. Co może być powodem ubywania plynu chlodniczego?_
andrew0503
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 20:36
quiet69 napisał/a:
A to różnie, pewnie każde miejsce gdzie płynie płyn, u mnie po wymianie uszczelki w przeciągu parę miesięcy płyn spływał i też myślałem, że to wina mechanika, na początku ciężko było stwierdzić skąd, potem okazało się, że zwór nagrzewnicy przepuszcza.
Trzeba przejrzeć węże i łączenia czy nie ma wycieku, zobacz też na łączeniu bloku z głowicą czy jest sucho.
Andrzej
kangaroo69
Wysłany: Pon Lut 04, 2013 20:47
Podrzuć kolego karton na noc pod samochód a najszybciej dowiesz się skąd cieknie. No chyba że miesza Ci się, albo spala w małych ilościach podczas jazdy :wink: Niech mechanior poprawia po sobie :!: Ehh...tyle pieniędzy i dalej robić nie potrafią :|
quiet69
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 15:03
Z tego co zauważyłem to mokry jest od spodu zbiornik oleju, glowicą nie widzę żeby uszczelka oleju, ale spod jest również mokry(jeśli to nie jest to samo co zbiornik oleju). Na podłodze jest spora plama a raczej pozostałości, wszystko stało się gdy samochód został zaparkowany w garażu, obecnie na zimnym nie widać żadnych kolejnych świeżych plam. Sprawdziłem olej, dziwnie wygląda jakby była tam zageszczona woda.
Najwyraźniej mechanik coś źle zrobił, przed tym ubytkiem był nalot brązowy na płynie chlodniczym.
[ Dodano: Wto Lut 05, 2013 15:03 ]
Po przykręceniu zaworka z zdjęcia płyn nie ubywa. Od czego jest ten zaworek?
Płyn chłodniczy jest deczko mętny, ale nie ma śladów oleju. Wymieszałem zielony płyn z różowym.
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 15:41
quiet69 napisał/a:
http://www.roverki.pl/por...o-jest-hgf.html
http://www.roverki.pl/por...objawy-hgf.html
kangaroo69
Wysłany: Wto Lut 05, 2013 17:27
quiet69 napisał/a:
To jest zaworek od odpowietrzenia układu, używasz go tylko przy wymianie płynu. Jeśli był niedokręcony to normalne że będzie uciekać płyn ;-)
Brak nowych postów [R216 si] slady oleju w zbiorniczku plynu chlodniczego
Kacper1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lut 22, 2010 15:57
pawel4580
Brak nowych postów [MG ZR 160] ubytek plynu chlodniczego
Veneze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Nie Mar 13, 2016 10:52
zacekpl
Brak nowych postów [R25 1.4IL'02] ubytek plynu chlodniczego
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Sty 03, 2009 16:35
immk83
Brak nowych postów [r200 1.4 8v 98] r ile plynu chlodniczego
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 15, 2008 13:58
zapal
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Ubytek Plynu Chlodniczego
Po 2 Tygodniach Nie Użytkowania Auta
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 29, 2009 00:06
KOSSA
