Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 SDI] wymiana tulei drażka reakcyjnego
Przesunięty przez: greg-si
Wto Lut 12, 2013 23:07
kotulsky
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 21:27   [R620 SDI] wymiana tulei drażka reakcyjnego
witam...troszke mnie niebyło ;-) sprawa jest tego typu; czy do wymiany tuleji gumowych na drażku reakcyjnym potrzeba jest ściagania zderzaka przedniego?? albo może wiecie jak to dokładnie i zgrabnie ugryść :-) trza się wziać za przedni zawias bo strach po zimie
będę GO miał do puki koła będą się kręcić :D
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 21:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Wto Lut 12, 2013 22:27
musisz zdemontować jedynie osłony pod silnikiem, przednią i dwie tylne, reszta bezproblemowo i bez kolizyjnie, najpierw zluzuj śruby przy piastach, potem kręć te w pasie przednim, aby było wygodniej na przyszłość można na koniec podłożyć kilka grubych podkładek bezpośrednio pod śrubę, wtedy klucz tak głęboko i krzywo nie zagłębia się w otwory w przedniej belce, łatwiej dokręcić z dużą siłą, i odkręcić,
generalnie nic trudnego, dasz radę na luzie ;-)
Rover 600 2.0 SDi 99'
Brak nowych postów [R620] Tuleje wachacza i gumy drążka reakcyjnego
dziordzio Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Mar 19, 2018 12:41
dziordzio
Brak nowych postów [R620sdi] Koncowka drazka reakcyjnego
NocnyDrwal Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Kwi 04, 2012 21:58
Balas87
Brak nowych postów [R620] Wymiana tulei wahacza i łączników stabilizatorów
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Lip 09, 2010 10:12
Brak nowych postów [R600] Jakie gumy do drążka reakcyjnego przód
bez Rover serii 600, Honda Accord 19 Pon Kwi 16, 2012 10:07
zaq
Brak nowych postów [R623] Zapłon oraz silentblocki drążka reakcyjnego?
KatoSBE Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Lis 07, 2012 23:42
KatoSBE
