Forum Klubu ROVERki.pl :: [ Rover 416 si] brak iskry i paliwa
Szyszek
  Wysłany: Pią Lut 15, 2013 20:28   [ Rover 416 si] brak iskry i paliwa
Witam mam problem mianowicie wczoraj wymienialem skrzynie biegow po wymianie auto nie pali brak iskry i paliwa tak jagby cos odcielo zaplon prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez Szyszek Pią Lut 15, 2013 21:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 20:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szyszek
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 21:38
Przepraszam to moj pierwszy post a pilnie potrzebuje pomocy
zdzichu
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 21:47
Sprawdż czujnik położenia wału korbowego.
Szyszek
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 22:10
sprawdzalem jest ok to tak jak by cos odcielo zaplon zawsze bylo slychac krokowy pompe paliwa itp a teraz cisza
[ Dodano: Pią Lut 15, 2013 22:10 ]
czujnik zdezeniowy tez jest ok brak mi pomyslow :-|
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 22:53
najprawdopodobniej coś z iskrą. Być może czujnik położenia wału, bo jest najbliżej skrzyni. a być może utrąciłeś przewód przy kopułce, albo coś podobnego. Mems jest taki mądry, że jak nie zaskoczy po dłuższym kręceniu to odcina paliwo, żeby nie zalać świec, dlatego teraz już nie słyszysz pompki paliwa. Rano znowu zacznie brzęczeć, chyba, ze to coś bardziej poważnego niż tylko brak iskry.
Szyszek
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 23:20
to nie to w nastepny dzien patrzylm i tez lipa nie podaje ani paliwa ani iskry cos nie podaje sygnalu podejzewam stacyjke jutro bede sprawdzal jak to nie to to juz sam nie wiem wszystko sprawdzalem nic nie utracilem a ani nie wypilem
greg-si
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 23:28
Czujnik położenia wału daje taki efekt. Koło zamachowe na pewno nie ruszane?
R200 Coupe Turbo & V8
Szyszek
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 23:56
nie nic nie ruszane nawes sprzegla nie ruszalem tylko skrzynia przed wymiana wszystko bylo ok nigdy wczesniej nie mial problemu z odpalaniem
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 00:48
a wszystkie masy do rozrusznika przykręciłeś?
jak wyjmowałeś skrzynię? (po kolei co było rozkręcane i rozłączane?)
Szyszek
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 12:40
tak wszystkie kable podlaczone dzisiaj wymienilem czujnik polozenia walu na wszelki wypadek zdezeniowy i nic sie nie zmienilo nic nie trybi
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 12:47
Trzeba też sprawdzić przewód czujnika położenia wału, bo może być przerwany.
Szyszek
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 12:53
no ale dlaczego po przekreceniu stacyjki nic nie slychadz zeby cos tam sie dzialo
greg-si
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 13:14
Czujnik położenia wału właśnie odcina iskrę i paliwo.
Możesz jeszcze wymienić całą puszkę z przekaźnikami które są za komputerem. Ona odpowiada również za pompę i zapłon.
Sam wymieniałeś skrzynię czy robił Ci to jakiś spec?
Szyszek
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 13:48
sam wymienialem
[ Dodano: Sob Lut 16, 2013 13:48 ]
a i od czego by sio popsulo jak byl bez pradu i nic nie grzebalem przy elektronice
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 15:48
na wszelki wypadek sprawdź jeszcze bezpieczniki pod maską,
A jak wymieniałeś skrzynię, to jak z impulsatorem było? Jego przewód i ten od cewki i czujnika wału są splątane.
Szyszek
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 15:57
tak sa w peszlu wszystkie przewody
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 16:14
wiem, że są. Chciałem się dowiedzieć co robiłeś z impulsatorem, przy wyjmowaniu skrzyni, czy jest opcja, ze coś tam szarpnąłeś, albo ścisnąłeś podczas pracy. Dlatego też pytałem
Na razie tylko Ty wiesz gdzie mogłeś popełnić błąd. My sobie ogólnikowo gdybamy.
Szyszek
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 17:32
rozomiem ale impulsator to jest ten czujnik od predkosciomieza tak??
[ Dodano: Sob Lut 16, 2013 17:32 ]
najpierw rozebrałem zawieszenie pużniej czujnik od wstecznego ten o predkosciomioerza i rozpiołem sonde rozebrałem skrzynie i tyle noi rozrusznik robilem juz to drugi raz miedzy czasie wymienialem uszczelke pod glowica i wszystko bylo ok a tu nagle taki zonk
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 23:26
sprawdzałeś te bezpieczniki?
i czy jest stały plus na cewce?
i czy wszystkie połączenia przy cewce i kopułce rozdzielacza są na miejscu?
musiałeś synchronizować pilota po podłączeniu akumulatora?
Szyszek
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 10:55
nie mam pilota
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [416si] Brak iskry, nie słychać pompki paliwa
Kam971 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lis 03, 2017 19:38
Brak nowych postów [r 400 SI]BRAK ISKRY!!!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 05, 2011 12:26
yushi
Brak nowych postów [R400] brak iskry
taxi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Gru 13, 2011 21:11
taxi
waldek777 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Lip 20, 2013 14:57
paul_d
