Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Wymiana poduszki silnika
stealth
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 14:16   [Freelander] Wymiana poduszki silnika
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Jak w temacie. Wczoraj wieczorem samochód zaczął wpadać w straszne wibracje. Otworzyłem maskę i zerknąłem do środka. Okazało się że urwała się dolna poduszka silnika z lewej strony (od strony zbiorniczka wyrównawczego na płyn chłodniczy). Mam pytanie:
1. Czy w takim wypadku należało by wymienić tylko tę poduszkę, czy może wszystkie na raz?
2. Ile jest tych poduszek? Wyczytałem że jest dolna i górna.
3. Czy ktoś może podać mi jakie konkretnie poduszki/poduszkę mam kupić? Oglądałem je w sieci i zgłupiałem a nie chciał bym utopić niepotrzebnie kasy.
Z góry dziękuję i pozdrawiam, oraz życzę wesołych i bezawaryjnych świąt :)
Stealth.
[ Dodano: Pon Kwi 01, 2013 14:16 ]
Zrobiłem foto uszkodzonej części. Czy jest to part nr.1 z tego linka? http://www.allbrit.de/UNI...1964&SPRACHE=EN Mój nr. VIN to XA668218 Dodatkowo uszkodzeniu uległa "łapa"(chyba skrzyni biegów), bo w zasadzie nie wiem jak to nazwać. Zauważyłem to dopiero dziś po zrobieniu zdjęcia. Czy są to części z pierwszej fotki?
Pozdrawiam.
Stealth
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 14:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [ Freelander ] Wymiana poduszki dolnej
pancerek Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sob Mar 04, 2017 07:24
pancerek
Brak nowych postów [freelander] wymiana poduszki dyfra
amik Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Sob Lis 26, 2011 15:04
amik
