Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] rośnie temperatura
ebson
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 13:39   [R45] rośnie temperatura
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam ponownie,
w moim roverku 45 1,6 pojawił się problem.
Wybrałem się dzisiaj do łodzi. Podróż trwała około godziny i nic nie wskazywało że mogą pojawić się jakiekolwiek problemy. Gdy już byłem w Lodzi stojąc w korku na jednym ze skrzyżowań spod maski zaczął wydobywać się dym. Natychmiast zjechałem na chodnik i zgasiłem silnik. Co zauważyłem to że wskaźnik temperatury był prawie na maxa, a po podniesieniu maski okazało się że dym wydobywa się ze zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego:[. Po kilku minutach, jak silnik ostygł pojechałem dalej i zauważyłem że gdy jechałem to wszystko było ok a gdy tylko musiałem stać w korku problem temperatura znowu się podnosiła. Ktoś może miał podobne problemy? Znajomy powiedział mi że to może być uszczelka pod głowicą ( dzwoniłem do mechanika 750 pln za wymiane) ale może zacząć od tańszych rozwiązań?
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 13:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 13:51
Zacznij od wymiany korka zbiorniczka i sprawdź czy działa wentylator (jak to zrobić dowiesz się przeszukując forum). A potem poczytaj na forum o podobnych problemach. Będziesz wiedział, co dalej robić.
ebson
Wysłany: Wto Kwi 30, 2013 19:31
trochę mnie nie było więc nie mogłem sprawdzić do tej pory wentylatora. Dziś się zabrałem za to i okazało się że nie działa. Jest całkiem zblokowany. zamówiłem za dwa dni będę miał inny z odzysku za 40 pln wiec spoko. problem tylko z przewodem który odchodzi od wentylatora. Jest do wymiany, gdyż jego wtyczka która wchodzi do wentylatora jest całkiem zapieczona przy stykach. Czy ktoś wie gdzie można dostać taki przewód albo same wtyczki itp ?
Patriko2009
Wysłany: Pią Maj 03, 2013 15:27
Jeszcze jesli chcesz możesz sobie układ chłodzenia odpowietrzyć.
Brak nowych postów [MG ZS 180] Na klimie rosnie temperatura
kruszon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Sie 10, 2013 15:11
kruszon
Brak nowych postów [R416] Temperatura rośnie...
jurus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Cze 13, 2008 17:03
themartino
Brak nowych postów [R45] temperatura silnika rośnie, nie włącza sie wentylator
cwieta Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 19, 2016 13:25
cwieta
Brak nowych postów [R416] Rośnie temperatura, brak przyczyny
bartos512 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Sie 14, 2012 17:59
bartos512
Brak nowych postów [Civic 20T2N] czasem nie przyśpiesza,dławi się i temp rośnie
piter-t Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Lip 29, 2011 09:38
sobrus
