Forum Klubu ROVERki.pl :: [620SDi] Wysoka temperatura silnika na wskaźniku
daniels1506
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 09:16   [620SDi] Wysoka temperatura silnika na wskaźniku
Witajcie! ;)
W moim Roverku 620 SDi niepokoi mnie wysoki poziom temperatury silnik. Wskazówka przekracza połowę skali (jakieś 3/4 na skali), a domniemam, że powinna być w połowie. Dodam, że silnik pracuje równo, odpala na dotyk, w zbiorniczku wyrównawczym nie ma śmietany, pod korkiem oleju też, płyn chłodniczy nie ubywa. Czym może to być spowodowane? Czujnik temperatury oleju?
Dodam, że z silnika leci olej, ale dzisiaj już to powinno być zrobione. Nie wiem czy ma to coś wspólnego z tym, że chłodnica klimatyzacji jest nieszczelna i nie jest nabita.
Proszę o pomoc!
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 09:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BlackD
Wysłany: Czw Maj 23, 2013 10:44
Chłodnica klimy nie ma nic do tego. U mnie w moim SDi temperatura trzyma się na niecałej połowie. Może ci świrować czujnik temperatury cieczy chłodzącej i za późno startuje wentylator albo wentylator się zaciera i wolno kręci.
Z roverów się śmieją ale nie muszę przynajmniej pedałować.
daniels1506
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 08:22
Czyli muszę wymienić czujnik i zobaczyć czy coś się zmieni. Tylko teraz muszę poszukać na forum gdzie znajdę ten czujnik, bo nie będę tutaj ciągnął tematu ;)
Odezwę się niebawem :D
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 11:09
są dwa czujniki ... oba od strony rozrządu/alternatora .... tam szukaj ... jeden daje info do kompa a drugi na zegar :ok:
Wysłany: Pią Maj 24, 2013 12:00
daniels1506, zrób zdjęcie wskaźnika na rozgrzanym silniku
daniels1506
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 00:07
Dobrze. Jutro na pewno wrzucę zdjęcie. Dzięki
[ Dodano: Nie Maj 26, 2013 00:07 ]
O to i zdjęcie ;)
MpR
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 00:14
Brt napisał/a:
są dwa czujniki ... drugi na zegar :ok:
nie prawda, na zegar daje czujnik z obudowy przy głowicy z jedą wsówką i niebieskim kalem
ROVER 600SDI;
daniels1506
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 10:55
Czyli znajdę go po prawej stronie (stojąc przodem do auta)dobrze myślę?
soviet100
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 23:31
Pierwsze to zrób diagnostykę tych czujników zmierz oporność itp a nie powymieniasz wszystko dalej nie zyje to jedziesz do elektryka i czemu tak dużo .
daniels1506
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 23:39
No tylko nawet nie mam takiego sprzętu żeby zmierzyć tą oporność. Więc chyba bez elektryka się nie obejdzie.
19bizon08
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 11:28
Czujnik od pokazywania temp. na desce jest po lewej stronie wkręcony prostopadle w blok. Mój czujnik trochę zaniża temp. bo po podłączeniu pod kompa kumpel stwierdził że przy takiej temp. u niego wskazówka jest wyżej, a u mnie nawet po długiej jeździe jest zawsze trochę poniżej połowy. Teraz nie mam kasy i nie ruszam tego bo mi to nie przeszkadza :D
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 13:52
19bizon08 napisał/a:
nie w blok a w króciec, który jest przykręcony do głowicy :wink:
Pawkaz
Wysłany: Pon Maj 27, 2013 14:52
Dzis specjalnie patrzyłem na wskaznik temperatury i u mnie zawsze ( na rozgrzanym) jest mniej wiecej na takim samym poziomie
daniels1506
Wysłany: Wto Maj 28, 2013 10:34
Dzięki wielkie, jutro poszukam, bo teraz już się ściemnia i pada deszcz ;/ Dam znać co i jak ;D
[ Dodano: Wto Maj 28, 2013 10:34 ]
No dobra dzisiaj zajrzałem pod maskę, skupiłem się na lewej stronie i znalazłem to co na zdjęciu widać :P Czy to ten czujnik, o którym cała ta dyskusja? :P
I chyba bez wyjęcia alternatora to się nie obejdzie żeby go wykręcić?
and77
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 21:37
ja mialem podobnie tylko ze przy benzynie,u mnie wentylator sie nie zalanczal,gdy wymienilem czujnik wentylatora problem narazie ustapil,jeszcze wypluwal mi plyn bo sie gotowal
daniels1506
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 00:14
U mnie te dwa wentylatory na chłodnicy działają. Chyba, że masz na myśli jakiś inny wentylator.
karol6376
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 10:16
To Wam te dwa wiatraki chlodza caly czas? Bo odkad mam auto ani razu sie nie zalaczyly. Temp. mam zawsze w polowie.
Pawkaz
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 17:22
karol6376 napisał/a:
Tak i z tego co nawet pamietam to od razu po wlaczeniu silnika ( jak jest zimny ) to sie zalaczaja
soviet100
Wysłany: Wto Cze 11, 2013 10:35
Pawkaz napisał/a:
Z jakiej racji miały by się załączać pod włączeniu silnika?
Brak nowych postów [R600] za wysoka temperatura silnika
kotulsky Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Maj 09, 2011 07:09
Brak nowych postów [Rover 620SDi 98r] Wycieki z silnika
sq6owm Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lis 09, 2011 07:47
R.E.D.
Brak nowych postów [Rover 620SDI]Paląca się kontrolka Silnika
Pusty89 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lut 20, 2012 22:56
93karol
Brak nowych postów [620Si]Zwarcie na wskazniku paliwa
Karim Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Maj 24, 2012 19:29
Karim
Brak nowych postów [R620] Temperatura silnika
Carson Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Gru 23, 2009 23:40
maciej
