Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Zwarcie?
[R25] Zwarcie?
torek86
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 16:55   [R25] Zwarcie?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
hej,
Mam problem. Otóż przez tydzień mój rover stał sobie w garażu nie użytkowany, zamknięty z pilota.
Wczoraj chciałem się przejechać i klops.. nic nie działa.. otwieranie z pilota nie reaguje.. myślę sobie może aku padł.. podszedłem do bagażnika, kontrolnie sprawdzić.. okazało się że był otwarty. no to pomyślałem, że wszystko jasne, zostawiłem nie domknięty bagażnik i przez tydzień poprzez palącą się lampkę w środku akumulator się rozładował. Podpiąłem go pod prostownik.. i faktycznie rozładowany do 0. Naładowałem go, podpiąłem i klops. rozrusznik zrobił dwa obroty i zaczęło stukać z okolicy bezpiecznik i momentalnie przygasł licznik. Odpuściłem. Spróbowałem jeszcze raz i to samo. Więc już go nie męczyłem co by większych problemów sobie nie narobić. Jedyne co zauważyłem, to, że jak przekręcę stacyjkę aby zapaliły się kontrolki, to są jakby dwa kliknięcia i od razu delikatnie podświetlenie przygasa... niestety wcześniej tego nie było.
Ma ktoś może pomysł, albo wskazówkę co to może być? Wcześniej nie było tego typu jazd... A też auto czasami stało przez tydzień nie użytkowane.. :roll: :|
Rover 25 IDT+ -> Sprzedany
zapraszam -> http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79043
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 16:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
soviet100
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 17:03
Załóż inny aku bo ten powiedział nara .
Raptile
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 17:32
torek86 napisał/a:
było , przekaznik swiec zarowych
[ Dodano: Pią Cze 21, 2013 17:32 ]
uwazam ze prostownik do kitu
robsson78
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 18:06
Prostownik może być dobry lecz niewystarczająco dobry do naładowania rozładowanego akumulatora.
Do ładowania akumulatorów znajdujących się w stanie głębokiego rozładowania służy prostownik mikroprocesorowy z funkcją odsiarczania.
Niewiedza kosztuje.
torek86
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 20:36
hm.. załóżmy że prostownik nie naładował dobrze akumulatora (po 5 godzinach wskazywał max naładowany) to czy jeśli podepnę go na kable do drugiego autka, to jest szansa że odpali? czy też nie?
hm.. jeśli był by walnięty przekaźnik świec, to czy był by aż taki cyrk przy odpalaniu? czyli takie "strzelanie przekaźników"? (zaraz chyba pójdę nagrać filmik, bo ciężko to opisać...
Svirus
Wysłany: Pią Cze 21, 2013 23:29
Kolego ten dźwięk ma zna każdy kto się z tym spotkał. Dzieje się tak ponieważ brakuje Ci mocy. Akumulator wydojony do zera. Weź kable rozruchowe i trochę prąda od dobrego człowieka i powinieneś odpalić bez problemu. Potwierdzam opinię Kolegów
torek86
Wysłany: Sob Cze 22, 2013 21:35
oki, autko odpaliło z kabli zrobiiłem dziś około 60km, więc aku powinno się podładować. zobaczymy jak po nocy.
Svirus
Wysłany: Pon Cze 24, 2013 15:06
i jak Kolego? Zatrybiło z rana czy dalej szukać w mózgownicy potencjalnej przyczyny?
komoss
Wysłany: Pon Cze 24, 2013 16:58
tez tak miałem.Kolego weź poświęc te 250-300zł i kup nowy akuś bo gdzieś zajedziesz troche postoi i go nie odpalisz bo niebędzie miał tyle mocy żeby zakręcic motorem
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 24, 2013 20:55
Niestety diesel nie benzyna trochę kopa potrzebuje żeby ruszyć.
torek86
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 18:28
nie no wczoraj rano odpalił, zobaczymy jak dziś, bo jeszcze nim nie jechałem.. dziwne, bo akurat u mnie trzeba dłuuugo kręcić aby odpalił.. (chyba nie do końca sprawny mam ten przekaźnik świec) przynajmniej dwa razy.. tak po 5-10s... i wczoraj odpalił. wieczorkiem dam znać czy dziś dał radę.. ale.. jest jedna różnica.. ostatnio nie zamykałem go na centralny. (garaż podziemny). Jeśli dziś odpali bez problemu, to dziś na noc go zamknę.
brkzzz
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 01:31
komoss napisał/a:
Popieram. Aku rozładowany do zera nigdy już nie będzie stuprocentowo sprawny.
Pozdrawiam,
Adam
torek86
Wysłany: Sob Cze 29, 2013 12:29
na razie mam gorszy problem.. bo chyba turbo padło.. ale to sprawdzę w przyszłym tygodniu. Objawy to nie kopcenie, tylko strasznie głośna metaliczna praca... jak wjadę na kanał i zdejmę rurę od stożka to sprawdzę jak duży jest luz na wirniku.. ale niestety też jest gorsze przyspiesznie :neutral:
Brak nowych postów [r25 idt]Gdzie zwarcie?
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lis 06, 2008 08:22
lineumaciel
Brak nowych postów [R200] Zwarcie
mictlan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 21, 2016 15:01
mictlan
Brak nowych postów [R214 i 75 km 97 r.] Zwarcie w instalacji?
wojtas090984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 12, 2013 15:36
robsson78
Brak nowych postów [R200] Zwarcie, nie odpala
kwl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Lut 15, 2012 02:25
Jugol
Brak nowych postów [R214Si'97] Zwarcie, dym w kabinie
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 31, 2009 13:45
R-200
