Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200VI] skoki temperatur
ADEE22
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 11:51   [R200VI] skoki temperatur
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
jak w temacie , auto trzyma cały czas temp. ponizej połowy , ale jak postoi sie w korku około 3-5 min , temp, rosnie o 2-3 grubosci kreski po czym włącza sie wetylator i i temp spada , wraz z włączenie wetylatora wariują obroty , dochodza do 1,5 tys i trzyamaj sie tak do czasu az sie ruszy i przejedzie około 1km i auto sie wychłodzi :) wymeniłem czujnik sterujacy cpu i wetylatorem ten brązowy , , tereaz pytanie czy wymienic tez ten czarny od wyswietlacza na desce ? czy moze to wina termostatu ze skacze temp ?
przy czarnym mam 2 pinowy czujnik a jedne przewód i teraz pytanie czy ktos predzej podmienił na nie włąsciwy czujnik i wsadził 2 pinowy ? bo raczej watpie zeby z instalacji wycinał jeden przewód :) czy moze od drugego pinu tego czujnika poporwadzic przewód do masy ? co o tym myslicie ? czu to czujnik czy termostat ? a moze jeszcze cos innego ?
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 11:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 13:11
ADEE22 napisał/a:
To normalne.
ADEE22 napisał/a:
Jaka przepustnice masz ??
robsson78
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 13:50   Re: [R200VI] skoki temperatur
ADEE22 napisał/a:
Nie wymieniaj, on odpowiada tylko za wskazania na zegary i wygląda na to że działa prawidłowo.
[ Dodano: Wto Cze 25, 2013 13:50 ]
ADEE22 napisał/a:
Tak powinno być. Czujnik ma dwa piny a przewód do niego jest jeden. Masa doprowadzana jest poprzez obudowę.
Płyn w zbiorniczku jest w normie ?
Masz klimę ?
Niewiedza kosztuje.
ADEE22
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 15:37
JAKA MAM PRZEPUSTNICE TO NIE MAM POJECIA . SERIA BO NIC NIE ZMIENIAŁEM
[ Dodano: Wto Cze 25, 2013 15:37 ]
TAK MAM KLIME , I PŁYN CHŁODZACY W NORMNIE NIC SIE Z NIM NIE DZIEJ A NI NIE UBYWA ANI NIC
szoso: proszę pisać bez Capslocka
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Cze 25, 2013 15:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 16:04
ADEE22 napisał/a:
Plastik czy metal ?
ADEE22
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 16:13
plastik
robsson78
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 21:42
Wydaje mi się że podczas stania w korku jak włącza się wentylator chłodnicy i jednocześnie działa klima to w wyniku większego obciążenia silnika obroty zwiększają się automatycznie.
Myślałem też o wadliwym działaniu plastikowej przepustnicy ale dla czego obroty wzrastają tylko przy wysokiej temperaturze i włączającym się wentylatorze chłodnicy ?
Niewiedza kosztuje.
ADEE22
Wysłany: Wto Cze 25, 2013 21:53
jak jest włączona klima jest ok temp jest stała , moze dal tego ze wetylatar ciagle chodzi :P , jak jade bez klimy , a raczej stoje to temepratura rosnie ;/ i u wat tez tak sie dzieje ? czy macie stałą temp nie zaleznie od działania wetylatora ?
group1320
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 15:11
U mnie tez tak jest że jak stane w korku kilka minut to temp rośnie dośc sporo i pozniej wentylator to chłodzi. Taka juz przypadłość tej 200-setki na to wychodzi :)
ADEE22
Wysłany: Sro Cze 26, 2013 19:49
no jak masz tak samo to moze i faktycznie tak "musi" byc :)
brkzzz
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 20:26
group1320 napisał/a:
U mnie tak było, gdy miałem złe ciśnienie w układzie chłodzącym ze względu na niesprawny korek zbiorniczka wyrównawczego. Po wymianie korka i płynu chłodniczego nie ma żadnych skoków temperatur, zaś sam moment włączenia wentylatora bardzo ciężko wychwycić. Występuje jedynie lekkie drgnięcie wskazówki obrotomierza, coś podobnego jak przy włączeniu klimatyzacji.
Pozdrawiam,
Adam
robsson78
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 22:06
Potwierdzam. U mnie tak samo jak u przedmówcy tylko do tego dochodzi wymieniona pompa wody.
Niewiedza kosztuje.
group1320
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 23:17
Nie straszcie mnie bo w sobote mam jechac do Niemiec Roverkiem :P mam nadzieje ze dojade :)
ADEE22
Wysłany: Czw Cze 27, 2013 23:43
hehe dojedziesz na autostradach sie nie grzeje tylko jak stoi :P
ps. moze daltego ze ja go lekko dokrecam tylko dwoma palcami delikatnie ;p dlatego moze byc problem z cisnieniem :P co wy na to ? moze warto to sprawdzic
brkzzz
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 01:15
ADEE22, siła dokręcenia korka to dosyć subiektywne odczucie. Ja dokręcam do znacznego oporu gumowej uszczelki, oczywiście bez jakiegoś siłowania się. Po prostu jeden wprawny ruch.
Pozdrawiam,
Adam
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 10:19
A nie lepiej już w takim wypadku wymienić na korek od poloneza za ok 10 zeta i miec pewnośc że jest sprawny?
brkzzz
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 12:55
Oczywiście, że lepiej. Nawet obowiązkowo. Tylko żeby potem nie doszło do sytuacji, że tego nowego korka nikt nie dokręca prawidłowo :]
Pozdrawiam,
Adam
robsson78
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 16:09
Sam mam taki korek od poloneza, czy on ma jakiś zaworek bo nie zauważyłem.
Niewiedza kosztuje.
ADEE22
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 21:46
od poloneza jest identyczny ? no to nie widze probolemu ;p raczej w kazdym motoryzacyjnym dostane nowy korek zbiorniczka wyruwnawczego od poloneza :)
brkzzz
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 22:15
robsson78 napisał/a:
Ma taki oto zaworek: http://www.motoneo.pl/img/156/mid/kh-c19_1.jpg
Tak :) Od Poloneza i od kilku innych producentów też, byle ciśnienie przy którym zaworek puszcza było to samo. OIDP było to 1.1 bara, ale niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę.
Pozdrawiam,
Adam
Brak nowych postów [R200 VI] Skoki temperatur i obrotów silnika !!
ADEE22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Sie 26, 2014 13:06
ADEE22
Brak nowych postów [R25] stuki zawieszenia podczas wyzszych temperatur
Guciek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Cze 30, 2012 06:31
Guciek
Brak nowych postów [R 214]skoki obrotow
Raff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Maj 08, 2007 22:58
coona
Brak nowych postów [R214Si 97r] skoki obrotów ?
china22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Wrz 07, 2010 10:44
Brak nowych postów [R214si] Skoki temperatury
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Maj 12, 2007 18:25
ADAM1
