Forum Klubu ROVERki.pl :: [Land Rover] Problemy z szyberdachem
totanus
  Wysłany: Nie Cze 30, 2013 12:38   [Land Rover] Problemy z szyberdachem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie!
Na początku chciałbym przywitać serdecznie forumowiczów! Jestem tu nowy (freelandera - 1999 r. 1,8 - posiadam od dwóch dni), ale prawdopodobnie zagoszczę na dłużej
Mój problem polega na na stępującej kwestii - nie jestem w stanie zamknąć szyberdachu. Mechanizm odsuwania działa, natomiast przy próbie zamknięcia słychać przeskakiwanie zębatek. Na chwilę obecną chciałbym po prostu zamknąć go manualnie, ale nie jestem w stanie. Próbowałem rozebrać oświetlenie wewnętrzne (gdzieś znalazlem taki post), ale skubaństwo jest trzymane przez jakiś mocny zaczep (i tu pytanie czy w ogóle to rozbierać, czy to coś da, a jeżeli tak, to jak "łopatologicznie" się do tego zabrać żeby rozwiązać problem).
Będę wdzięczny za wszelkie porady. Zdaję sobie sprawę z tego, że trzeba to kompleksowo zrobić, ale obecnie zależy mi tylko na domknięciu ręcznym szyberdachu - na zewnątrz trochę leje i generalnie szkoda auta
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 12:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Nie Cze 30, 2013 13:26
Musisz wyjąć lampkę podświetlenia.
Jest na zatrzaski.
Aby wyszła musisz ją popchnąć w kierunku szyby a następnie do dołu.
W niektórych modelach była dodatkowo przykręcana na śrubkę pod żarówką.
W tym celu musisz małym wkrętakiem delikatnie podważyć szybkę chroniącą żarówkę. (Będą takie małe szczeliny z boku).
Zdejmujesz szkiełko lampki wyjmujesz żarówkę i wykręcasz śrubkę, potem pchasz ku szybie i powinna lampka wyjść.
Jak wyjmiesz lampkę będziesz widział czy silniczek się obraca na domykaniu.
Jeśli tam jest ok to niestety trzeba będzie zdjąć albo przynajmniej odchylić podsufitkę.
W tym celu musisz zdjąć przednie osłony słupków.
Przy pomocy kluczy torx/ od biedy imbusy odkręcić przednie rączki i osłony słoneczne.
Podważyć taki klips co trzyma podsufitkę nad lusterkiem wstecznym.
Następnie odchylić uszczelki na rantach drzwi o odciągnąć podsufitkę.
Ja bym proponował odkręcić też raczki z tyłu i poluzować osłony na słupkach środkowych.
Generalnie trochę rozbierania jest.
Jak tam będzie OK to można też odkręcić sama szybę szyberdachu.
Należy podważyć plastikowe osłony pod którymi kryje się kilka wkrętów na torx.
Po zdjęciu szyby ukazuje się cały mechanizm.
Najczęściej rdzewiejąc prowadnica i rdza wpada w rynienki w których są zębatki i linka blokując je.
Oczyścić nasmarować i spróbować zamknąć.
No chyba ze już tak zardzewiało że wszystko się rozlatuje.
Nowe prowadnice kupisz na www.landstore.pl
Zdjęcia z serwisu Landyzone.co.uk
http://www.landyzone.co.u...roof-79181.html
totanus
Wysłany: Wto Lip 02, 2013 08:59
Dziękuję za naprawdę kompleksowe opisanie sprawy. Jestem naprawdę pod wrażaniem :)
Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz dzięki!
alek06
Wysłany: Sro Maj 25, 2016 21:48
witam kupiłem zestaw naprawczy szyberdachu powymieniałem elementy i działa z małym bublem. Mianowicie gdy chcę założyć szybę to nie pasują jej otwory z otworami na prowadnicy. Wie ktoś może jak to ustawić bo walczę z tym juz od jakiegoś czasu i szlak mnie trafia
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Land Rover] Artykuły z którymi warto się zapoznać
kasjopea Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Sty 09, 2011 00:47
Brak nowych postów [land rover ]
janusz Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pon Lut 15, 2016 20:48
longer86
Brak nowych postów [Land Rover] nie odpala.
Baska73 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Pon Paź 01, 2012 22:58
joyeek
Brak nowych postów [Land Rover] RAVE
...schematy, rysunki, instrukcje, porady w języku angielskim...
cactooz Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Pią Maj 12, 2017 16:00
Brak nowych postów [land rover freelander].
Pawel777 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sob Kwi 22, 2017 14:15
krokodylek
