Forum Klubu ROVERki.pl :: [Accord 2.0TDi] nie włączająca się sprężarka klimatyzacji :(
Techniczny
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 15:21   [Accord 2.0TDi] nie włączająca się sprężarka klimatyzacji :(
Witam, mam taki problem w te nasze upalne dni, że nie włącza mi się wgl sprężarka klimatyzacji, przycisk A/C świeci na zielono, ale obroty silnika nie rosna oraz nie słychać zadnego cykania, po otwarciu maski kompresor wgl się nie załączył, sprawdzałem bezpieczniki są ok (te kabinowe) w komorze silnika też mam jakąs puszke ale tam są tylko przekaźniki i kilka bezpieczników nie oznakowanych jako klimatyzacja. Odkryłem mianowicie że po podłączeniu kompresora na ostro, poprzez podanie mu plusa z akuulatora słychać cykanie elektromagnesu ale sprężarka nadal nie startuje, i obroty silnika stoją w miejscu. Cóż może być przyczyną tej sytuacji ?
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 15:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 15:29
czynnik jest?
Techniczny
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 15:35
No własnie nie wiem jak na przewodzie od klmy nacisne taka kulke (po odkreceniu niebieskiej nakretki) to syknie czyms ale czy jest czynnik pewnosci 100% nie mam ;/
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 16:00
jak nie ma czynnika to klima się nie załączy
Techniczny
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 16:29
Ale czy przy braku czynnika plus do kompresora powinien dochodzic, czy jednak jest jakis czujnik wczesniej i go nie pusci ?
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 23:02
jest kilka czujników, które zabezpieczają pracę klimy. Po pierwsze jedź sprawdxić czynnik. Jak czynnik jest w wystarczającej ilości i układ jest szczelny, to wtedy dopiero szukasz przyczyny w elektryce. Jeśli nie czujesz zwiększenia obrotów silnika, to stawiam jednak, że czynnika jest za mało.
soviet100
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 07:12   Re: [Accord 2.0TDi] nie włączająca się sprężarka klimatyzacj
Techniczny napisał/a:
Jeśli po podaniu plusa cewka załącza elektromagnes a nie ma ssania ani tłoczenia to szukaj dobrej używki albo regenerowanej sprężarki.
thorm
Wysłany: Sob Lip 13, 2013 18:00
odkręć nakrętkę wciśnij delikatnie kulkę będziesz wiedział czy masz freon jak nie masz manometrów jak cos jest w układzie to jedz żeby ci dobili 134a
Brak nowych postów [R620] Sprężarka klimatyzacji
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Maj 14, 2008 13:52
seyfer
seyfer Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Kwi 23, 2008 11:33
seyfer
Brak nowych postów [r623] sprężarka klimatyzacji
ofis Rover serii 600, Honda Accord 8 Sob Gru 13, 2014 11:36
Zubek
Brak nowych postów [Accord 2.0tdi] Ssanie na przełącznik
manhatan Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Cze 12, 2017 10:04
bociannielot
Brak nowych postów [R600]Sprężarka klimatyzacji a zima.
bazyl1218 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Gru 20, 2010 20:07
bazyl1218
