Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czy to radio ma kod?
tomimacko
  Wysłany: Pią Cze 28, 2013 07:53   [R75] Czy to radio ma kod?
Witam.Musze odłączyć aku. ale nie wiem czy radio się nie rozkoduje mam model z małym wyświetlaczem.orientuje się ktoś czy ten model ma kod?
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 07:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 09:10
Mały wyświetlacz? Czyli co masz?
1.
2.
W sumie nie ma to większego znaczenia, bo kod może być zarówno w jednym jak i w drugim modelu. Myślę, że musisz spróbować i okaże się wtedy. Jeśli nie dostałeś żadnej informacji o ów kodzie, to możesz zakładać, że go nie ma. Jeśli się okaże, że jest, to czasami zdarza się, że na jego obudowie może być naklejony lub napisany przez kogoś kod. W razie "W" konieczne będzie rozebranie radia i odczytanie z kości eeprom owego kodu. Są jeszcze magicy, którzy na podstawie numeru seryjnego urządzenia potrafią ten kod wygenerować. Nawet chyba tu na forum, ktoś oferował pomoc.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
zetes
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 10:13
Z tego co kojarzę to nie jest kodowane. A gdyby było to tak jak napisałMaReK, są magicy , dla których nie stanowi problemu kod odczytać.
pablo
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 13:26
Ja mam to nr.1 i też ten sam dylemat. Boję się że jak odłączę akumulator to będzie lipa. Może wiecie kto pomógłby w temacie kodu. Mam wprawdzie 6 cyfr napisanych mazakiem odręcznie na obudowie ale z tego co wiem to kod jest 4-cyfrowy.
zetes
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 13:59
Odnośnie nr 1 - mam takie i u mnie nie jest kodowane.
dzelo23
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 17:54
Ja mam te nr2, mam 4 cyfrowy kod. Pierwszy raz odłączając aku poszedłem z kartką ale była zbędna, chyba ktoś deaktywował kodzik.
czort
Wysłany: Pią Cze 28, 2013 23:10
Ja mam nr.1. i mam kod, też przez nieuwagę odłączyłem akumulator.
Już chciałem zmieniać radio, odkeciłem wyjąłem,
A tam patrzę a poprzedni właściciel ( niemiec) nakleił naklejkę z tym kodem:D
Paweł
pablo
Wysłany: Pią Lip 19, 2013 17:22
No i stało się najgorsze ! Musiałem wymieniać pompkę sprzęgła i ... odłaczyć akumulator aby odpiąć złaczkę od pompki. Po podłączeniu akumulatora radio prosi o kod i niestety nie dostałem go z samochodem. mam tylko 6 cyfr mazakiem na obudowie napisane a kod jest 4 cyfrowy. Czy ktoś z forumowiczów jest w stanie na podstawie nr. seryjnego i vin odczytać kod ?
MatiNitro
Wysłany: Pią Lip 19, 2013 19:23
pablo, to może być głupie ale jak woła o kod to po prostu naciśnij ten główny przycisk, bo może radio rozkodowane ;) mi w pierwszy dzień po zakupie padła cela w akumulatorze, po wymianie radio chciało kod, a nie miałem, wbiłem na pałę i wcisnąłem pokrętło któreś i działało :) Teraz nawet kodu nie wbijam tylko od razu pokrętło ;)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
pablo
Wysłany: Sob Lip 20, 2013 14:49
Niestety musiałem wymontować radyjko, dostać się do pamięci, sczytać zawartość pamięci 24C02 i wyłuskałem kod z pliku .bin . Cała zabawa ok. 30 minut. Radyjko gra jak dawniej a kod zapisałem. W przypadku tego radyjka jest to chyba jedyna możliwość odzyskania kodu ( darmowa). :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Lip 21, 2013 00:58
pablo napisał/a:
Nie, jest też generator kodów dla odpowiedniego Radia i numeru seryjnego danego radia (może ktoś posiada w swoich zasobach dyskowych). Niestety kiedy go miałem nie był mi zupełnie potrzebny, bo był na stronie on-line ;) A jak zaczął być potrzebny, to go brak, a na stronie jest już niedostępny ;)
Metoda Pablo b. dobra ;) Można jeszcze wrzucić czysty wsad, bez takowego kodu skoro i tak już ma się wydłubaną kość.
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [R75] Radio 2 din
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Maj 10, 2020 08:48
christopher7
Brak nowych postów [R75] radio
drut4 Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Paź 10, 2015 11:37
Brak nowych postów [R75] Radio dvd
arkowski Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Maj 10, 2015 19:19
szpynior
Brak nowych postów [R75] Radio nie działa
Lesnik985 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Mar 30, 2015 11:28
Lesnik985
Brak nowych postów [75] jakie Radio
colwers1 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lis 04, 2013 06:54
maciejnr
