Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Poduszka silnika- problem.
matiz008
Wysłany: Czw Sie 01, 2013 18:14   [r200] Poduszka silnika- problem.
Chciałem wyciszyć swojego roverka, bo strasznie buczał podczas jazdy. Gdy sie przejechało 50 km to już zaczynała głowa boleć. Pierw został wymieniony tłumik końcowy, trochę się wyciszył, ale nie na tyle, aby pojechać gdzieś dalej. Dzisiaj została wymieniona złączka elastyczna i pospawany tłumik środkowy, ale dalej buczy. Mechanik stwierdził, że do wymiany jest poduszka silnika od strony rozrządu, tylko, ze nigdzie jej w hurtowniach nie ma. Dlatego musze sobie ją kupić gdzieś na allegro, szukałem ale nie wiem, którą konkretnie kupić. Możecie podesłać jakiś konkretny link z allegro?
Wysłany: Czw Sie 01, 2013 18:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 01, 2013 21:13
Od kiedy poduszka może buczeć ??
Jak już coś to sprawdź łożyska kół.
matiz008
Wysłany: Czw Sie 01, 2013 21:25
Ale wibracje przechodzą od niej i to też jest męczące. Mozesz podać jakiegoś linka z taką poduszką? Bo nie chciałbym kupić jakiejś lipnej, albo nie tej.
A co trzeba wymienić sprawdzić jeszcze, zeby przestało buczeć? Wymieniony został: tłumik końcowy, złączka elastyczna, uszczelka katalizatora, spawany był tłumik środkowy.
Wysłany: Czw Sie 01, 2013 21:43
matiz008 napisał/a:
http://allegro.pl/rover-2...3432894623.html
matiz008 napisał/a:
Przecież napisałem wyżej że łożyska kół.
matiz008
Wysłany: Czw Sie 01, 2013 22:53
Okej, dzięki, już zamówione.
Bardziej mi chodziło, czy coś jeszcze może być powodem tego hałasu, oprócz łożysk :)
Andrzej_1272
Wysłany: Pią Sie 02, 2013 13:34
czasem oponki dają niezły chałas
matiz008
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 12:57
raczej nie opony. Jak wrzucam luz gdzieś w trasie to jest błoga cisza :D
[ Dodano: Sro Sie 07, 2013 12:57 ]
Byłem dzisiaj u mechanika z tą poduszką, co kupiłem, i okazało się, że jest za duża....
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 13:04
Jak to za duża, jak to jest poducha która jest obok rozrządu.
matiz008
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 14:01
Serio jest za duża, widocznie ta poduszka, którą kupiłem była z innego rovera. Jeszcze mechanik zmierzył te poduszki suwmiarką i była różnica
taka jest ta stara chyba, chociaż już sam nie wiem : http://allegro.pl/poduszk...3426529960.html
Ja chyba zwariuje przez to...
adinek221
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 10:38
Dołączę się do temu, ponieważ zastanawia mnie czy nie powinno być poduszki z przodu na belce, z tego co widzę mam tylko 3... jedna ze strony rozrządu druga ze strony skrzyni i jedna od dołu też mocowana do skrzyni, czyli jak wyciągałem skrzynię silnik trzymał się na jednej poduszce.
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 21:17
Od przodu niema poduszki.
Ja mam od strony rozrządu, skrzyni i na misce olejowej do tylnej ścianki grodziowej komory silnika.
adinek221
Wysłany: Nie Sie 11, 2013 01:00
dzięki za odpowiedź :)
Brak nowych postów [R200] Poduszka silnika - z jakiego modelu / silnika.
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 01, 2015 23:22
Banned_Admin
Brak nowych postów [R200 1.4i 97'] poduszka silnika czy przepustnica?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Cze 15, 2010 17:38
memphisto
Brak nowych postów [R200] Poduszka silnika chyba?
Naki17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Mar 30, 2013 09:43
brkzzz
Brak nowych postów [R200] Zerwana górna poduszka silnika
Yrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Nie Maj 22, 2011 17:20
Yrek
