Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] problem z oświetleniem
michas2509
  Wysłany: Pią Sie 16, 2013 15:15   [R75] problem z oświetleniem
Witam wszystkich forumowiczów
Mam mały problem oświetleniem tzn..... świeci mi się żółta lampka oznaczająca przepaloną żarówkę szukałem szukałem i znalazłem zgubę w schowku wymieniłem na nową ale niestety dalej nie świeci;( co więcej pojawił się również dodatkowy problem z wyświetlaczami na desce rozdzielczej i ten pokazujący nadmuch tzn w momencie kiedy włączam światła wyświetlacze bledną tak że prawie nic na nich nie widać natomiast przy wyłączonych światłach wszystko jest ok. Czy ktoś miał może taki problem i jak sobie z nim poradzić.
Wysłany: Pią Sie 16, 2013 15:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Sie 16, 2013 15:39
michas2509 napisał/a:
Tak. Ja miałem taki problem... sprzątałem kiedyś i szmatką przesunąłem potencjometr od regulacji jasności świecenia deski rozdzielczej ;)
Masz wersję z komputerem centralnym (duży wyświetlacz LCD) czy same symbole? Jak to pierwsze, to powinien napisać jaka żarówka Ci umarła. Jak nie, to musisz szukać dalej. Wydaje mi się, że żarówka w schowku nie podlega alertom. Tylko zewnętrzne światła. Sprawdź dobrze wszystkie żarówki i światła na aucie. Przyjrzyj się oświetleniu tablicy rej. z tyłu oraz światłom pozycyjnym z tyłu... czasami jak pada przejmuje ją żarówka stopu co może mylić diagnozę.
Światełko w schowku nie świeci - może sprawdź bezpieczniki czy są okej oraz czy wtyczka kontaktuje dobrze.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
michas2509
Wysłany: Pią Sie 16, 2013 20:40
Dzięki za pomoc problem z deską rozdzielczą rozwiązany :cool: a odnośnie oświetlenia schowka i tablicy rejestracyjnej to są osobno bezpieczniki?? i znajdę je pod maską czy w środku pod nogami pasażera?? A jeszcze tak na przyszłość pyatnie gdyby to nie były bezpieczniki to gdzie znajdę jakąś wiąske przewodów dochodzących do oświetlenia tablicy?? w klapie czy one idą jakoś inaczej??
haszczyc
Wysłany: Pią Sie 16, 2013 20:49
to pewnie problem masz z oświetleniem tablicy rej dobierz się do płytki drukowanej która jest pod blendą i sprawdź ją na pewno jest uszkodzona przez wodę
rafalmis1
Wysłany: Pią Sie 16, 2013 23:08
A nie masz przypadkiem diody w tablicy lub postojowce??
michas2509
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 18:23
Problem zdiagozowany oświetlenie tablicy rejestracyjnej padło teraz tylko pytanie czy poszła ta płytka?? czy bezpiecznik ?? jeżeli płytka to jaki jest mniejwięcej koszt nowej ?? a jeżeli bezpiecznik to wiecie może który odpowiada za oświetlenie tablicy?? no i jeszcze nieszczęsny schowek i to światełko czy ktoś wie jak to naprawić czy od schowka też jest osobny bezpiecznik?? czy jak wyciągnę cały schowek to jest tam jakaś kostka albojakieś styki co mogę być zaśnieżałe?? proszę o pomoc..... jutro wezmę się za to oświetlenie tablicy i dam znać jak poszło .
haszczyc
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 22:42
omiń bądź wywal płytkę drukowaną jeśli chodzi o oświetlenie tablicy rej
grota10
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 22:59
Podepne sie pod temat.Jak zdemontowac oswietlenie kabinowe.Padla mi zarowka ,nie chce niczego uszkodzic
RP
Wysłany: Nie Sie 18, 2013 23:17
tak wygląda: lampka
bezpiecznik nr 13 10A nad nogami pasażera. Oświetlenie wnętrza.
grota10 napisał/a:
-jeśli chodzi o tylną lampke to od strony przycisków są 2 plastykowe haczyki (bardzo łatwo je ułamamć;/ ) od drugiej strony dwie metalowe zapinki spreżynowe coś podobne do tych w halogenach. i to od tamtej strony trzeba wyciągać najprawdopodobniej.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Sie 19, 2013 20:23
haszczyc napisał/a:
Wyprowadź sobie dwa przewody i dobrze uszczelnij komory lampek.
Możesz zastosować LEDy, jeśli użyjesz pasków będziesz musiał znosić ikonkę przepalonej żarówki do czasu wyłączenia powiadomienia w module świateł. Chyba, że dasz jakiś rezystor przed ale to kolejny element do ew. usterki ;)
Brak nowych postów [R75]problem z migającym oswietleniem wewnatrz
markoni00 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Wrz 06, 2015 21:39
longer86
Brak nowych postów [R75] Problem z oświetleniem tablicy rejestracyjnej
Frey Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 26, 2015 14:13
MaReK
Brak nowych postów [MG ZT-T] montaż słoneczników z oświetleniem
tommasino Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lip 03, 2017 09:19
tommasino
Brak nowych postów [R75]Wymiana tylnej listwy z oswietleniem tablicy rej kombi
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lip 31, 2016 12:41
marecki6
Brak nowych postów [R75] Vis-problem
maciej75v6 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Cze 09, 2013 13:25
