Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Hamulce przednie
kezmanq
  Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 21:38   [R400] Hamulce przednie
Ostatnio zaczęły dziać się dziwne rzeczy przy duży prędkościach (>120km/h) przy szybkim i krótkim naciśnięciu hamulca zaczynało się bicie i auto miało ciężko - problem ustawał po zatrzymaniu się i ruszeniu.
Raz jest straszne bicie przy hamowaniu, raz go w ogóle nie ma a za innym pojawia się tak po prostu.
O co tu chodzi ? Gdyby tarcze były krzywe to nie powinno bić zawsze przy hamowaniu ?
Ostatnio zmieniony przez kezmanq Sro Wrz 04, 2013 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 21:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 22:18
Sprawdź tłumki drgań na półosiach i czy koła masz dokręcone. Te śrubki M6 w tarczach to ich nie trzymają, więc jak koło któreś jest luźne, to tarcza może sobie pod nim tańcować przy hamowaniu.
kezmanq
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 22:23
tłumiki drgań są całe a koła zawsze dokręcam po iluś km więc odpada :|
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 22:38
całe, ale czy się nie przesunęły i czy przypadkiem któraś półoś pod spodem nie przerdzewiała do połowy?
kezmanq
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 22:48
jutro sprawdzę dokładnie ale dzisiaj tam patrzyłem i nic niepokojącego nie widziałem
praktis
Wysłany: Czw Wrz 05, 2013 17:19
Pierścień ABS uszkodzony?
kezmanq
Wysłany: Sob Wrz 07, 2013 13:08
ostatnio jak patrzyłem na nie ( około 2 tyg.) to były w porządku ale poza tym to jest dla mnie dźwięk hamulca a poza tym auto ma wtedy bardzo ciężko
[ Dodano: Sob Wrz 07, 2013 13:08 ]
a więc tłumiki całe i nie poprzesuwane nic złego tam nie widzę przy tym.
Wysłany: Sob Wrz 07, 2013 18:53
kezmanq napisał/a:
Sprawdź, czy czasem na śrubach prowadzących nie ma luzów.
kezmanq napisał/a:
Przyjrzałbym się zaciskom, może trzeba je zregenerować.
kezmanq
Wysłany: Pią Wrz 20, 2013 20:06
zaciski przejrzane, tłoczki wszystko chodzi (problem chyba był w brudnych prowadnicach klocków ale to się okaże później) tylko mam teraz problem z odpowietrzeniem. Trzy koła ok ale w prawym przednim płyn ma jakieś słabe ciśnienie teraz. O co może chodzić ?
Jakiś brud się dostał podczas czyszczenia ? Rozbierać jeszcze raz go ?
No i pedał jest tak twardy jak powinien za drugim naciśnięciem
Brak nowych postów [R420 D 1997r.] hamulce przednie
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Wrz 09, 2010 15:53
mirwin
Brak nowych postów [rover45 2.0TD]piszczą przednie hamulce
pauli89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pon Sie 09, 2010 09:38
Stacho
Brak nowych postów [R414] piszczace nowe hamulce przednie
Wiesia92 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Mar 29, 2016 16:14
Wiesia92
Brak nowych postów [R400] Hamulce
wluczykos007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Paź 16, 2014 16:17
wluczykos007
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 05, 2012 06:44
mcjg
