Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 75] Problem z odpalaniem
bzykosa
  Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 18:35   [R 75] Problem z odpalaniem
Witam. Mam problem z moim roverkiem. Nie odpala na ON, jedynie na plaku i potem gaśnie. Wcześniej zauwarzyłem problem że sie zapowietrzał ale odpalał po dłuższym kręceniu. Po przejechaniu 1km zgasł i już nie chce odpalić. Jedynie na plaku.
Ostatnio zmieniony przez bzykosa Sro Wrz 04, 2013 18:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 18:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bzykosa
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 21:15
Już poprawiłem.
Chciałem dodać że kilka dni temu autko odpalało bez problemów a stało 5 miesięcy gdyż padnięty był wysprzęglik. Przy wymiane wysprzęglika był ściągany filtr, webasto, i aku. A i w baku brakowało paliwa. Po złożeniu ciężko odpalał i zaczął dymić białym dymkiem. Ale odpalił. ale po dłuższym czasie znowu trzeba było odpowietrzać. Po przejechaniu 1 km autko zaczeło tracić moc jakby brakowało paliwa. Teraz nie chce odpalic. jedynie na plaku.
szpynior
Wysłany: Sro Wrz 04, 2013 21:29
bzykosa, opcja szukaj nie boli .
http://forum.roverki.eu/v...p=314741#314741
Padła Ci pompa w baku pewnie .
bzykosa
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 14:49
sprawdzałem pompki i podają paliwo do filtra.
[ Dodano: Czw Wrz 05, 2013 19:29 ]
czy zawór zwrotny może być przyczyną nie odpalania autka
[ Dodano: Czw Wrz 12, 2013 14:49 ]
pompka paliwa wymieniona, komputer silnika również i nic nadal nie pali ?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 15:57
bzykosa napisał/a:
Podmieniłeś sztukę za sztukę? Bez wymiany innych elementów?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
bzykosa
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 16:33
Tak podmieniłem. przyczyną zapowietrzania była padnieta pompka w baku, wymieniona na nową, ale nadal nie chce odpalić. Co mam jeszcze sprawdzić
dawidd
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 16:58
bzykosa napisał/a:
jak miałem uszkodzony zawór zwrotny to znacznie ciężej odpalał ale odpalał
Jak wymieniłeś komp to musisz go zgrać z ews, inaczej nie odpali.
bzykosa
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 17:33
z czym ??
[ Dodano: Czw Wrz 12, 2013 17:33 ]
ale rozrusznik kręci więc nie jest to wina immo
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 17:37
Ale jak się nie sparują ECU z EWS swoim tajnym kodem, to będzie chechłał i nie odpali.
Albo przekładasz zestaw ECU+EWS, albo parujesz oba elementy ze sobą.
bzykosa
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 19:08
ok, jutro sprawdze
[ Dodano: Czw Wrz 12, 2013 19:08 ]
A mam jeszcze pytanko:
czym sprawdzić najlepiej silnik, T4 odpada bo nikt w okolicy nie posiada
longer86
Wysłany: Czw Sty 30, 2014 20:05
odświeżę temat, żeby nie zakładać nowego...
2 dni temu wracam sobie z pracy , wszystko cacy... mało paliwka w baku, ale bł plan jechać na stację...
Po godzinie posiedzenia w domu wychodzę do rovera kręcę kluczykiem a to dziadostwo chechła rozrusznikiem ale odpalić nie chce.... przekleństwa poszły w ruch po czym na spokojnie brałem się za temat...pompki obie pracują, paliwko leci trochę spienione... ale przelałem kilka razy i w miarę się odpowietrzyło. w miedzy czasie dolałem 10 litrów z kanistra więc ON jest.
skoro pompki pracują i paliwko wydostaje się za filtrem paliwa tę część układu uznaję za sprawną. Ciśnienie paliwka z czujnika na filtrze wnioskuję że prawidłowe w oparciu o dane znalezione na ang. forum:
podczas włączonego zapłonu napięcie dochodzi do 3.8/3.9 V a więc wg obrazka ciśnienie powinno być wystarczające.
Czy słusznie martwi mnie fakt że wraz z końcem pracy pompki paliwa ciśnienie spada i napięcie spada do 1V. Czy to prawidłowy objaw czy to oznaka cofania się paliwa?
idąc dalej poluzowałem nakrętki na listwie CR w celu odpowietrzenia jeśli cokolwiek by się tam zapowietrzyło... właczyłem zapłon i pojawiło się paliwko na wszystkich 4 nakretkach... więc dokeciłem...
tu zastanawia mnie czy bez kręcenia rozrusznikiem ON powinien przedostawac się do listwy CR ? przecież pompa CR nie pracowała?
Co dalej począć z tym tematem?
Jak znajdę kogoś do pomocy to mogę sprawdzić czy pojawia się ciśnienie na listwie CR wg wzoru:
Jeśli podczas kręcenie rozrusznikiem napięcie wyniesie około 1.2V
Pozostanie sprawdzić czy wtryski nie leją czy problem leży w synchronizacji EWS i ECU.
Dobrze myślę?
Proszę o porady bo nie chciał bym holować auta do najbliższego t4
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Czw Sty 30, 2014 21:33
a nie bierzesz pod uwage kochanego czujnika wałka??
longer86
Wysłany: Czw Sty 30, 2014 21:40
tak bez ostrzeżenia? zapalał dzień w dzień czy zimny czy ciepły, aż nagle w ciągu godziny odmówił współpracy bez innych objawów? kiedyś miałem podobnie wtedy holowałem auto do PHJOWI ponoć był wtedy problem z wtryskami... było to może z rok lub 1.5 temu, oczywiście wszystko jest możliwe dlatego pytam tutaj
75 Red Edition
dawidd
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 07:02
najłatwiej jak bys sobie sprawił kabel bmw scaner za 50zl i bys wszystko wiedział. Tu jest sporo punktów które moga unieruchomić auto. Poza czujnikiem walków masz jeszcze czujnik walu - tez do sprawdzenia. Zawór na pompie CR czysty/sprawny? Paliwo OK? na mrozach roznie z nimi jest a wtryski CR musza miec dobra i czyste paliwo. To tak na szybko co przychodzi mi do głowy. A co do synchronizacji ews z ecu - sam sie chyba nie rozprogramował.
Pieta
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 09:03
longer86 napisał/a:
Jeżeli przy tym napięciu według zdjęcia to 2.5bar to jest to za mało. U mnie przy sprawnej pompce ciśnienie jest 3,6-3,8bar. Gdzieś czytałem na innym forum, że spadek poniżej 3 bar powoduje problem z uruchomieniem auta lub nagły spadek mocy podczas jazdy.
sash997
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 09:09
teraz sobie patrze to na zdjęciu jest podpięty czujnik na listwie CR a nie w filtrze... ?? ?
longer86
Wysłany: Pią Sty 31, 2014 09:25
sash997 napisał/a:
Wyżej jest drugie foto z czujnikiem na filtrze.
co do kabla właśnie planuje zakupić za jakieś 50 zł są kable z interfejsem pod bmw, głównie interesuje mnie INPA bo tym chyba ogarnę silnik
Dotarł kabel, inpa zainstalowana, trochę przejść żeby jakieś błędy nie wyskakiwały ale udało się połączyć z DDE. Wykryło 2 błędy powtarzające się sporadycznie jeden z nich to było ciśnienie na listwie CR, a drugi wskazywał na jakiś błąd z EWS. Błędy skasowałem, do tego wg opisu z forum BMW zresetowałem EWS, zrobiłem synchronizację i ku mojemu zdziwieniu auto odpaliło.
75 Red Edition
sisero
Wysłany: Pią Lut 14, 2014 15:00
Witam , mieszkam w Hiszpani jestem posiadaczem Roverka 75 2.0 CDT , mam taki problem ze dlugo kreci zanim odpali niezaleznie czy jest cieply czy zimny silnik. Przegladalem na forum posty i nic nie znalazlem co by moglo rozwiazac problem. Zaczne od tego co sprawdzalem i wymienialem : Pompy paliwa dzialaja i podaja paliwo , swiece wymienione , przekaznik swiec sprawdzony dziala, zawor na pompie wyczyszczony, filtr paliwa zmieniony , przeplywomierz nowy, podmienialem nawet wtryski i czujnik listwy cr od innego i dalej dlugo kreci zanim odpali. Auto ma przejechane 170 tys, po odpaleniu silnik chodzi ladnie i rowno . Moze ktos z was ma jakies pomysly prosze o rade i podpowiedz co moge jeszcze sprawdzic . :(
damiwr
Wysłany: Pią Lut 14, 2014 15:14
rozrusznik ?
i może pod kompa podłączyć?
sisero
Wysłany: Pią Lut 14, 2014 22:45
Witam Rozrusznik dobrze kreci , na kompie nie ma zadnych bledow na wolnych obrotack pokazuje, Cisnienie w kolektorze dolotowym 0,94 bara , rampa paliwowa wysokie cisnienie 317,2 bara , rampa paliwowa niskie cisnienie 3,56 bara.
Brak nowych postów [R75] problem z odpalaniem
blabson Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Sie 29, 2015 22:28
Brak nowych postów [75] Problem z odpalaniem
Patryk2082 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lip 31, 2017 12:14
Bandzior
Brak nowych postów [R75] Problem z odpalaniem
Na początku problem z odpalaniem, następnie auto nie chce wogóle zapalić:(
immortalneverdi Rover serii 75, MG ZT 28 Pią Mar 12, 2010 21:56
samuraj79 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lis 10, 2009 21:01
samuraj79
dario040 Rover serii 75, MG ZT 13 Sob Kwi 06, 2013 12:19
