Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - wycieraczki wykonują 1 ruch po wyłączeniu zapłonu
Sintram
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 19:42   [R75] - wycieraczki wykonują 1 ruch po wyłączeniu zapłonu
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Jak w temacie od kilku dni po wyłączeniu zapłonu wycieraczki wykonują jeden ruch. Dzieje się to nawet wtedy kiedy ich nie używałem . Wajcha w pozycji "zero" nie mam czujnika deszczu . Odpływy sprawdziłem w komputerze pod maską sucho. Miał ktoś taki przypadek i wie czym to jest spowodowane?
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 19:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalmis1
Wysłany: Sob Wrz 21, 2013 21:41
najpier sprawdz bezpieczniki i czy robiłeś coś przy radiu ??
Sintram
Wysłany: Nie Wrz 22, 2013 12:01
Montowałem włączniki podgrzewania foteli i wyciągałem radio. Co tam jest takiego co mogłem poruszyć ?
rafalmis1
Wysłany: Nie Wrz 22, 2013 12:05
właśnie nie wiem ale u mnie jak złe oryginalny wzmak źle podłączyłem, to miałem taki sam efekt
spróbuj odłączyć przyciski i zobacz czy wróci do normy, a jak nie to sprawdź połączenie radia
michalie
Wysłany: Nie Wrz 22, 2013 19:12
miałem to samo jak montowałem radio 2 din i celowo nie podłączyłem przejściówki do sterowania z kierownicy radio pięknie działało ale po wyjeciu kluczyków wycieraczki robiły 1 ruch po podłączenie sterowania wszystko wruciło do normy .
Taka sama sytuacja jak podłączałem CB radio i jako masy użyłem masy radia i po wyjeciu kluczyka wycieraczki robią 1 ruch, musiałem mase przykręcić do kawałka żelaza które wcześniej wyczysciłem papierem ściernym z lakieru i wszystko pięknie działa.
Sintram
Wysłany: Wto Wrz 24, 2013 19:07
wymontowałem radio ,popatrzyłem poruszyłem kablami zamontowałem radio i jak na razie wycieraczki przestały się ruszać. Jaka była przyczyna, który kabel nie stykał nie wiem
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] CDT - Po wyłączeniu zapłonu silnik pracuje chwilę
riki Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 09, 2013 20:27
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Nie gaśnie po wyłączeniu stacyjki
anjaiw Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Gru 05, 2012 11:53
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk po wyłączeniu silnika
maciasw Rover serii 75, MG ZT 12 Wto Gru 15, 2009 19:12
dukat11
Brak nowych postów [r75] światło mijania świeci nawet po wyłączeniu świateł
maniekp233 Rover serii 75, MG ZT 11 Sro Maj 30, 2018 09:22
Brak nowych postów [R75] Brak zapłonu
solak11 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lis 21, 2012 13:44
solak11
