Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 400] szarpanie na 1 i 2 biegu
Otwarty przez: szoso
Sob Wrz 28, 2013 21:20
lepsiu18
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 18:33   [rover 400] szarpanie na 1 i 2 biegu
Witam, posiadam Roverka serii 400, 1999r, poj. 1.6 16v z lpg. Mój problem to szarpanie przy ruszaniu i przyszpieszaniu na 1 i 2 biegu. Auto mam juz ponad rok i od poczatku tak ma. Wykluczam świece i przewody ponieważ 2 miesiace po kupnie wymieniłem je i nic sie nie zmienilo. szarpanie wystepuje na lpg jak i benzynie. Sprawdzałem czy to może poduszki pod silnikiem ale wydaje mi sie ze nie bo było jedno wychylenie silnika podczas ruszania na ręcznym. Podłączylem go pod kompa i wykazało mi błędy: czujnik przepustnicy, silniczek krokowy i czujnik ciśnienia powietrza, z tym ze te dwa pierwsze moga byc spowodowane tym ze je odłączalem ponieważ czyscilem przepustnice, gdyż obroty mi wolno spadaly, aczkolwiek za duzo to nie zmienilo. Czy może to byc spowodowane tym czujnikiem cisnienia powietrza?? Bardzo proszę o szybką pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez lepsiu18 Sob Wrz 28, 2013 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 27, 2013 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 11:13
lepsiu18 napisał/a:
TAk.
lepsiu18
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 17:26
Czytałem gdzieś że do rovera 400 pasuje czujnik cisnienia powietrza od opla. Napisze ktoś od jakiego modelu? Ostatnio jeszcze zauwazylem że gdy silnik jest zimny, bądź mokry to przy ruszaniu dławi sie, czasem gaśnie, nie da rady jechac, lecz gdy sie rozgrzeje to wszystko jest ok. Dzieje sie tak od niedawna. Te objawy tez chyba wskazuja na ten czujnik, prawda? Pozdrawiam
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 17:38
raczej na starzejącą się instalację wysokiego napięcia.
lepsiu18
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 18:01
ostatnio wykreciłem kopułke i palec rozdzielacza i wygladały całkiem dobrze, mimo to je wyczysciłem. Swiece i kable były wymieniane
[ Dodano: Pon Wrz 30, 2013 18:01 ]
Wie ktos może od jakiego opla bedzie pasował czujnik cisnienia powietrza?? I jak go zamontować w moim roverze 400?? Bardzo proszę o pomoc
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 20:40
poszukaj w postach użytkownika ADI-CZESCI dokładnie to opisywał z pół roku temu.
lepsiu18
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 22:35
Jestem nowy na forum i przykro mi ale szukam i szukam z znaleźć nie moge postu który mi podpowiedziałeś. Bardzo bym prosil o pomoc w szukaniu lub jakis link. Pozdrawiam
Wysłany: Wto Paź 01, 2013 10:42
lepsiu18, jak chcesz to mam taki czujnik do sprzedania oryginał rovera.
lepsiu18
Wysłany: Wto Paź 01, 2013 18:08
Leszczu, dziekuje za propozycję lecz nie jestem zainteresowany ponieważ chciałbym zamontowac ten czujnik wewnetrzny od opla ponieważ jest on prawdopodobnie bardziej wytrzymały na temp. Pozdrawiam
[ Dodano: Wto Paź 01, 2013 18:08 ]
aczkolwiek bylbym wdzieczny gdyvys mi przysłał zdjecie tego czujnika
Wysłany: Sro Paź 02, 2013 10:39
lepsiu18 napisał/a:
lepsiu18
Wysłany: Sro Paź 02, 2013 22:37
i ten czujnik znajduje się w sterowniku?
Sirk
Wysłany: Czw Paź 03, 2013 00:44
lepsiu18, To jest czujnik temp. powietrza z dolotu. Nasz kolega leszczu, pewnie nie doczytał o jaki czujnik chodzi.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
lepsiu18
Wysłany: Sro Lut 26, 2014 20:38
no właśnie troche mnie to zdziwiło, bo o ile wiem to czujnik cisnienia powietrza jest wlutowany w sterownik, chociaz mogę się mylić, wiec jeżeli ktoś posiada zdjęcie to prosił bym o udostępnienie
[ Dodano: Sro Lut 26, 2014 20:38 ]
mam pytanie dotyczące tego szarpania a nie chce otwierac nowego tematu, mianowicie dużo czytałem i natrafiłem na pewna informacje. W Roverach znajdują sie tzw. przedwtryski lub dotryski i moga one powodowac szarpanie, o którym jest mowa w temacie. Może pytanie dotyczy tego czy szarpanie na benzynie moze byc tym spowodowane? Wszedzie gdzie czytałem był uwzgledniony tylko gaz a o benzynie nic nie pisalo. Proszę o szybka odp. Pozdrawiam
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R 416] Szarpanie na drugim biegu!!!
ccycekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lis 19, 2010 21:48
mielony22
Brak nowych postów [R400] Szarpanie na 1 biegu.
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Sty 14, 2009 10:26
Brak nowych postów [R45] Utrata mocy i szarpanie na drugim biegu!!!
adrian23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Sie 02, 2008 16:07
adrian23
Brak nowych postów [r45] Szarpanie przy dodawaniu gazu, szczególnie na II biegu
toshi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Sie 09, 2013 03:43
sejwr
