Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem z działaniem pilota
Doris
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 17:00
witam mam pytanko może ktoś miał kiedyś problem z pilotem do centralnego (bateria nówka wiec nie może o nią chodzić) jestem z łodzi i gdzie moge kupić lub naprawić pilota samochód nie ruszy jak otwieram z kluczyka a serwis chce zebym nim przyjechała może ma ktoś pomysł żebym nie musiała cholować??? a pilot był juz domowo naprawiany nie mam zapasowego!!! a to jest Rover 200 1,4 98 r. 16v czekam na podpowiedzi i z góry dzieki:)
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 17:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Panthera
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 17:28
czesc,ale bateria napewno nowka tak?
Doris
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 17:41
tak tak bateria nówka w ciągu sekundy przestał działać padał deszcz tego dnia wiec może to miało jakis wpływ w serwisie kazali mi przyjechać i ewentualnie kupic nowy pilot około 400zł pogrzało ich i jeszcze pewnie za usługe sobie dobrze policza
Panthera
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 17:54
Jak sygnal padl nagle to bedzoe cos z elektronka w pilocie.Bo gdyby to byla bateria sygnal by powoli ustawal.przynajmnie takie jest moje zdanie.
A co do serwisu to faktycznie lipa....
A moze nowe opragromowanie bedzie tansze?
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 17:57
Doris, Użyj szukajki.
Tematów o pilotach w R200 itp jest masa (alarm Lucasa, pilot 3TXa lub 3TXb lub 17TN)
Nawet jeśli uważasz, że Twój problem jest tak unikatowy, ze nie udało Ci się nic znaleźć to nie zaśmiecaj forum. Napisz swój temat, a nie dołączasz się do losowo wybranego.
Napisz skąd jesteś?- Czyżby okolice Wrocławia, a serwis, który Cię namawiał na nowego pilota nazywa się na f?
Panthera
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 18:01
sTERYD spoko,dziewczyna potrzebuje pomocy to ile mozna pomozemy:)Uwierz mi,ze ja tez bym zalozyl na pierwszym leszym temat z moim klopotem.Nie bywa pewnie na zadnych forach i moze nie kumac co i jak.
Doris
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 18:13
no raczej dopiero sie zalogowałam a poza tym nie znam sie na tym i nigdzie nie moge niczego znależć wpadło mi to forum w oko a gdzie jak nie na forum dowiem sie czegokolwiek ale sTERYD skoro ci aż tak przeszkadzam to poprostu nie czytaj moich wpisów i dzieki za twoja pomoc A jak narazie to ty sie wtrąciłes w rozmowe moja i panthera :P
Panthera
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 18:17
To sie porobilo:D
Doris a naprawa domowa to co dokladnie znaczy?
Doris
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 18:29
powiem tak miałam pilota zapasowego, ale nie działał wogóle drugi który działał miał wyrobione przyciski no i nagle przestał działac wiec po sprawdzeniu jednego i drugiego po włożeniu baterii nie działały oba wiec z tego zapasowego niedziałajacego pozmienialiśmy bebeszki (przyciski)bo były w b. dobrym stanie przylutowaliśmy na nowo do tego, ktory sie popsuł i tak poprostu z dwóch powstał jeden który i tak nie działa:) dodam że robił elektryk nie ja:) bardziej obrzowo juz nie umiem:)
Panthera
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 18:32
Super:)Moze spr w srodku pilota,czy nie odpadl lut,moze cyna poscila i kabelek sie odczepil:/
Doris
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 18:47
tu jest wszystko ok bo tam za wiele lutów nie ma w sumie tylko przy tych przyciskach ale tu nie widac zeby było rozlutowane
Panthera
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 19:02
Nic innego nie przychodzi mi do glowy,moze ktos inny bedzie wiedzial wiecej i bardziej Ci pomoze:)
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 19:07
Doris napisał/a:
Doris, Wybacz, ale próbowałem Ci kulturalnie zwrócić uwagę, że to Ty się wtrąciłaś ni z gruchy ni z pietruchy w rozmowę kogoś innego dotyczącą zupełnie czegoś innego.
Rozwiązanie masz tutaj:
http://forum.roverki.eu/v...highlight=pilot
i jeszcze w wielu innych tematach
Moje pytanie o to skąd piszesz tez miało na celu pomóc, ale jak nie chcesz to nie :P
Doris
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 19:11
nie chciałam nikomu zasmiecac poprostu nie umiem sie tu zabardzo odnaleźć a na poczatku napisałam skąd jestem łódż, ale oki dzieki za pomoc juz mnie nie ma prosiłam tylko o jedna wskazówke sorry za taaaki kłopot
ruszti
Wysłany: Czw Lis 07, 2013 23:11
Po wymianie baterii w pilocie i zabawie w "składaka" robiłaś synchronizacje ?:) Jak otwierasz z kluczyka to centralny otwiera wszystkie drzwi, ale immo się nie odblokowuje ?
robsson78
Wysłany: Pią Lis 08, 2013 16:44
Właśnie, kolega ma rację. Wszyscy piszą o naprawie a nikt o synchronizacji, nawet po wymianie baterii.
Elektryk który go naprawiał też na pewno synchronizacji nie robił.
Jeśli synchronizacja nie pomoże spróbuj wbić czterocyfrowy kod odblokowujący jeśli taki posiadasz. Jak to zrobić znajdziesz TU
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [200] Problem z działaniem nawiewu
Kobem Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 11, 2012 16:30
Kobem
Brak nowych postów [R214 Si] Problemy z działaniem nawiewu w aucie
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Paź 19, 2010 22:20
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z zamykaniem z pilota
Zigisc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 15, 2011 07:37
pgrad
Brak nowych postów [R200] Awaria Pilota
KapitanAmeryka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Mar 14, 2014 22:09
kezmanq
