Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 sdi] wysokie obroty, szarpanie silnika i brak mocy :(
kantos
  Wysłany: Pon Lis 11, 2013 22:28   [R620 sdi] wysokie obroty, szarpanie silnika i brak mocy :(
Jestem na forum nowym użytkownikiem, lecz posiadaczem roverka już dłuższy czas. Od pewnego czasu mam mały problem z moim roverkiem, mianowicie gdy odpale auto jest wszystko w porządku, gdy jade zmieniając biegi do 2 tys obrotów też jest wszystko w porządku, gorzej sie robi gdy wcisne pedał mocniej... po przekroczeniu 2 tys obrotów silnik na biegu jałowym ma ok 1100 obrotów, szarpie przy zmianie biegów i silnik ma mniejszą moc. Gdy zgasze silnik i zaple znowu obroty wracają do normy i wszystko jest okej, przy zmianie biegów do 2 tys obrotów nic się nie dzieje, gdy tylko przekrocze te 2 tys to sie zaczyna znowu... wymieniłem już filtry paliwa i powietrza, sprawdziłem wiązki i turbine ( gwiżdże aż miło ) prosze o pomoc i pozdrawiam
Wysłany: Pon Lis 11, 2013 22:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R620] Utrata mocy, falują obroty, szarpanie, check engine
Abaddon09 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Mar 21, 2018 10:20
ROVER620Di
Brak nowych postów [R600] Wysokie obroty - brak mozliwości regulacji
robertjes Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 17, 2013 01:32
robertjes
Brak nowych postów [R600]Zapchany katalizator???brak mocy, szarpanie
igunia7 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lut 14, 2012 12:44
slax
Brak nowych postów [R620] Za wysokie obroty
szags Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Lis 27, 2008 21:56
szags
Brak nowych postów [R623] Dziwny huk przy pracy silnika i wysokie obroty
Gość Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Mar 04, 2011 14:14
Perez
