Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR ITD] słabo grzeje ogrzewanie
yamakazi
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 12:05   [MG ZR ITD] słabo grzeje ogrzewanie
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
witam wszystkich ma problem z ogrzewaniem myślałem ze to termostat tak też mi mówił mechanik ale jednak nie po wymianie nic się nie zmieniło na maximum zaledwie leci letnie powietrze a wskaźnik temperatury jest na połowie jeszcze zauważyłem że zaraz po odpaleniu i odkręceniu korka od zbiorniczka woda wpada do niego poprzez ten cienki przewód na samej górze czy ktoś ma możne pojecie co jest nie tak z moim ogrzewaniem ?
[ Dodano: Sob Lis 30, 2013 12:05 ]
dodam jeszcze ze sprawdzałem węże od nagrzewnicy i są obydwa ciepłe linka i zawór też działa jak kręcę pokrętłem od sterowania ciepłem
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 12:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
RAKU_44
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 13:00
Sprawdź dla pewności czy suwak obok suwaka z obiegiem zamkniętym lub otwartym nie masz przypadkiem w pozycji mieszania ciepłego powietrza z zimnym (niebieska strzałka na "ludzika") i przestaw go w pozycję zamkniętą (biała kropka).
U mnie przy przesuwaniu tym suwakiem strumień zimnego powietrza nie do końca był blokowany i stąd problem był z ciepłym nadmuchem.
yamakazi
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 10:18
Mógł by mi ktoś sprawdzić co ma MG ZR itd czy u niego też zaraz po odpaleniu przelewa się płyn chłodniczy przez ten cienki wężyk do zbiorniczka wyrównawczego płynu czy dopiero jak się nagrzeje
tomi_zog
Wysłany: Nie Gru 01, 2013 16:25
yamakazi napisał/a:
jutro ci to sprawdze, bede wymienial plyn to oblokam, ale na 80% chyba sie przelewa
Svirus
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 13:02
pytanie od placów strony ale w jakim stanie jest filtr kabinowy? czy był dawno wymieniany?
yamakazi
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 13:38
miesiąc temu wymieniałem
Svirus
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 14:39
nie chciałbym być złym prorokiem ale podejrzewałbym nagrzewnicę
Mundekk
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 18:38
To, że przelewa płyn wężykiem w zbiorniczku od samego uruchomienia jest całkowicie normalne. Zawór sprawdzałeś, że działa, ale sprawdziłeś czy otwiera się do samego końca? Wskaźnik temperatury silnika też nie jest super dokładny i nawet jeśli pokazuje połowę to temperatura może wynosić dopiero około 70 stopni. Żeby z kratek poleciało gorące, a nie ciepłe powietrze to trzeba niestety poczekać trochę dłużej niż do osiągnięcia przez wskazówkę połowy skali :P
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ROVER 25]Ogrzewanie słabo grzeje
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 19, 2013 09:21
Brak nowych postów [R200 Vi 97'] Słabo grzeje ;/
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sty 06, 2009 15:17
Brak nowych postów [R200 SDI] SŁABO GRZEJE
kriss87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pią Kwi 23, 2010 23:38
Yrek
Brak nowych postów [R200] Nagrzewnica słabo grzeje
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Gru 17, 2012 10:33
redcloud
Brak nowych postów [MG] Słabo grzeje, nie trzyma temperatury
bielu000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sty 23, 2018 15:06
seraph
