Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wolniej przyspiesza na cieplym silniku
tazOR
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 13:00   [R75] Wolniej przyspiesza na cieplym silniku
Witajcie ponownie :) jak z jednym problemem sie tu zjawiam... to zaraz wychodzi drugi :) Otoz mam pytanie. Jak wyjezdzam z rana w trase i silnik jest zimny to w momencie wciskania gazu przy 1500 obrotow czuje jak auto ma "buta" i raz dwa przyspiesza. Natomiast gdy silnik osiagnie normalna temperature pracy, jakos juz tego nie czuc. Czy jest to normalne zachowanie czy wskazuje na jakis problem? Przejmowac sie czy jest ok?
Wysłany: Wto Gru 03, 2013 13:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Spider1801
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 07:08
Kolego sprawdź na początek przepływomierz. Masz jeszcze katalizator?
tazOR
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 10:12
Tak. Katalizator jeszcze jest. TO moze byc przyczyna ze sie muli? Jezeli tak... to warto wrzucic strumienice? Przeszukalem troche internet i czytalem ze zdania sa podzielone. Ze niby jest gorzej przy strumienicy... Wczesniej mialem 190tke ktora miala strumienice i wszystko bylo ok... ale nie wiem jak to z R:)
MatiNitro
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 10:32
tazOR, wstaw sobie zwykły tłumik przelotowy jak ja to zrobiłem. Za tłumik dałem 90zł bo Kupiłem w sklepie w Kielcach, można zamówić przez internet, będzie taniej ;) wspawanie wiele nie kosztuje też. Średnica zewnętrzna wydechu to 57mm. Katalizator możesz potem sprzedać ;)
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
tazOR
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 10:59
strumienica tez chyba kosztuje grosze :) a czy jak wytne kata to nie bedzie glosniej pracowal? zamulanie zniknie? przydalby mi sie ktos ze szczecina z roverkiem... wtedy moglbym zobaczyc czy przypadkiem nie jestem przewrazliwiony ;P
Spider1801
Wysłany: Czw Gru 05, 2013 17:44
Strumiennica jest głośniejsza niż tłumik przelotowy. Jeżeli chcesz żeby było ciszej to tylko dobra przelotówka z sercem . Jestem też kilka dni po wycięciu kata. U mnie objawami było słabe przyspieszenie , buczenie basowe wydechu, spaliny wylatywały słabo z wydechu. Po rozcięciu kata okazało sie że jest zapchany po środku.
tazOR
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 09:46
Super. Dzieki za info :)
Jaki jest tego koszt? I gdzie kupiles? Ja jeszcze musze kupic tlumik koncowy bo jest dziurawy jak ser szwajcarski. Znalazlem na allegro jakis za 270zl. Da rade taki?
[ Dodano: Pią Gru 06, 2013 09:46 ]
taka przelotowka by dala rade? http://allegro.pl/tlumik-...3693129109.html :)
piotrek1000
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 10:08
nie podejdzie, Nasze R mają rurę fi 60
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
tazOR
Wysłany: Pią Gru 06, 2013 11:41
Jest taki na allegro w tej samej cenie... Pytanie tylko czy za te cene pochodzi dluzej niz kilka miesiecy...
Brak nowych postów [ MG ZT-T ] Problem z wrzucaniem biegow na cieplym silniku
dziej076 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Kwi 01, 2014 17:50
Strike
Brak nowych postów [R75] odpalanie na cieplym
artik12 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Kwi 10, 2017 21:01
szela81
Brak nowych postów [MG ZT-T] falowanie obrotów problem z odpaleniem na cieplym
Gusio92 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 28, 2018 10:17
paul777
Brak nowych postów [R75][2.0,v6] Sam dodaje gazu i przyspiesza
bpilkarz Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lip 11, 2016 17:21
karol77787
Brak nowych postów [R75] rosna obroty i przyspiesza
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Sty 12, 2017 09:13
Jacek176
