Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 2.0 DT 96r ] problem z odpalaniem
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:17
MariuszN
  Wysłany: Sob Maj 01, 2010 14:16   [R420 2.0 DT 96r ] problem z odpalaniem
Mam problem z odpalaniem mojego Roverka jest to model 420 td diesel 96r.
Wcześniej wymieniłem akumulator, świece bo ciężko palił przy - 15 stopniach.
Ostatnio stał 3 dni na podwórku i miał problem z odpaleniem, na dworze 25 st a on nic.
Akumulator mocno stuka ale dopiero za 3-4 razem odpala. Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez MariuszN Sob Maj 01, 2010 14:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 14:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 14:23
MariuszN, filtr paliwa?
PS zmien tytul bo w Roverze nie ma silnikow 2.0 TD tylko SDi :) w roli wyjasnienia
MariuszN
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 14:35
W dowodzie mam wpisane 2.0 DT
Filtr spr w poniedziałek i zobaczymy
faecd
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 14:46
to juz w dowodzie masz nakrecone? omg
filtr moze byc po prostu zapchany
Rafi200
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 15:00
faecd napisał/a:
Albo iDT :)
Moc jest bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawą,a turbo podstawą...
BetJar
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 15:10
Sprawdź gruszkę (ręczna pompka paliwa) przed filtrem, w niej jest zaworek zwrotny.
Jeżeli paliwo cofa się do baku to efektem tego może być odpalanie za 3-4 razem.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
faecd
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 01:17
Rafi200 napisał/a:
Albo iDT
nie w serii 400 :]
chudy1155
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 18:23
Witam mam problem z moim r 420 2.0 sdi 97r
a mianowicie dzis rano jadac do pracy amochod odpalil bez problemu
jednak po 10 godzinach jak chcialem odpalic go ponownie pojawil sie problem
zauwazylem ze jak kreci to pojawia sie paliwo w filtrze a jak przestaje i odczekam chwile to paliwo sie wraca dodam jeszcze ze kolega wziol mnie za hol i po 2 km odpalil dojechalem do domu zgasilem i znow nie chcial odpalic mial juz ktos taki problem?
arczi
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 23:26
Ryzykujesz kolego zapalając go na pych i targając 2 km... Masz gruszkę przed filtrem paliwa? jak nią pompujesz to jest w stanie robić się twarda? jak pod pompujesz to spróbuj wtedy zapalić. W gruszce jest zaworek zwrotny który zapobiega cofaniu się paliwa, może już nie trzymać, najlepiej kupić nową gruszkę. Inna sprawa kiedy filtr wymieniałeś?
Pozdrawiam Artur
chudy1155
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 23:29
gruszki nie mam szwagier kiedys wy... ale juz prawdopodobnie wiem co jest na rzeczy a mianowicie rozladowany doszczetnie akumulator niby wszystko dziala ale od 3 g nic sie nie podladowal jesli bede cos wiecej wiedziec to odrazu powiadomie
arczi
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 23:36
Akumulator swoją drogą jeśli mówisz , że pada ale gruszkę lepiej se wstaw nie jest to majątek a na prawdę pełni konkretną funkcję.
Pozdrawiam Artur
chudy1155
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 00:03
ok zobzczymy jutro dodam jeszcze ze napiecie na pompce bylo zbyt male sadzac po zarowce na probowce ale nie pisze na 100% pzdr
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 17:09
Problemem u ciebie jest cofające się paliwo, skoro nie masz gruszki to się nie dziw, że masz problem :wink:
bizon
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 19:34
Jakos ja nie mam ani gruszki ani zaworka i nie mam z tym problemu
Brak nowych postów [R420] Problem z odpalaniem.
Marzyciel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Paź 23, 2008 23:24
memphisto
Sam nie wiem co sie stało
rybakowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pią Mar 13, 2009 21:54
rybakowy
Brak nowych postów [R420 sdi 96r] problem z odpalaniem i nie tylko
buckezz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Kwi 10, 2012 20:34
Vornoff
Brak nowych postów [R420 SDI 98'] Problem z odpalaniem - czasami nie kręci
pozycja III słychać tylko bendix, po kilku próbach zaczyna kręcić, odpala z pierwszego zakręcenia
Wazzabii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Nie Lip 12, 2009 19:20
irecki26
Brak nowych postów [R420 TD 98r] Problem z odpalaniem tylko rano po nocy
penguinspl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 48 Sob Sty 21, 2012 21:27
igla
