Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220 SD] nie moge zgasić silnika
xlukaszx
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 18:07   [r220 SD] nie moge zgasić silnika
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Jak w temacie - przekręcam kluczyk - kontrolki gasną a silnik dalej pracuje bez żadnych szarpnięc prychnięc itd czyli równo tak jakbym tego kluczyka nie przekręcił, Ktoś ma pomysł co najpierw sprawdzić :twisted: ??
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 18:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 18:59
Sprawdź czy po wyłączeniu zapłonu odcinane jest napięcie na elektrozawór pompy wtryskowej.
Pozdrawiam Artur
Ukor
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 00:29
http://www.youtube.com/watch?v=Sg4YSk7aL8k
:P
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
xlukaszx
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 13:56
sprawdziłem napięcie (jeżeli eletrozawór to ta część po lewej stronie pompy skierowana do góry z dochodzącym jednym kabelkiem) - po wyłącznie zapłonu napięcie jest odcinane. Mam w garażu zapasowy pompowtrysk - wymiana takiego zaworka polega jedynie na wykreceniu i wkreceniu czy na coś jeszcze trzeba zwrocić uwagę ??
arczi
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 14:08
Dokładnie tak jak piszesz ten elektrozawór to ten z jednym kabelkiem, jeśli masz na podmianę to wykręcaj stary i wkładaj nowy.
Pozdrawiam Artur
xlukaszx
Wysłany: Pon Gru 09, 2013 17:02
Elektrozawór zmieniony - pomogło, dzieki za pomoc
Brak nowych postów [R220 SDI 98r ] Dziś nie mogłem zgasić silnika
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Wrz 05, 2010 09:56
laska3001
Brak nowych postów [R200]świece grzeją sie nonstop i nie moge zgasic auta klucz
majer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 05, 2012 20:08
tweety
Brak nowych postów [R220] Nie mogę odkręcić śrub
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Gru 16, 2010 22:21
Rozan99
Brak nowych postów [R25 1.4Si `02r] Nie mogę uruchomić silnika
nie działa rozrusznik..
framboise Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Kwi 28, 2010 11:41
MaReK
Brak nowych postów [R216Si 97r.] Nie mogę uruchomić silnika
misczwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lut 13, 2009 00:38
misczwa
