Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4Si `02r] Nie mogę uruchomić silnika
nie działa rozrusznik..
framboise
  Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 09:37   [R25 1.4Si `02r] Nie mogę uruchomić silnika
Kupiłam 3 dni temu rover 25 w dobrym stanie (tak myślałam) dwa dni temu nie chciał mi odpalić, ale znajomy coś porobił przy akumlatorze i się udało. Na drugi dzień sytuacja się powtórzyła. Wymieniłam akumlator a on znowu nie odpalił. Dodam że rozrusznik w ogóle się nie kręci. Próbowaliśmy odpalić go "ze spychu" ale przy puszczaniu sprzęgła gwałtownie hamuje. Czy ktoś z Was wie co się może z nim dziać?
Rover 25 benzyna , 2002 r
Ostatnio zmieniony przez framboise Pon Kwi 26, 2010 10:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 09:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 09:47
popraw temat zgodnie z zasadami kącika to po pierwsze :smile:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=15017
w ogóle nie słychać rozrusznika? żadnego pykania?
framboise
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 10:35
żadnego pykania, nic a nic. Zapalam a on nie zapala... Wiesz co to może być?
darek_wp
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 10:39
Po odłączeniu akumulatora trzeba przeprowadzić synchronizację pilota (opis znajdziesz na forum). Bez tego nie odblokuje sie immobiliser i nie da się uruchomić rozrusznika. Jeśli chodzi o palenie na popych to trzeba uważać (ze względu na delikatny pasek rozrządu) i odpalamy na 3 biegu. Jeśli silnik będzie jednak stawiał nadmierny opór trzeba go dokładniej sprawdzić u dobrego mechanika.
framboise
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 11:01
jeszcze jedno bo nie wiem czy to ważne... ale tak jak napisałam nie działa rozrusznik, wszystkie kontrolki się palą, i podobno przewody zasilające się grzeją.
Czy nadal uważasz że to imobilaiser/pilot?
azer
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 11:11
sprawdz czy kabel wzbudzajacy na rozruzsniku się nie wypiał
a co do pilota to otwiera normalnie drzwi pilot?
R25 sprzedany :( | Mazda 3
framboise
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 11:32
a jak ten kabel sprawdzić? :) dla mnie to wszystko co piszecie to czarna magia... Tak pilot otwiera drzwi normalnie.
A co z tymi przewodami zasilającymi? Dlaczego się grzeją?
darek_wp
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 11:43
Które przewody się grzeją? Jeśli te do rozrusznika to pewnie jest on uszkodzony. Mógł się np mechanicznie zablokować co tłumaczyło by również blokowanie silnika przy paleniu na popych. Trzeba wymontować rozrusznik i go sprawdzić a przy okazji jak będzie wyjęty można sprawdzić czy samochoód zapali na popych. Będzie wtedy wiadomo, że inne podzespoły w autku działają poprawnie.
framboise
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 11:45
przewody które podpina się do akumlatora, nie wiem jak one się nazywają... te które podpina się do (-)
darek_wp
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 11:54
To oznaczało by zwarcie w instalacji. Stawiał bym jednak po objawach na zablokowany rozrusznik. Trzeba by odłączyć kabel zasilający od rozrusznika (ten gruby) i wtedy sprawdzić czy nadal grzeje sie przewód masy od akumulatora.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 11:41
Problemem najprawdopodobniej jest przestawiony rozrząd. Próba odpalenia na pych zablokowała silnik dokumentnie. Rozrusznik próbuje zakręcić silnikiem ale nie ma siły.
O skali problemu dowiemy się dopiero po weekendzie.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R216Si 97r.] Nie mogę uruchomić silnika
misczwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lut 13, 2009 00:38
misczwa
Brak nowych postów [Streetwise] Nie mogę uruchomić auta
banan010687 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lip 17, 2012 10:03
banan010687
Brak nowych postów [r220 SD] nie moge zgasić silnika
xlukaszx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 09, 2013 17:02
xlukaszx
Brak nowych postów [ Rover 200 ] Nie mogę odpalić silnika
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sro Lip 30, 2014 11:03
m166
Brak nowych postów [R25] Jak uruchomić samochód bez pilota??
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Lut 21, 2012 12:11
kadzaf
