Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] piszczenie w skrzyni/sprzęgle(?)
Havamak
Wysłany: Czw Gru 19, 2013 20:00   [R214] piszczenie w skrzyni/sprzęgle(?)
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Witam!
Jestem posiadaczem Rovera 214 od miesiąca, rocznik 1999 od około tygodnia zaczęło mi coś piszczeć, z początku myślałem, ze to klocki, bo przy hamowaniu słychać było pisk, co jest pewne, że mam do wymiany klocki. Dzisiaj odpalając silnik wdusiłem sprzęgło i wbiłem jedynkę, lekko dodając gazu słychać było pisk, potem wdusiłem sprzęgło i wbijałem kolejno każdy bieg, dodając bardzo delikatnie gazu, słychać było popiskiwanie (Przy ruszaniu i jadąć, zmieniając bieg na wyższy i przyspieszając również) , no i teraz pojawia się pytanie co to może być - dodam, że na biegu jałowym nic się nie dzieje. W mechanice nie orientuje się zbyt dobrze, tak więc prosiłbym o pomoc - co może być przyczyną.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Gru 20, 2013 14:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 19, 2013 20:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 20, 2013 11:45
Może to łapa sprzęgła piszczy.
Havamak
Wysłany: Czw Gru 26, 2013 14:52
Hm.. Dodam, że piszczenie zaczyna się jak wchodzi na 2000 obrotów, potem lekko powyżej i się kończy.
#Edit
W sumie podsumowując - piszczenie zaczyna się jak napisałem wyżej(Przy mocniejszym dodaniu gazu jest intensywniejsze, gdy zaś dodaje lżej jest krótsze) , zaś gdy wcisnę sprzęgło mając wbity bieg dodam gazu coś jakby trze, nie mam pojęcia jak to inaczej nazwać, jakby coś się ocierało, nie potrafię też dokładnie ustalić w którym miejscu, gdyż silnik zagłusza pochodzenie dźwięku, słychać go, ale ciężko ustalić - wydaje mi się, że gdzieś pod silnikiem.
[ Dodano: Czw Gru 26, 2013 14:52 ]
Refresh.
Brak nowych postów [R214 Si. 97r] dziwne piszczenie
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lip 30, 2007 23:11
xROnx
Brak nowych postów [R200 86KM '98] Piszczenie hamulców, bicie i piszczenie koła
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 20, 2011 23:49
machi12
Brak nowych postów [R214] Olej do skrzyni 80W
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lis 28, 2010 11:54
keczu
Brak nowych postów [R214 1,4 16v 98r.] ile L oleju w skrzyni??
100procentt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 09, 2009 15:28
magneto
Brak nowych postów [R214 si 98r] wymiana oleju w skrzyni
problem
kostek50 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Kwi 12, 2008 12:38
Chester
